[Sunny] Sunny 1.6sr by sunniak
sunniak1.6sr, Osobiście jestem zdania , że powinieneś dopieścić obecny silnik .. z osprzętem jaki jest .. Przy zwiększonym kolektorze i wtryskach można już się "poganiać" .. Pamiętaj o tym, że masz dobry wydech no i raczej zdrowy motor.. Zlikwiduj wszystkie mokre miejsca , odpicuj "look" i będziesz miał niezawodny furaszcz.. Trzymam kciuki .. jak zawsze:)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
chyba średnio .. poza tym ... o jakim 1,8 mówisz .. ? chyba najbardziej "osiągalny" to z serii QG .. bo inne wynalazki to albo trza ściągać ze "świata" albo liczyć na "rozbitka" z takim cudem pod machą ..bombel pisze:Zastanawiam sie jakby chodził 1,8 na osprzęcie z 1,6 i czy to by maiło sens
bombel, to chyba lepiej zapodać całość .. z ori osprzętem z jakieś rozbitej lub angielskiej primy lub almy .. Z tym, że one swego czasu miały jakiś defekt i lubiły żreć oliwę .. trza te nowsze szukać ..
Osobiście nie wiem ile wpakowałeś kasy w projekt ale z tego co wiem to nie Twoja pierwsza awaria motoru...dziwi mnie troszkę dlaczego nie zrobiłeś od razu swapa na SR20DE który uważam jest bardziej rozwojowy niż 1.6 ...
A co do 1,6 to uważam że powinieneś tak jak Scubzik napisał, dopieść motor żeby smigał bezawaryjnie i aby cieszył Cie
- sunniak1.6sr
A nie myśleliście o tym żeby rozwiercić blok bardziej i od nowa zatulejować
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- sunniak1.6sr
sunniak1.6sr, już po "regulacji" motorowni ? Jak AFR? opisz jak się sprawuje "sentrowski" silnik .. Mimo niepowodzeń .. trzymam kciuki za bezawaryjną jazdę ..
- sunniak1.6sr
