[Sunny] N14 SR by Duchu
Duchu, jak tam motorownia . ? Słyszałem , że pojechałeś na "reklamację" .. Jak tam sytuacja ?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Wyszły dwie nowe sprawy olej wyciekał przez simmering, a kopcenie spowodowane było zalanym czwarty garem przez co świeca była zalana i na trzech chodził i czasem jak zaskoczyła świeca to wywalało olej wydechem. Plus taki, że myślałem, że auto jest wolniejsze bo się po prostu przyzwyczaiłem
ale miejmy nadzieje, że wróci do sprawności i do odpowiedniego kopnięcia
w środę brat odbiera auto z serwisu w Strykowie, a na weekend przyjedzie do mnie zdam relację
Duchu, ale to skąd oliwa w garze ?
dziwne .. no ale daj znać ..
Okazało się że olej wycieka przez simmering, a olej na świece wleciał przez nieszczelną uszczelkę pod świecą. Moim zdanie wszystko się wali przez to że silnik nareszcie ma odpowiednie ciśnienie i dlatego tyle uszczelek poszło ale miejmy nadzieje, że wszystko będzie już ok i będę mógł kontynuować modyfikacja tak jak chce a nie jak muszę
viewtopic.php?t=6944
[ Dodano: 2012-06-21, 17:52 ]
w skrócie głowica padła jakbym wiedział od początku to bym dobrego silnika szukał
Duchu, coś drogawo .. sama głowa .. ok 200-300zł .. + 100 zł uszczelka to daje 400zł .. + robota ..
No ale może jeszcze liczy sprawdzanie, wymianę uszczelniaczy, uszczelkę pokrywy itp ..
PS: głowa od 1,4 też podejdzie z tego co się orientuję ..
Duchu, daj znać co i jak ... no i zaktualizuj info o furce
Po 3 miesiącach zmagań odebrałem auto
nowy motor z P11 anglik 130 tys nalatane, póki co zachowuje się wzorowo. Niestety kolejne wydatki - akumulator padł. Plany na najbliższy czas aku, podłatanie całego wydechu (trochę przepuszcza) wraz z nowym końcowym komorowym sportowym.
Dzięki za pomoc wszystkim którzy poratowali dobrą radą. Mam nadzieje, że auto od tej pory będzie sprawowało się bezawaryjnie.
Coś ty jak dzisiaj na zdrowym motorze polatałem trochę po mieście to nie ma mowy
ale myślę nad GTI
na razie muszę pojeździć czy wszystko ok doprowadzić auto do stanu w jakim chcę je widzieć na co dzień. Pracy dużo a czasu coraz mniej, niestety auto cały sezon tuningowy stało u mechanika a pieniądze które powinny wystarczyć a realizację planów poszły w nowy motor ale takie życie.
Duchu, są trzy powody trzymania auta , mimo jego wad ...
- brak kasy na nowe (chory powód bo i tak ładuje się krocie w stary)
- kochasz to auto bardziej niż nienawidzisz jego usterki
- jesteś pier...nięty ! ..
sądzę że to trzecie .. jak większość posiadaczy "dłubanych" furek .. tak jak ja - mocy żadnej, kłopoty, duże spalanie .. a i tak zostawiam sunnego
Duchu .. szacun
Trzymam kciuki za projekt
Duchu .. szacun
