[P10/W10] nieraz niezłapie wolnych obrotów
Witam, ostatnio w moim SR20DE wystepuje nastepujacy problem. Nieraz jak odpalam samochod wydaje sie tak jakby niemógł
złapac wolnych obrotów i nieraz go delikatnie przerywa po ok 2min jest wszystko ok. Zdarza sie to dośc rzadko i niewaze czy silnik jest zimny czy cieply. Temp ok, cisnienie oleju tez niema spatku mocy ,silnik suchutki ,niewydaje niepokojacych dzwiekow. Ja obstawiam kable lub kopółke od kupna auta ich niewymienialem a samochod przed kupnem mało co jezdził. Świece wymienialem. Jakies propozycje przez co to moze byc spowodowane??
No to dobrze.
Tu jest zestaw z 5-ma: http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-ni ... 05858.html
[ Dodano: 2012-05-04, 17:47 ]
U mnie są 4 kable w kopułce:
