[ 100NX] [B13] Fo_Owooz - 100NX GTI by foster
- Hahkuh
...ale foto story!!!!
Seta dostanie wypass blink-blink gadżety - nic tylko pozazdrościć!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Dzięki pany za dobre słowo
@Marcinek
i słusznie! Zapraszam jak coś ten tego potrzeba
@dextus
Ciągnął się jakiś czas, ale w pełni jestem zadowolony z efektu, jak na pierwszy total custom.
Efekt wczorajszych zmagań z rozpórkami. Trzeba jedynie wymyślić kolor dla nich i gotowe. Wrażeń po zarzuceniu na auto nie będę opisywał szczegółowo, efekt na plus jest bezdyskusyjny, to trzeba poczuć. Dodam tylko, że seta ziomusia, jadąca za mną, przy mniej więcej tej samej prędkości - oczywiście ~przepisowej
ratowała się po zakrętach drugim pasem
Temat kolejnych rozpórek (P10/P11/N15) będzie jak najbardziej kontynuowany, tylko zastanawiam się jeszcze w którym dziale, by nie robić off-top'a u siebie w temacie
Jau!
Nie bój się, bo ja sam w strachuQuattro pisze:Foster, Ty mnie przerażasz :E
@Marcinek
@dextus
Jau!
Dzięki panowie za dobre słowo, bo to motywuje
Chrom zawsze jest ok, nie ma bardziej szlachetnej powierzchni dla samochodu jak ten sposób zabezpieczania "detali", jego minus to $$$ i czas na wbicie się w jakiś termin realizacji. Tak, czy siak, będzie to opcja, a pierwsze prototypy w promocyjnej cenie w zasadzie już pojechały.
Sprawy potoczyły się tak, oszlifowana, podkład i czarny mat. Później same flansze pomalowałem niebieskim motipem do zacisków (był pod ręką) i bateria aparatu padła tak, że foty niet. Tak, czy siak, miks kolorów czarny mat + połysk niebieski to nie tędy droga.
Kolor czerwony matowy, wg. firmy Daan Braven czy jakiejś takiej wygląda tak
Korek spraya przecudny, czerwień piękna żrąca, a w opakowaniu, trudno to nazwać choć zbliżonym do czerwonego
I ostatni eksperyment z kolorem:
To tyle, tytułem zabaw z kolorami.
Samo zuuuo odebrane
i wyszły lepiej niż przypuszczałem. Wyszedłem z założenia, że skoro nic do tych aut nie ma, to dlaczego Nissanowcy nie mogą mieć czegoś przy okazji z charakterem.
Taaaadaaa, finalne wersje gotowe! W sobotę spot z montażem u mnie na garage, a rozpóreczki będą jeździć po Krakowie w czerwonym 100NX GTI. Kto następny?
Podziękowania dla Chochlika, który wymiarował tył w Sunny N14. Po wstępnej analizie dostarczonych informacji i fot (na totalnie idealnej budzie nie skalanej ręką blachmanów i rdzą - gratulacje kolego, gratulacje rodzyna!) doszedłem do wniosku, że Sunny 3d wymaga dużo bliższego zaznajomienia i dedykowanej flanszy mijającej aż 3 mocowania boczków bagażnika. Zupełnie inna bajka jak w 100NX, ale zrobi się, cierpliwości Pany.
Samo zuuuo odebrane
- Chochlik
- doświadczony forumowicz
No właśnie też chciałbym się dowiedzieć o co kaman bo tylko te wewnętrzne mocowanie jest wykorzystane, w te dwa zewnętrzne nic nie jest wkręconefoo pisze:dedykowanej flanszy mijającej aż 3 mocowania boczków bagażnika
Także jakby ktoś wiedział "po co skośnookie to dołożyły" ma u mnie piwo
A i jak tam wypadły pomiary ori tyłu do całej reszty pomiarów przez kolegów z robionymi kielichami?
Jeśli niebo zwali nam się na głowy, będziemy łapać skowronki!
foo, gratulacje .. za wyniki roboty nad furą ..
co do uchwytów .. to w N14 leżą na nich boczki przy tylnej półce..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Dzięki, dzięki staram się na spokojnie w miarę dokładnie ogarniać.scubzik pisze:foo, gratulacje .. za wyniki roboty nad furą ..
Oki, to mały up, bo temat gdzieś spadł
Mając kilka godzin luźnych zwaliłem nakładki progowe, by zobaczyć co tam się dzieje i zając się tym na poważnie. Podchodziłem bardzo sceptycznie, ale jak to się mówi, lepiej się miło zaskoczyć niż gorzko rozczarować
Foowooz opukany śrubokrętem cm za cm, no 4 maks 5 wstaweczek się zapowiada, no udał się skurczybyk yeabanny zdrów
Totalnie okazyjnie (w rozliczeniu za impulsator pod digitala) zakupione jamex'y od kolegi Marian z sąsiedniego forum:
Do tego dojdą najtańsze jakie znajdę gazówki i na miasto wystarczy. Jak już tam gdzieś pisałem, skoro za 3 lata nie było czasu/okazji wybrać się na tor, pakowanie w zawieszenie wszystkiego na full wypasie, mija się z celem. Dojdą jeszcze rozpórki wewnętrzne oraz pod sanki i wystarczy. Będzie mało, to się zmieni
W sumie nie wiem, gdzie to przypiąć, ale jak na ociupinką manufakturę, to wieści megaszybko się rozchodzą, jeszcze w sobotę, w dzień święcenia wymiarowałem Mazdę 323F z Mazdaspeed grupy Łódzkiej, chłopak był w odwiedzinach u rodzinki i zadzwonił, czy faktycznie z tego Tarnowa jestem, bo jest na miejscu, a ma dość chińskiego shitu, a słyszał, że itd. itp. Dla mnie osobiście, no miazga po całości, no totalpozytiwa sytuacja
Gadżety oznaczone
i demolki ciąg dalszy.
Małymi kroczkami do przodu, co znajdę chwilkę to azymut garage i ogień
Wszelkie lampiony rozebrane i wypucowane z zewnątrz i wewnątrz, a kierunki dodatkowo spoleruje na połysk.
Pozdr!
>> edit <<
Chwilę uwagi poświęciłem wiązce świateł. Ceramiczne wtyki H4 to kiedyś tam wcześniej założyłem, ale nie było czasu by to wszystko ładnie ogarnąć w peszlu, wywalić co starsze taśmy i tejpem opasać na nowo.
Spolerowane i poskładane
fajna różnica po polerce kierunków! gratki foo! dawaj znać na bieżąco co tam z blachą się dzieje
Chcieć to móc, choćby z jakimś kumplem na spółę wziąć miejscówkę - mniej pić i kasa się znajdzieShadows pisze:Jak jabym chcial miec czas i miejsce zeby sobie dlubac tak przy samochodzie
Szacun za to ze utrzymujesz NX w takiej formie
@rz
Dokładnie, niby mała rzecz, a kopara opada. Blacha terminujemajchrzok pisze:fajna różnica po polerce kierunków! gratki foo! dawaj znać na bieżąco co tam z blachą się dzieje
Ciąg dalszy takich różnych
Przy okazji uszczelniłem lampy słusznym kleidłem, wszelkiej maści mocowania nasmarowałem, dinksy regulacji rozbujałem, silniczki zreanimowałem, ramki metalowe z uszczelką odnowione itd. itp...
Ori vs blackstajla by foster
Zabawy od groma, ale gotowe... chyba pierwsze blacki w 100NX na świecie ;P
fajne:D jeszcze jak by dało się zrobić głatkie szkło to by dopiero był efekt
Foo czarne lamy siedzą już u mnie od ponad roku. Przez ten czas zrobiłem już kilka kompletów które poszły w świat. fakt faktem ,że takie lampy pasują do prawie każdego koloru sety. Dobry mod. Lampy od środka tez malowałeś
Dodam jeszcze,że fotografowanie takich lamp z lampą lub ze światłem zabija efekt przyciemnienia.
Próbowałem takie coś zrobić jednak to zabija efekt przyciemnienia. Załamania światła które tworzą szkła powodują ,że lampy wydają się być przyciemnione obojętnie z którego kąta patrzymy.majchrzok pisze:fajne:D jeszcze jak by dało się zrobić głatkie szkło to by dopiero był efekt![]()
Gładkie szkło to nie problem, problem leży w naturze odbłyśnika. Przy gładkim szkle, taka jak seryjna konstrukcja nie ma prawa bytu, a przynajmniej tak na szybko oglądając go to wielka parkingowa lampa by się zrobiła z niego. Trzeba by pomyśleć nad adaptacją soczewki, tudzież zdecydowanie mniejszego i węższego leja, ew. podziału na dwa. No tak czy siak, mi aż tak się nie chce tym zajmować.majchrzok pisze:fajne:D jeszcze jak by dało się zrobić głatkie szkło to by dopiero był efekt![]()
Nie widzę problemu, kwestia dogadania kwoty. Wersja pro - zalecana każdej setce przez moją skromną osobę - z regeneracją odbłyśników i standard, same black'iBeNeK pisze:foo, pewnie ludzie zechcą przysłać do Ciebie swoje setkowe lampy na taki modNie ukrywam że jestem jedną z takich osób , bo bardzo mi się podobają te lampy !
Cóż, widocznie przeszły bez echa i mnie to wystarczypodj pisze:Foo czarne lamy siedzą już u mnie od ponad roku. Przez ten czas zrobiłem już kilka kompletów które poszły w świat.
Wahałem się, jeszcze nad krawędziami leju odbłyśnika, ale stwierdziłem, że czegoś mi będzie brakować patrząc na nie.
Eeeee, nie jest tak źle, tylko kontrast robi się duży, a jak tylko można, staram się foty robić bez dopalaniapodj pisze:Dodam jeszcze,że fotografowanie takich lamp z lampą lub ze światłem zabija efekt przyciemnienia.
Fota z flashem:
@podj
Tak, szczerze, to nie mam zdania na te tylne lampiony z usa. Ani ładniejsze, ani brzydsze. Tyle, że bardziej prądożerne. Jedyne co mi się rzuciło w oczy tak przy okazji, to to, że 100NX to idento globalny wóz z zewnątrz, czy to Japonia, czy USA, czy stary kontynent, różni się tylko obrysówkami i czy lampka w lampce świeci lub nie
tak doskonałe auto
To mały up. Listwy to zuuuuuo. Co zabawy z demontażem by nie uszkodzić to moje, a co zabawy by usunąć taśmę z nich to drugie moje, a co zabawy by też ją z drzwi i karoserii ściągnąć - to trzecie moje xD Na szczęście to już za mną...
Demolka zderzaka, nobel temu kto wymyślił te wszystkie hokeje i łączniki... :middlef:
i coś co od zakupu denerwowało mnie, usunięcie po poprzedniku pseudo przyciemnienia.
Oki, w sumie demolkę foowooza uważam za zakończoną. Po zerwaniu wykładziny, oczom ukazała mi się dziewicza podłoga, żadnych wstawek nie wymaga, wszystko fabryka w naprawdę przepięknym stanie. Jedyne miejsce gdzie poświęcę chwilkę na odczyszczenie to tam gdzie się tupta najwięcej
Oprócz odkurzenia, odtłuszczenia i odmalowania nie ma czego tam szukać. Na koniec dnia i porządków w garage z plastików/mocowań/śrubeczków i innej maści tałatajstwa zagościła maleńka, średnicy tylnej szyby pizzunia...
