Maxima 3,0 A32 problem z uruchomieniem
Witam forumowiczow.
Problem moj zaistniał wczoraj ,podjechałem pod garaż zgasiłem silnik i amen.
Rozrusznik kreci ,silnik nie pali.
Czujnik położenia wału przy skrzyni jest założony z Audi 2,8 i ma przy sobie jakas skrzyneczke z ukladem scalonym kilkoma opornikami i kondensatorem, jeżdziłem tak ponad rok od zakupu auta.
Jedno jest pewne chciałbym miec oryginalny czujnik ,bez zadnych patentow .
Potrzebuje rownież przepływomierz i czujnik spalania stukowego .
Kto mi może w jakikolwiek sposób pomoc? Ewentualnie czy jest ktoś w Lubelskim kto by dał sobie radę ?
Kable masowe już ktoś wcześniej montował,swiece nowe,rozrusznik jest prawie nowy oryginalny,
stacyjka tez raczej ok,immo też działa ,po prostu nie mam sił.
Moj numer 788506014 Darek
				Lombardo88
Jak najbardziej chciałbym mieć oryginał ,tylko właśnie podpowiedz mi skąd go nabyć najlepiej?Lombardo88 pisze:witaj. czujnik od audi to raczej kiepski pomysł, ale nie wnikam. on pewnie jest przyczyną defektuwymienisz i z bani.
też tak miałem, tylko ze mój po prostu się odkręcił, wypadł podczas hamowania i nie czytał sygnału.
Lombardo88 Ci pewnie jeden wysypie z rękawa  on duuużo maxim rozkręca
  ma chłopak takie hobby, jeździ po kraju i wykręca ze szrotów co ciekawsze. Dobrze że go mamy na forum bo ceny w ASO kosmiczne
btw, czy ta maxi nie jest czarna? widziałem taką LC niedawno do sprzedania (z pół roku temu?)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Potwierdzam...to Dobra DuszaGRZECHu pisze:Lombardo88 Ci pewnie jeden wysypie z rękawaon duuużo maxim rozkręca
 zostałem obdarowany czujnikiem,którego nie sposób dostać
 zostałem obdarowany czujnikiem,którego nie sposób dostać  (boost sensor)
 (boost sensor)
				Lombardo88
Spotkanie pierwszego stopnia w dniu dzisiejszym zaliczoneLombardo88 pisze:'(....) ja tu tylko sprzątam.' juz sytuacja opanowana.
czujniki będą:)
 Ogolnie jest troche namieszane pod maską ,ale temat zostanie ogarnięty ,przy okazji wymieniliśmy się sporą ilością wiadomości
 Jutro jak bedzie chwila to podeśle fotę z sali operacyjnej Maxi
[ Dodano: 2012-10-01, 19:57 ]
Postawiłem Maxi do elektronikow ,po okolo 6 godzinach zadzwonili ze zrobione.
Zrobiłem sie lżejszy o 200 zyla , no i efekt ze na zimnym ładnie zapaliła a na ciepłym dupa.
Pojechałem na myjkę i już musiałem na popych odpalić ,zamówiłem nowy rozrusznik i wreście jest super
 Pali na strzała !!Jeszcze nigdy tak silnik nie kręcił
Jak ktoś będzie zainteresowany to powiem gdzie nabyłem rozrusznik i za ile
link :Lombardo w akcji
