Moja nowa zabawka Peugeot 106 S16 2003r
- aktywny forumowicz
Na tym filmie napewno uciekło parę niutów i hp bo mam rozszczelniony tłumik środkowy (dziurka na około 1cm) Jutro mają mi poprawić wydech i powinnni być lepiej. Pozdro i dzięki za miłe słowa. Do ugrania jest jeszcze sporo.Stoperem wyszło 7,5 so 100km/h Wywalenie środa może jakieś strojenie i ruszyć coś głowicę i porting kanałów oraz kolektora ssącego i celować w okolice niecałych 7 sec. Powoli do przodu. Nie jeden się zdziwił już na światłach że taka niepozorna 106-tka robi takie zamieszanie. Za około tydzień wypad na rolki to wrzucę wykresik
Ps.
Ostatnio zrobiony dolot ala raceland odizolowanie stożka od gorąca (tzw. odkurzacz) olej to castrol edge 10w60, Filtr stożkowy od greenfilters Tarcze tył Brembo, klocki ferodo, oponki Uniroyal Rain Expert Dot 2010 7mm oraz Uniroyal 550 Rallye dot 2010 7mm. Z przod hampel na zacisk Bosch z tłoczkiem 54mm oraz tarcza 266mm. Ledwo co wchodzi 14 calową felgę z Et 18 Speedline Tolouse. Problem był z wyważeniem ponieważ są to nieprzeloty i koszt wyważenia 175zł
Właśnie wróciłem z hamowni Termanowscy w Niepołomicach. Hamownia Super flow obciązeniowa to samo co MAHA. Wynik poprostu mega. Wydech 2 cale kwasówka na 2 fłumikach RM ,kolektor 4-2-1 najprawdopodobniej Raceland, Dolot al'a Raceland z stożkiem Green i ne a reszta to nie wiem Czas ruszyć głowicę i cieńszą uszczelkę i liczyć na dalsze przyrosty
Wynik 139,0km 158nm
139,3 na włączonej klimie jako 2 pomiar.
Wykresik dodam zaraz jak go zeskanuje
Jestem mega zadowolony ponieważ ta hamownia jest jedną z najlepszych w PL. Pomiar błedu max 0,5% więc coś o tym świadczy
Ps.
Wynik 139,0km 158nm
- Hahkuh
Mały zap*erdalaka! LUBIĘ LUBIĘ!
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
