kolo zamachowe GA 16 Almera VS PRIMERA
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-03-22, 00:07
czy koło zamachowe w w silniku GA 16 w Almerze jest takie samo jak w Primerze ?
silnik są niby identyczne ale zastanawia nie jeden fakt.
średnica tarczy w Primera 1.6 to 200mm
średnica tarczy w Almera 1.6 to 190mm
Chciał bym, co oczywiste, zamontować zestaw sprzęgła z Primery do Almery bo chyba średnica 1 cm to dość dużo !!
Dark Shadow
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-03-22, 08:31
wydaje mi sie ze sa inne ...jak robilem swapa do sunnego na silnika z primy p11 wprawdzie bylo to ga14 na ga16 to musialem kolo zamachowe przelozyc na to z sunnego i sprzeglo z sunnego zastosowac ...
ciapek
Post autor: ciapek » 2012-03-22, 08:40
BaSsGrU, jak chcesz najwieksze sprzegło to koło tarcza i docisk z Y10 lub W10 tam było chyba inne koło zamachowe i tarcza 215mm tylko nie wiem jaka powierzchnia robocza tarczy.
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-03-22, 11:11
ciapek pisze:BaSsGrU, jak chcesz najwieksze sprzegło to koło tarcza i docisk z Y10 lub W10 tam było chyba inne koło zamachowe i tarcza 215mm tylko nie wiem jaka powierzchnia robocza tarczy.
największa tarcza do slinika 1,6 to 200mm nawet wersje primery i sunny z 4x4 maja średnicę 200mm
Njlepiej jak by ktoś miał możliwość fizycznego poruwnania docisku od PRIMERY z tym od Almery
Jeli pokryły by sie otwory montażowe to było by super.
Dark Shadow
mimier
Post autor: mimier » 2012-03-22, 16:48
Powiem Ci tak, że jak chciałem sprzedać komplet sprzęgła z sunny/almery GA16DE do Primery P10 GA16DS to docisk nie pasował...
wronek
Post autor: wronek » 2012-03-22, 17:04
Ja jestem bardziej ciekawy czy wystarczy sama zmiana koła zamachowego czy skrzynie też terzeba wymieniać, rozkminialiśmy temat tego sprzęgła w MdCars, ale jeszcze żadna prima na wymiane nie przyjechała sprzęgła :mrgreen:
K10 GA16DE + Madzia 323 :)
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-03-22, 17:15
skrzyni nie trzeba ale możliwe że rozrusznik może nie pasować i tez będzie trzeba wymienić.
Zastanawiam się czy jednak tarcza 200mm zmieści sie pod zacisk od Almery ?
Perzecierz to pasowanie nie jest na żyletki !!
Dark Shadow
Morphinus8
Post autor: Morphinus8 » 2012-03-22, 17:50
Ja do Damiana pewnie niedługo na wymianę sprzęgła i kilku innych części zawitam, więc będzie okazja :mrgreen:
Prędkość nie zabija !! !! !!
Zabija zbytnia pewność siebie !! !! !!
Ku przestrodze: http://www.youtube.com/watch?v=7sJg9PuXMRk&NR=1
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-03-23, 12:23
ma ktos mozliwość sprawdzenie czy tarcza 200mm (sprzęgło GA16 PRIMERA) zmieści sie pod docisk od zestawu Sprzegła Almery GA16 ??
Prośba jeżli ktoś ma dostep do części by sprawdzic to będe bardzo wdzięczny za pomoc. :pada:
Dark Shadow
