[K11] mocniejsze serwo - modził już ktoś, czy będę pierwszy?
Moderator: mimier
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-02-10, 00:04
...tak jak w temacie... hebel mam zmodzony na większy
(zaciski od Sunnego, tarcze wentylowane & nacinane,
klocek Ferodo) - jest poprawa, ale nie jest to taki hamulec
jakiego oczekuję. Wniosek prosty: skoro powyższe dało efekt
średniomniezadowalający - pora wymienić wspomaganie/serwo...
Ktoś już kombinował w tym temacie, czy - niczym ślepiec na orgii -
muszę działać po omacku? :D
Oczywiście POZDRAWIAM!
-=MY GREEN HORNET=-
______
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-02-10, 07:17
Szymeq chyba coś zaczął mierzyć :-D
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-02-10, 16:01
bonzo pisze:Szymeq chyba coś zaczął mierzyć :-D
Na razie zima i auto stoi w garażu. Nic w temacie nie ruszyłem.
Z nissanem od 2005 roku :)
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-02-10, 19:07
Szymeq pisze:Na razie zima i auto stoi w garażu. Nic w temacie nie ruszyłem.
...a od czego ścierwo planujesz wrzucić?
-=MY GREEN HORNET=-
______
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-02-10, 19:25
Jak pisałem nic nie ruszyłem - człowiek który handluje gratami do nissanów i którego miałem blisko niestety się gdzieś przeniósł ze swoimi zabawkami. Wcześniej jak był problem to jechałem do niego i mogłem sobie porównać różne graty, teraz nie wiem gdzie on się podział.
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-02-10, 20:18
...rozumiem - myślałem, że masz już coś konkretnego na oku ;-)
-=MY GREEN HORNET=-
______
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2012-03-10, 12:57
Serwo od sunnego Gti jest dłuższe o 5cm. Mierząc od grodzi oryginalne serwo k11 ma 22cm a od sunnego Gti 27cm. W mojej Micrusce serwo nachodzi 4 cm na pompę Abs. Kostka do czujnika w zbiorniczku jest z drugiej strony i jest mnisza. Mocowanie do grodzi( takie same rozstawy), i mocowanie do pedału to samo. Pozdrawiam Mariusz ;-)
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2012-03-10, 13:52
No ja mam nadzieję że po montażu 4 tłoczków na przód u siebie się poprawi....co do pompy-zobaczymy ale szlaki ktoś przetrzeć musi ;-)
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-03-11, 12:30
...jak na razie w drodze jest już do mnie setup z Sunnego GTI - zobaczymy jaka będzie poprawa. Jeżeli dalej nie będę zadowolony - będę dłubał z serwem... Nie mam u siebie ABS, więc możliwe że serwo podpasi od GTI...
Mariusz.b86 pisze:Serwo od sunnego Gti jest dłuższe o 5cm. Mierząc od grodzi oryginalne serwo k11 ma 22cm a od sunnego Gti 27cm. W mojej Micrusce serwo nachodzi 4 cm na pompę Abs. Kostka do czujnika w zbiorniczku jest z drugiej strony i jest mnisza. Mocowanie do grodzi( takie same rozstawy), i mocowanie do pedału to samo. Pozdrawiam Mariusz ;-)
....wielkie dzięki za info - na pewno się przydadzą!! Mariusz.b86 - pozdrawiam!
-=MY GREEN HORNET=-
______
SID
Post autor: SID » 2012-04-04, 18:41
Serwo pompa 350Z po pewnych modyfikacjach ;-)
There are no impossible things to do . There're only things which need more time. ;)
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-04-04, 20:06
SID pisze:Serwo pompa 350Z po pewnych modyfikacjach ;-)
...ale wyczytałeś gdzieś, czy sam instalowałeś? Jest odczuwalna poprawa
w hamowaniu?
...bo cena za używkę 3x wyższa od ceny serwa z Sunnego GTI
-=MY GREEN HORNET=-
______
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-04, 20:59
SID pisz co i jak ! Czekam z niecierpliwością 8-)
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-04-04, 21:36
CZEKAMY z niecierpliwością! :D
-=MY GREEN HORNET=-
______
SID
Post autor: SID » 2012-04-06, 17:54
Obecnie ja zamontowalem z ABS-em nie wejdzie jeszcze nie dorobilem rurek(ktos mial przyjsc z piwem do pomocy ale jak zwykle tylko pisal... ;-) )wiec nic wiecej nie moge napisac c.d.n.
Dodo
Post autor: Dodo » 2012-04-06, 20:12
SID pisze:(ktos mial przyjsc z piwem do pomocy ale jak zwykle tylko pisal... ;-) )
oj tam oj tam najważniejsze że zostało nie wiele pracy przy tym i można we wtorek od rana coś tam dłubnąć jak będziesz dysponował czasem ;-)
z NISSANEM od 2006r. :)
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2012-08-01, 21:12
serwo k11:
serwo n14 gti:
Po zalozeniu uchwytu mocujacego do pedalu nie zgadzaja sie otwory, mozna zrobic otwor w innym miejscu na pedale, wydluzyc trzpien np. dlusza nakretka o dlugosci np 20 mm, wyrzezbic uchwyt. Na trzpieniu serwa od k11 jest gwint M10x1,5, a na n14 M10x1,25
SID
Post autor: SID » 2012-08-01, 22:00
zamontowalem serwo i pompe od 350Z ale straszna rzezba:wodzik serwa,rurki,podluznica-prace plastyczne i przy okazji wylecial abs nie polecam :-/ ale jakie hample :mrgreen:
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2012-08-02, 06:19
No przy serwo od n14 też Abs wylatuje bo niema miejsca, podawał wymiary kilka wypowiedzi w gore, średnica się mieści więc podluznicy nie trzeba ruszac,a hamulce to przód od n14 gti a tył od p11 144 wersi sport
TomyDDC
Post autor: TomyDDC » 2015-03-26, 14:33
A ktoś się orientuje czy jest różnica między pompą jhamulcową K11 i N14 ale nie GTI ??
Zmianiam u siebie zaciski hamulcowe na takie od Sunnego N14 1.4
Wiem... nie jest towielkiej wagi MOD ale da mi wentylowane tarcze w felgach nadal 13"
Nieco szerszy klocek hamulcowy i delikatnie większą tarczę (234x12 -> 240x18)...
Zastanawia mnie teraz różnica w pompie i serwie. Dodam że ABS nie mam.
[ Dodano: 2015-03-31, 21:07 ]
Tak gdyby kogoś interesowało:
Pompa hamulcowa w K11 1.0 ma 19mm średnicy; w N15 1.4 ma 22.2mm średnicy.
Poniżej fotka porównawcza wielkości serva. (od lewej kolejno S14, N15, K11)
DDC-Performance
Wróć do „Micra / New Micra”
