[P/WP11.144] Problem ze światłami
Mam pewien problem z prawym reflektorem.Objaw jest taki, że po włączeniu zapłonu/odpaleniu auta w prawym reflektorze słychać cały czas pracę silniczka(widać jak snop światła minimalnie się rusza).Po jakimś czasie zdarza się, że światło gaśnie.Co może być tego przyczyną?Miał ktoś takie objawy?
W dzień to może nie przeszkadza ale nocą jak prawa lampa gaśnie to już robi się mniej przyjemnie.
Dodam, że posiadam xenony z samopoziomowaniem.
Pozdro
ANDREW
Pozdro
ANDREW
A gdzie jest ona podłączona?Bo są tam tylko chyba trzy kostki.Jest w kostce czy jakoś inaczej podłączona?
A da się go wyjąć bez demontażu lampy?Bo nie mam pojęcia jak je zdemontować.Jakiś czas temu próbowałem i po odkręceniu śrub z góry jeszcze na czymś się trzymają i nie mogłem dojść czemu.
Dzisiaj jeszcze zauważyłem, że po włączeniu zapłonu/odpaleniu auta zapalam światła i świecą.Kiedy je zgaszę i zapalę ponownie prawe już nie świeci a silniczek czasami pracuję a jeśli nie pracuje to kiedy zaczynam nim ruszać(dociskać,ruszać na boki) zaczyna pracować ale lampa i tak nie świeci.Dla mnie to trochę dziwna sprawa bo raz jest ok, raz po ponownym odpaleniu też świecą dwie lampy a czasami podczas jazdy sobie zgaśnie.
Faktycznie silniczek do żarnika nic nie ma.
Dzisiaj trochę grzebałem przy tej nieszczęsnej lampie i zauważyłem coś takiego:
zapalam światła (świecą dwa), gaszę i zapalam jeszcze raz (świeci już tylko jedno), ale wyciągnąłem kostkę z lampy na zapalonych światłach, włożyłem na miejsce i światło się zapala.Po zgaszeniu i zapaleniu znowu świeci tylko jedno.
Najgorsze jest jednak to, że wyciągnąłem kostkę, po włożeniu lampa nie zaskoczyła(było słychać dźwięk jakby chciała się zapalić) wyjąłem i włożyłem kostkę jeszcze raz i kompletnie zero reakcji.Teraz prawa lampa w ogóle się nie zapala.
Co mogło walnąć?Bezpiecznika żadnego nie znalazłem pod kierownicą.
Czy jest jakiś specjalny od reflektora?
Prosiłbym o pomoc bo te światła mnie do szału już doprowadzają
Też się tego obawiam.Bo jedno światło świeci.A bezpieczniki są oddzielnie na każdy czy jeden na dwa reflektory?
Jeśli jeden to pewnie walnęła przetwornica
Jutro jeszcze poszukam tych bezpieczników jeśli tu nie będzie żadnej odpowiedzi.
Sprawdzę jutro ten bezpiecznik.
Jak na razie przejrzałem ile kosztują reflektory i przetwornice.
I ceny dziwne: cała lampa 150zł a sama przetwornica 250zł
Żarniki są prawie nowe.Wymieniane może pół roku temu.Jak już świecił to tak jak powinien.
Poza tym nawet gdyby był padnięty to coś by tam było słychać przy zapalaniu świateł.
Vincetti proszę bardzo:
http://allegro.pl/lampa-xenon-nissan-pr ... 47500.html
http://allegro.pl/xenon-prawy-nissan-pr ... 39115.html
http://allegro.pl/lampa-przednia-lewa-i ... 88936.html
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-99 ... 00345.html
A tu przetwornica
http://allegro.pl/przetwornica-xenon-pr ... 97547.html
Sprawdziłem dzisiaj bezpieczniki i są ok
Więc chyba padła przetwornicą
No chyba, że jest jeszcze jakaś inna przyczyna.
A tu przetwornica
