Wymiana tarcz i klocków
Przymierzam sie do gruntownego remontu hamulców!
Jakie tarcze i klocki polecacie?
Czy przy takiej okazji warto zmienić cylinderek i gumki?
maxi a32 2.0 1997r 175.000tys
Re: Wymiana tarcz i klocków
Najlepiej sprawdzić czy trzeba ale na 99% tył będzie do wymiany (gumki + cylinderki)dzik87 pisze:Przymierzam sie do gruntownego remontu hamulców!
Na przód tarcze weź większe, od A33 - polecam Mikody GT nacinane nawiercane, robią robotę i są lekko większe więc mają gdzie ciepło oddawać, ja do nich założyłem klocki ferodo premium i było ok, nie pyliły mocno i nie piszczały. Wiadomo, że na tor się nie nadaje ale zestaw chyba wart swojej ceny.
http://allegro.pl/tarcze-mikoda-gt-nawi ... 31150.html
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
				Lombardo88
z tego co wiem to Mikoda nie robi takich do Maximy, ale pewnie ze względu na to że nie chcą brać ewentualnej odpowiedzialności przy wypadku. Zauważ że do szybkich i mocnych samochodów ta firma niespecjalnie produkuje te tarcze  Jak coś to możesz podpasować od Almery N16 ale będziesz musiał dodatkowe otwory na szpilki wywiercić lub ewentualnie mniej roboty i większe bezpieczeństwo kosztem kosztów np to http://allegro.pl/tarcze-ebc-nissan-200 ... 74129.html lub też wersja oszczędnościowa - używki http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-kloc ... 03251.html
p.s. te klocki z kompletu proponuje od razu oddać na złom - będzie na oranżadę
 Jak coś to możesz podpasować od Almery N16 ale będziesz musiał dodatkowe otwory na szpilki wywiercić lub ewentualnie mniej roboty i większe bezpieczeństwo kosztem kosztów np to http://allegro.pl/tarcze-ebc-nissan-200 ... 74129.html lub też wersja oszczędnościowa - używki http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-kloc ... 03251.html p.s. te klocki z kompletu proponuje od razu oddać na złom - będzie na oranżadę
