Chcesz kupić FELGI, nie wiesz czy będą pasować. Zapytaj tu!
Koledzy a powiedzice mi czy ten zestaw bedzie dobry do P11 <<7JX17 , ET50 , 4X114,3 , OTWÓR CENTRYCZNY ML 67>>, martwi mi jedynie ET i nie pamietam czy otwór będzie ok , nie powinno chyba mimo to obcierac ? czy się mylę , sprawdzałem i wyszło mi jakieś 6mm więcej na ET od mojej standardowej felgi czyli 7,5j ET 38
[ Dodano: 2012-04-17, 19:38 ]
koledzy dość pilne mam to pytanie odnośnie tej felgi do p11 będę miał problemy z jeżdżeniem na niej 7JX17 , ET50 , 4X114,3 , OTWÓR CENTRYCZNY ML 67
wszystkie wymiary prawie OK, otwór cenrujący powinien być 66,1 mm, ale największy ból to  ET 50 to za mało żeby móc jeździć normalnie bez obcierania to dystanse i to tak 5/8 cm minimum.
Czyli dodatkowo wymiana szpilek na dłuższe lub dystanse z dodatkowymi wkręcanymi szpilkami, z otworem centrującym wyrównującym z 67mm na 66,1mm.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
						Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
- homik123456
- homik123456
- homik123456
Chce kupić koła 15 cali do mojej primery 2.0 z 1997roku.
pierwsze felgi o rozmiarze 7x15 et 40 z oponami 195/50r15
drugie felgi to 15 cali et 35 z oponami 195/65r15
Moje pytanie brzmi czy koła nie będą obcierać. Zawieszenie mam seryjne.
Moje felgi stalowe mają małe? et i są dosyć mocno "schowane" czy z et 35 czasami też nie będą schowane?
Aha i jak wygląda sprawa ze szpilkami? Bo jak wiecie w primerze są nakrętki i boje się czy jak założę alufelgi to nie nakręcę nakrętek bo szpilki będą za krótkie.
- homik123456
ET 40 to fabryczne ET dla stali w P11,  jak weźmiesz ET 35 nic nie bedzie obcierać bo nadal mieści się w seryjnych ET Przy tej szerokości feldze.
									Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
						Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Udało się znaleźć 16 cali z oponami 195/50r16 mógłby być profil 55. Ale et jest 42 niby się mieści ale czy felgi nie będą schowane i czy przednie koła nie będą obcierać górą opony o zwrotnice. No i jak wygląda sprawa ze szpilkami?
teraz mam stalowe felgi i są schowane i wygląda tak jak niżej. Fatk że z tyłu mam opony szerokości 165 a z przodu 175
- homik123456
Znalazłem felgi z ET40 ale felga ma rant około 5cm, tylko nie wiem czy primera będzie na takich felgach z rantem ładnie wyglądała. I czy ten rant ma jakiś wpływ na odsadzenie felgi czy nie? Chodzi mi o to czy felga bez rantu z ET 40 będzie tak samo schowana jak felga z rantem i ET tez 40 ?
[ Dodano: 2012-06-02, 22:38 ]
homik123456, Ty masz super wystawione felgi tylko czy Ci nie obcierają o rant błotnika? Masz seryjne zawieszenie?
- homik123456
Zagialem ranty z tylu i nic nie obciera. Na poczatku nim zagialem ranty i jak mialem 5 osob to troche tylko obceralo ale teraz juz nic. Seryjne zawieszenie nic nie robione.
Jak mial bys takie parametry jak moje to tez nic by ci nie obcieralo i dobrze by wygladalo.
Co do felg to jak masz np et 40 i szerokosc 7j to kazda z takim et i szerokoscia bedzie tak samo w nadkolu czy z rantem czy bez bo tam gdzie sa otwory w feldze zawsze bedzie w tym samym miejscu. Roznica bedzie jak np bedzie et40 i miedzy 6,5 a 7,5 j wtedy tylko bedzie inaczej bo wezsza albo szersza.
Czyli nie mieszajac za duzo szukaj felg o parametrach 7j et 35 r15 z rantem lub bez, jak tam wolisz. Ale jesli nie masz i tak opon np to ja bym na twoim miejscu szukal felg 7-7,5j et35 r16 bo 15 sa za male i nie wyglada to az tak dobrze. A komfort na 16 jest odpowiedni.
A szukasz nowych felg czy uzywanych?? No i do jakiej kwoty??
Te sa troche do moich podobne ale ja mam ATS a te sa ARTEC i parametry odpowiednie maja.
http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe ... 62565.html
A te natomiast wygladaja jak moje bo to ATS ale 15 i 7J, no i w stanie kiepskim.
http://moto.allegro.pl/alufelgi-15-ats-i2385875281.html
witam wszystkich dolacze sie! wiec mam tez taki problemik niewiem jakie fele do p11.144 mam serie 16 7j et45 na oponkach 205/50 i chcem zmienic tez na 16 tylko nigdzie niemoge znalezc na et 45 sa tylko 7j na et42,et40,et38 i et35 jaka jest roznica ,bardziej sie chowaja czy wychodza kola?? niechcem zeby cos tarlo czy cos! prosze o rady
									Marcin
2010-Charzykowy V
						2010-Charzykowy V
- homik123456
- homik123456
- homik123456
czyli jak zapakuje 3 osoby z tylu to moze trzec rant nadkola?? niechcem wywalic 1500 i cos jeszcze przerabiac w aucie!
co sadzice o takich;
http://moto.allegro.pl/16-4x114-3-felgi ... 32730.html
a chcialem
http://allegro.pl/nowe-felgi-gtr-16-4x1 ... 17022.html
a chcialem
Marcin
2010-Charzykowy V
						2010-Charzykowy V
 no szkoda bo takie ładnie felgi miałem...
