[P11/WP11] P11 2.0 TD Kopci na niebiesko brak mocy pomocy!
				rumcajs562
witam moja primerka 2.0 td po lifcie strasznie zaczela kopcic i nie mam mocy obroty dochodza do 2.500 i dalej nic silnik dławi sie i kopci jak parowóz dodam tez ze jestem po wymianie filtra powietrza i paliwa.zrobilem tez diagnostyke metoda na spinacz i wywalilo blad 21 i 87 z tego co wycztalem mysle ze jest to problem z EGR ale nic na razie nie robie zdaje sie na wasze opinie moze spotkal sie ktos z podobnym problemem
				rumcajs562
- johny_fellow
Tych objawów jak rozumiem nie było przed wymianą?rumcajs562 pisze:jestem po wymianie filtra powietrza i paliwa
I pewnie tak się stało.bonzo pisze:kiedy układ paliwowy się zapowietrzy
Dokładnie tak. Przed montażem zalałeś filtr paliwa olejem napędowym? Napompowałeś pompką paliwa do filtra? Zrób to przed odpaleniem. Pompuj aż będzie twarda.nowak pisze:sprawdź pompkę na filtrze czy jest miękka czy twarda. Jak odpalisz ją naciśnij parę razy.
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
 Były:
- johny_fellow
No tak, bo silnik był zajeżdżony, albo zatarty.leigimas pisze:zaczął kopcić strasznie na niebiesko i to właśnie była wina zgubienia pierścieni
W w/w wypadku jeżeli zaczęło się to dziać od razu po wymianie filtra paliwa, to wygląda na objaw zapowietrzenia układu.
Znowu z NISSANem
Były:
 Były:
