[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-09-03, 18:47
...zgodnie z rozmową tel. poleciał PM ;-)
-=MY GREEN HORNET=-
______
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-09-04, 07:14
Dzięki ... cena niestety jest zaporowa jak dla mnie .... czekam na info od Osy.
Z nissanem od 2005 roku :)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-09-04, 07:37
A czyli będzie grubo :D
Seryjna uszczelka pod łep da radę ale koniecznie ARP albo może zamiast M10 przerobić gwinty w bloku na M11... ??
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-09-04, 13:41
Coobcio pisze:A czyli będzie grubo :D
Będzie grubo ... bo tylko Osa ma tłoki do CG13 ...
Uszczelka od Ryby już do mnie dotarła ... z wyglądu ładna :mrgreen:
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-09-04, 20:41
Ładniejsza od tej z gimnazialnej ??
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-09-05, 07:31
Wygląda na bardziej dopracowaną. Później porobię fotki dla porównania.
[ Dodano: 2012-09-06, 11:05 ]
Dziś odebrałem do Osy tłoki i pierścienie. Tłoki TEIKIN a pierścienie RIKEN.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-09-27, 16:51
Dziś zapięliśmy tłoki z korbami. Niestety k@$%#$^ pod górkę .... pierścienie znajdujące się na samej górze tłoka są zbyt grube. Nie wchodzą w stary jak i w nowy tłok - w rowek. Stare pierścienie wchodzą w oba tłoki. Niestety starych nie założę ... choćby dlatego, że maja zbyt duży luz na zapięciu ... 0,9mm. Trzeba będzie chyba poszerzać rowek w tłoku ... raczej nie należy "cieniować " pierścieni 8-) ??
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-09-27, 17:28
tak samo tłoki jak i pierścienie poddawane są ulepszaniu powierzchniowemu więc żadna ich obróbka nie będzie dobra chyba że znowu podda się element ulepszaniu. Jeśli bez tej metody robić to już bym wolał z dwojga złego poszerzać rowek w tłoku niż cieniować pierścienie :-)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-09-27, 21:41
Wybierając materiał z tłoka osłabisz go...
Pierścienie dedykowane pod te tłoki trzeba zapodać i tyle :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-09-28, 16:37
Pierścienie są czymś powleczone ... Dziś pojechałem z problemem do Auto szlifu i na poniedziałek będę miał gotowe .... poszerzanie rowków - powiedzieli, że coraz częściej tak jest jak kupuje się oddzielnie tłoki i pierścienie.
Coobcio pisze:Pierścienie dedykowane pod te tłoki trzeba zapodać i tyle
te takie są ... i pierwszy "ogniowy" jest o 0,5 mm grubszy - reszta jest git.
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-11-16, 17:11
...odgrzeję, bo mam dziwne przeczucie, że coś się dzieje ;-)
-=MY GREEN HORNET=-
______
Post autor: bombel » 2012-11-16, 17:22
Ostatnio jak widziałem to się nic nie działo :P
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-11-16, 21:27
Po wielu trudach ... zwrotów akcji ... chęci wystrzelenia micrusa na orbitę ... zakopania w ogródku ... zrobienia z niego kwietnika nadszedł ten czas ... dziś micra po raz pierwszy od KWIETNIA ... zamruczała do mnie :evil: Dziś pierwsze uruchomienie - auto na wolnych obrotach popyrkało - zagrzane do włączenia wentylatora ... jutro mam nadzieje wrócić do domu ... a teraz muszę iść do garażu i zrobić dla niej miejsce :shock:
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-11-16, 21:32
...jeszcze raz gratuluję odpalenia. <spoko> Oj będzie radocha z przejażdżki!
Jak moja zakwitła na parkingu na kilka m-cy, to później jechałem
z dużym bananem wyrysowanym na ryju :D
-=MY GREEN HORNET=-
______
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-11-16, 21:39
Czeka mnie jeszcze docieranie ... z 1000 trzeba by zrobić. Jutro poskręcać wszystko do kupy - znów zagrzać i wymiana oleju. Potem kulanie do 3 tyć przez 1kkm.
EnDrIu
Post autor: EnDrIu » 2012-11-16, 21:50
<brawo> dotrzesz do najblizszego spotu? <cwaniak>
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-11-17, 00:06
Fajnie że projekt znów ożył ;-)
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2012-11-17, 00:38
Szymeq pisze:Czeka mnie jeszcze docieranie ... z 1000 trzeba by zrobić.
Ale potem radość z jazdy odpłaci za ten czas czekania ;)
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-11-17, 14:48
a ja z utęsknieniem czekam na kreskę :-) Gratulacje z odpalenia :-D
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-11-17, 15:27
Właśnie nadaję z warsztatu ... olej wymieniony ... pierwsza jazda próbna za mną ... :mrgreen: zapomniałem jak się jeździ :mrgreen: Trzeba by afr sprawdzić bo faluje na wolnych i potrafi zgasnąć na wolnych. Wycieków nie stwierdzono. Hamulce zarosły, że aż strach ...
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-11-17, 17:59
No wreszcie bo już myślałem że na żyletki pójdzie :)
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-11-17, 21:37
bonzo pisze:na żyletki pójdzie
Zaraz po Twoim :-P
Micrus już w garażu ... opony zimowe obute i walizka z kluczami w bagażniku :evil:
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2012-11-18, 01:30
Szymeq pisze:Micrus już w garażu ... opony zimowe obute i walizka z kluczami w bagażniku :evil:
Czyli męskie przygotowanie auta na zimę :P
Była Padlina:
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-11-18, 14:02
aby to było bardziej męskie to jeszcze saperka, linka i przewody rozruchowe ;-)
Dodo
Post autor: Dodo » 2012-11-18, 20:08
no to męsko bedzie tej zimy :-P
z NISSANEM od 2006r. :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-11-19, 23:20
Dziś pierwsze wstępne strojenie - na podciśnieniach coby w ruchu miejskim nie być zawalidrogą. Teraz auto nie przygasa .. resztę napisze po porannym rozruchu 8-)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-11-19, 23:22
No właśnie bardzo ciekaw jestem tego porrannego rozruchu jak to z nim będzie po dzisiejszej wizycie :D
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-11-19, 23:24
Jeszcze chwila a bym dał się namówić Baniakowi na wykres ... :mrgreen:
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-11-19, 23:28
Teraz jak auto normalnie płynnie chodzi to polataj spokojnie te 800-1000km po czym oliwkę ponownie zmienić i wio na rolki - odrazu wałkami się pokręci coby jeszcze lepsze moce były :)
BANIAK
Post autor: BANIAK » 2012-11-20, 09:12
Wcale nie chciałem namawiać, lepiej niech wszystko powoli się ułoży ;-)
a póżniej chłosta :viva:
NISSAN PULSAR GTI-R
Zablokowany
