[ Almera] Almera GTI + Kompresor 0.35bara by Maro
- Coobcio
Fajnie ze po mimo roku auto dalej bezawaryjnie smiga
Jakie czasy na zlocie, wzgledem poprzedniego zlotu udalo sie cos poprawic
+1 za wyciszenie wydechu
Dzięki Tobie i Pawłowi były przynajmniej jakieś emocje w klasie Turbo.
Gdyby Ci 2 weszła byłoby naprawdę ciekawie, bo ze startu wyszedłeś lepiej.
Tak jak już pisałem w temacie Pawła, mam nadzieję, że będziecie prowadzić "zdrową rywalizację" i kolejne Wasze modyfikacje oraz konfrontacje będą zakończone uściskiem dłoni i wspólnym piwkiem
Powodzenia
Powodzenia
						Alma niestety już od poprzedniego zlotu zeszła na drugi plan ze względu na fakt iż Maro  reaktywuje moją Primerę i jak dla mnie troszkę jeszcze mu zejdzie, i jest to projekt od zrobienia remontu silnika, poprzez blacharkę, lakierowanie i turbo...tak więc Alma musi na swoją kolej poczekać!!
									Patrol GR Y61 2.8TDI
Primera P11 2.0SLX
Primera P11 2.0 SLX+T(spalona)
						Primera P11 2.0SLX
- Coobcio
pochwalcie się fotkami, niedziela widzę że pracowita, jeszcze by pasowało żeby kobiety dostarczały posiłki
- killer2000
No Alutka wstępnie opanowana
Dziś mialam przyjemność pierwszy raz nią polatać, miałam steresa nie powiem ale jak poczułam tą moc to noga sama cisnęła gaz
Kurde nie dziwie się że naszych Panów rajcuje modzenie
   i stawanie na kresce.
Mam nadzieje że i ja tak będę jeździć.
Mina panów na skrzyżowaniu gdzie za kierownicą autka z kompresorem siedzi kobieta - BEZCENNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i do tego jeszcze ich objechałam, Eryk świadkiem
Prawojazdy mam 3 dzień ale Maro i Neptune nauczyli mnie zapier....ć
- Coobcio
brawo brawo
- Coobcio
Z górnego oringu może podciekać...
Szkoda że nie udało się na spota razem Almą i Prima P11 dojechać... liczyłem na konfrontację
Raczej sam wtrysk nie pękł, widać że wtrysk względem listwy jest przekrzywiony (nie nachodzi równo) na 4 tym i pewnie guma popuszcza. Do ogarnięcia myślę bezkosztowo. Pierwsza usterka za Kazika kadencji
PS. Seks to Maro powinieneś mieć w gratisie bo to kobita zepsuła furę
Nissan Primera SR20DE+T
						Przecięty duży oring na wtrysku tak będzie go przekrzywiał.
									Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
						SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- Coobcio
Ja mam ale z pierścieniem ABS będą jaja odrazu uprzedzam
lewy (kierowcy) zewnętrzny ? do Almy GTi jest łatwy do zapamiętania chyba
Wejście 27mm na 24 zęby, piasta 25mm 24 zęby
Wewnętrzne przeguby są dość standardowe, bo i tak półośka wypada z krzyżaka, który jest taki sam w Almerze i Sunnym GTi
mam nadzieje że nie pisze głupot i nic nie pokręciłem
viewtopic.php?t=15336  -  bluzy NISSANZONE.pl w sprzedaży
						- Coobcio
Śmiesznie pamiętam jest w Almerze GTi bo niby ilości zebów i wymiary są takie same jak w sunnym GTi ale te Almerowe zeby są jakby trapezowe a w sunnym normalne kwadratowe...
- killer2000
albo przerobić na bardziej dostępne .. n. od Sunnegokiller2000 pisze:sklepu z przegubem
Uważaj  blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
scubzik ... do Sunnego GTi  InterCars cały czas ma przeguby zewnętrze. Nie wiem jak wygląda sprawa z dostępnością do Almery GTi. Trzeba tylko trafić na odpowiedni, a pozniej zamawiać ten sam. Ja zamawiam po 2 sztuki zawsze bo się ukręcają przy dobrej trakcji.
killer2000 a co Ci da zabranie przegubu do sklepu i mówisz "TAKI" . To nie apteka że pokazujesz lekarstwo które kiedyś działało.
Coobcio wg katalogu różnią się jedną średnicą. Gdzieś jest 27mm a gdzieś 25mm, tylko nie moge sobie przypomniec gdzie
						- Modzelitto
