Znalazłem 2 sposoby na wyświetlenie kodów usterek
[center:493e5f78a6]I Bez zwory [/center:493e5f78a6]
1. Pedał gazu puszczony
2. Włącz zapłon (nie uruchamiaj silnika)
3. Poczekaj 3 sek.
4. Wciągu kolejnych 5 sek. pięć razy naciśnij pedał gazu do oporu.
5. Odczekaj 7 sek.
6. Wciśnij do oporu i przytrzymaj pedał gazu. Po około 10· sek. kontrolka "Check Engine" zacznie świecić.
7. Zwolnij pedał gazu. 4-cyfrowe kody usterek zostanie wyświetlony poprzez kontrolkę "Check Engiine"
Wiecej na temat tego sposobu jest tutaj, ale u mnie to nie działało.
[center:493e5f78a6]II Ze zworą[/center:493e5f78a6]
Radzę wykonać prostą zworkę przy pomocy kawałka kabla i przełącznika ON/OFF dostęp do złącz nie jest raczej niewygodny a nie wiem jaki może być efekt pomyłki przy połączeniu złych styków.
Wszystko poniżej jest opisane właśnie dla takiej zwory.
Złącze powinno znajdować się albo w skrzynce bezpieczników albo pod kierownicą u mnie jest nad sprzęgłem (anglik) to w Polsce pewnie nad gazem.
1. Podłączyć zworę do styków "IGN" oraz "CHK"w 14 stykowym złączu diagnostycznym
lub do styków 1 i 8 w 16- stykowym złączu typu OBDlI
2. Włączyć zapłon (nie uruchamiać silnika).
3. Zwora na ON i odczekać 2 sekundy.
4. Zwora OFF.
5. Kontrolka "Check Engiine" wyświetli kody usterek
Radzę wykonać prostą zworkę przy pomocy kawałka kabla i przełącznika ON/OFF dostęp do złącz jest raczej niewygodny a nie wiem jaki może być efekt pomyłki przy połączeniu złych styków.
Wszystko powyżej jest opisane właśnie dla takiej zwory.
[center:493e5f78a6]Usuwanie kodów usterek [/center:493e5f78a6]
Powtórz wszystko jak wyżej od 1-7 a następnie:
8. Wciśnij do oporu pedał gazu na ponad 10sek.
9. Po zwolnieniu pedału gazu kontrolka "Check Engine"powinna wyświetlić kod 0000.
Powtórz wszystko jak wyżej od 1-5 a następnie gdy kontrolka Check Engine"zacznie wyświetlać kod usterki:
6. Zwora na ON i odczekać 2 sekundy.
7. Zwora OFF.
8. Wyłączyć zapłon
Kody usterek powinny być skasowane.
4 cyfrowe kody usterek http://www.megaupload.com/?d=KRN7F2CC
