Problem z pompą wtryskową - LD28
Fer
Post autor: Fer » 2012-02-28, 22:42
Podczas wysokich mrozów auto zaczęło się dławić, gasnąć i zaczęło paliwo cieknąć przez element zaznaczony na pomarańczowo.
Odkręciłem ten dekielek, wymieniłem uszczelkę gumową na nową, trochę grubszą, ale nic to nie dało, ale auto jeździ nie dławi się, nie ma żadnych objawów prócz wycieku paliwa...
Następnym krokiem było dorobienie uszczelki pod cały dekielek z materiału służącego do dorabiania uszczelek np pod pokrywę tylnego mostu, ale także nic nie dało to.
Czyżby problem tkwił głębiej w pompie ?
Tutaj więcej zdjęć układu paliwowego - http://asavage.dyndns.org/Nissan/displa ... age=EF-009
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-02-28, 22:51
Może tą klapkę przykręcaną wygięło??
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Fer
Post autor: Fer » 2012-02-29, 06:55
Ciężko by płytkę o grubości ok 4mm wygięło, a ma ona może 5cm długości i przykręcana na M6... jakby ją miało wygiąć to chyba prędzej śruby by puściły.
Przykładałem tą płytkę do płaskich prostych rzeczy, ale wyglądało że nie wygięło...
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-02-29, 14:06
A to nie jest oring ?
Dark Shadow
Fer
Post autor: Fer » 2012-02-29, 22:15
Gumka - oring została wymieniona.
Dziś ponownie rozebrałem i złożyłem tak jak było seryjnie, bez dorabianej uszczelki, z oringiem który założyłem w sobotę. Auto pochodziło z 10min, parę chwil na wyższych obrotach i na razie nic nie cieknie, ale na jak długo ...
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-03-01, 09:07
może źle się ułożył ten oring i dlatego ciekło. zresztą do benzyny musi byc oring ze specjalnego materiału, zwykła guma hydrauliczna długo nie potrzyma.
Dark Shadow
