[A32] Dziwny szum
[A32] Dziwny szum
Witam.
Dopiero co kupiłem swoją pierwszą maximę.
Mam dziwny problem. Chodzi o to, że słychać dziwny szum gdy jest na luzie, albo przy wolnej jeździe, przy szybszej już tego nie ma, albo zwyczajnie nie słychać. Po wciśnięciu sprzęgła, jest idealnie (nic nie trze/szumi).
Z góry dzięki za radę.
Pozdro
Pozdro
qwaz, łożysko oporowe, coś mi się wydaje
Uważaj  blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
qwaz, przy sprzęgle masz trzy elementy.. docisk, tarcza sprzęgła i łożysko oporowe.. i to szumi  Nie wiem na 100% jak to wygląda w Maximie .. ale podejrzewam, że konstrukcyjnie podobnie jak np. u mnie w N14 .. (nie jak w golfie gdzie nie ma łożyska przy sprzęgle:)) ) U mnie był ten sam objaw .. i jak wziąłem łożysko w łapę . .to skrzeczy przy kręceniu ręką i ma luzy na bokach .. Można niby z tym jeździć (ja jeździłem ze 2 -3 lata i zmieniam tylko dlatego że remontuję silnik)..
qwaz, łożysko faktycznie nie jest drogie.. ale wymiana wymaga zdjęcia skrzyni . więc kilka stówek za wymianę poleci .. lepiej zmienić całe sprzęgło ..
Nie wymaga zdjęcia skrzyni. Wymiana w maximie to koszt 700-1500zł zależy od warsztatu. Łożyska jak już słychać to warto wymienić też te na wałkach, pewnie mają już luzy (stad cena jak podałem)scubzik pisze:qwaz, łożysko faktycznie nie jest drogie.. ale wymiana wymaga zdjęcia skrzyni . więc kilka stówek za wymianę poleci .. lepiej zmienić całe sprzęgło ..
Nie musi to być oporowe, bo jak wciśnie sprzęgło to milknie czyli będzie to na wałku (rozpięta skrzynia i cisza) - łożysko to koszt 100zl, wymiana w u magika od Nissanów w Siedlcach 300zł. (cena z lutego 2012 - wymieniałem u siebie)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
qwaz, a są problemy z wrzuceniem biegu
