[P11/WP11] Fotele i kanapa z P12 do P11
Tak się zastanawiam czy podpasują (ewentualnie po małych przeróbkach) fotele i kanapa z P12 do P11? próbował ktoś?
Czy od P12 do P11 pasują to nie wiem, wiem natomiast że pasują na pewno i bez przeróbek fotele ot Carismy z okolic 2004 roku do P11.144 a kanapa dopiero po małych przeróbkach. Natomiast P12 ma inną płytę podłogową (z laguny II) więc te elementy mogą już nie pasować bez większych modów. Spróbuj gdzieś zmierzyć rozstaw szyn a jak będzie taki sam to reszta nie będzie problemem.
Pomogłem? Kliknij POMÓGŁ. Dzięki
- Sasza_fragles13
Nie pasują z P12 do P11. Z kanapą może być większy nawet problem niż z fotelami przednimi, w których można zakombinować z szynami. W oparciu w innych miejscach są mocowania zatrzasków. Poza tym szerokość też raczej jest różna.
Polecam fotele z P11 po lifcie. Apropos mam komplecik na zbyciu. Ot taki wzór:
W niedalekiej przyszłości zamierzam zmienić fotele i kanapę na właśnie skórzane i najlepiej czarne. Od GT jest raczej siwa niż czarna (albo mi się zdaje bo widziałem tylko na zdjęciach) no i jest to półskóra. Skórzane od polifta to jakie wiedziałem wszystkie były jasne. Z tego co kojarzę to p11 miała skóre ale też była szara i miała nieciekawy wzór.
Podepnę się pod temat, czy w obrębie p11/wp11 były jakieś różnice w mocowaniu kanapy? Czy ma znaczenie, z której wersji (hb, kombi, etc.) ona pochodzi?
- Sasza_fragles13
Owszem, P11 przed liftem miała skórzaną tapicerkę, ja osobiście widziałem w trzech wzorach: "kubły" z p11 gt, zwykłe z podłużnymi przeszyciami na siedziskach i oparciach oraz takie jak u mnie (ktoś chce zobaczyć, to fotki są w temacie w moim podpisie). I to nie była typowa czerń, tylko kolor ciemny szary. Nie ma gotowych kolorów, tylko trzeba mieszać, jeśli ktoś chce malowaćzuh pisze:Z tego co kojarzę to p11 miała skóre ale też była szara i miała nieciekawy wzór.
A co do tylnej kanapy to nie będzie pasować z p12 (bynajmniej siedzisko). Inaczej ukształtowane podłoże.
W moim temacie można zobaczyć fotele z wersji GTse, czyli coś w stylu STW tylko na rynek brytyjski, ciemnoszare pełne skórzane z szarymi lamówkami. Ogólnie fasonów jest multum do Infinity G20 na rynek USA, wystarczy poszukać na ebayu
Moje GT
Moje GT
nissanek94, ja się tylko przymierzałem do konsoli i środkowego tunelu. Chłopaki potwierdzą wykonywanie pomiarów, ale średnio to było
- maxima jest szersza w środku.
Tak na przyszłość wnętrze od p11.144 jest p&p do p11 oprócz tylniego oparcia, gdzie trzeba trochę przerobić, ale na szerokość pasuje idealnie,
Z tyłu masz 2 plastiki z tapicerka które wchodzą w ta dziurę po tych poduszkach, wszystko pasuje
później wstawię zdjęcie.jak to wygląda u mnie
