[Terrano] Stuki z mostu przy cofaniu
Podczas wyciągania przyczepy kempingowej z garażu zaobserwowałem że podczas cofania na wolnych obrotach z tylnego mostu (lub okolicy skrzyni/reduktora) dochodzi takie rytmiczne stukanie. Efekt ustaje jak zwiększam obroty.
Tyle zaobserwowałem jak na razie. Spróbuję to jeszcze poczynić dalsze obserwacje ale lekko mnie to niepokoi. Krzyżaki na wale całe. Łańcuszek w reduktorze już trochę wyciągnięty.
Maverick 2.7 TD 3D 1995r.
Terrano 2.7 TDI 5D 2002r.
Chwila, która trwa
Może być najlepszą z Twoich chwil...
Chwila, która trwa
wrzuć reduktor na N to wykluczysz skrzynie
zależy jak szybko stuka? rytmicznie do obrotów czy do prędkości ?
przy większych obrotach niekoniecznie ustaje możesz po prostu nie słyszeć.
- http://www.hcd-customdevices.pl/
- NOWE zestawy +4" terrano / pickup, synchronizatory
tocząc się to jakby pracują inne powierzchnie na zębach i obciążenie jest w drugą stronę więc niekoniecznie będzie słychać tak samo
na mój gust to łańcuchy raczej nie stukają, w sensie nie tak i nie przy tej prędkości
Kurcze nie ma jak osłuchać , kanał za krótki bo to trzeba trochę przejechać do tyłu żeby się w "rytm" wsłuchać. W sumie na kanale nie stałem po zimie jeszcze więc trzeba by się umówić i gdzieś wjechać obstukać i poszarpać czym się da.
Chwila, która trwa
Chwila, która trwa
chyba trzeba podnieść i posłuchać na chodzie
ręczny zaciągniesz i i trochę oporu będzie
A no srak że się tak brzydko wyrażę. Zaciągnąłem ręczny na podnośniku i nie chce się pokazać cicho sza. Tak więc dalej niewiadoma. Dziś pociurałem w terenie i nic się nie urwało.
[ Dodano: 2012-07-31, 09:07 ]
Hugh -"lepsza zębatka wstecznego", jak gdzieś napisałeś o reanimacji skrzyni. Możesz rozwinąć temat? Ze standardową jest coś nie teges?
Chwila, która trwa
Chwila, która trwa
lepsza bo moja miała wyrąbane zęby
http://www.nissan-pickup.yoyo.pl/foty/t ... 090366.JPG
w tej skrzyni co mam i pewnie w fs71w5 większości nie ma synchronizatora na wstecznym,
jak ktoś wrzuca R w ruchu czy szybko to tak to wygląda, potem.
poza tym zębatka nie pracuje na swojej całej szerokości co dodatkowo pomaga w jej urąbaniu
kupiłem używaną przeszlifowałem zęby i zobaczymy,
http://www.nissan-pickup.yoyo.pl/foty/t ... 090857.JPG
trochę mi się to ciągnie bo czekałem na komplet nowych synchronizatorów, ale już na dniach wkładam wszystko do auta
