Mam pytanko i wolę zapytać niż żyć w niewiedzy.
N15, silnik 1.4. Gdy odpalam auto i jest na tzw ssaniu (tak jak teraz np. mróz) i wcisnę sprzęgło to zmieniają się obroty, jak puszczam - też. Dokładnie nie wiem o ile i czy w górę czy w dół (mam niesprawny obrotomierz:/ ) ale słychać, że się zmieniają. Po rozgrzaniu i wcisnieciu lub wyciśnięciu sprzęgła wszystko jest ok, nic się nie zmienia. Czy to normalne czy konieczna jest interwencja i szukanie problemu?
Z autkiem wszystko ok, nic nie gaśnie, nie faluje, sprzęgło się nie ślizga.
Gorąco dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
