Woda w bagazniku
dzik87
Woda w bagazniku
Post autor: dzik87 » 2012-01-15, 18:46
Po każdym deszczu gdy otwieram bagażnik wlewa mi się woda jakimiś otworami w klapie.
Czy ktoś próbował to załatać? Jak woda się tam dostaje?
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2012-01-15, 19:42
Może masz dziurę pod zderzakiem i płynie po podłodze ( ja tak w p10 miałem) do środka lub jeśli masz spojler na klapie i śruby wystają z drugiej strony może podciekać. (przykłady z życia wzięte, więc to proponuje sprawdzić).
Byla Primera P10eGT
Jest Primera P10SLX/eGT
dzik87
Post autor: dzik87 » 2012-01-15, 20:23
leci ciurkiem z klapy jak ja otworze z takich dwóch otworów jeden z prawej drugi z lewej :D
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-01-15, 20:28
dzik87, a masz lotkę ? może cieknie przez otwory od śrub od lotki do wnętrze profilu klapy ... i jak podnosisz to te woda leci przez otwory ..(notabene po to są te otwory, aby ewentualna woda wyleciała tamtędy)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
słoma79
Post autor: słoma79 » 2012-01-15, 21:53
dzik87 pisze:leci ciurkiem z klapy jak ja otworze z takich dwóch otworów jeden z prawej drugi z lewej :D
co prawda nie posiadam Maxi, ale o ile dobrze pamiętam jest temat "wady i zalety maximy" i tam było pisane, że taki jej urok, że leci woda do bagażnika, jak się klapę otwiera...
[ Dodano: 2012-01-15, 21:57 ]
Tu masz temat, w pierwszym poście jest napisane, że one tak mają :->
viewtopic.php?t=763
Pozdrawiam Słoma79
Z nissanem od 27.03.2009
www.emilka.org.pl
Wald
Post autor: Wald » 2012-01-16, 10:17
Dokładnie, taki urok.
To nie leci otworami tylko po prostu tak spływa po klapie i niestety spada do środka.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-01-16, 11:24
Do środka czy bokami? U mnie z boków kapie jak dużo wody na klapie leży, ale jest to na tyle znikome że nigdy mi nie przeszkadzało. Cała woda z powierzchni klapy spływa za uszczelkę i jest odprowadzana bokami pod auto, kapie tylko z boków, chyba to co spłynie po lampach i blendzie.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
maximastegna
Post autor: maximastegna » 2012-01-16, 16:40
mi np zadna woda z otworow nie wycieka tylko ewentualnie po rantach i jak grzechu pisal po brzegach splywa za uszczelka. ze sniegiem to inna historia, jak sie nie odzniezy klapy to cala zawartosc potrafi sie elegancko zsunac do srodka:D
tmuranski
Post autor: tmuranski » 2012-01-25, 17:16
w mojej maxi też po każdym deszczu po lewej stronie mniej więcej pośrodku bagaznika mam pełno wody. cholera mnie bierze czasem, szczególnie w trasie, jak mam zalany bagaż później...
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-01-25, 22:13
wiesz skąd cieknie? jak nie to obstawiam że lampami, powtykaj tam czegoś co się od wody przebarwi (kartkę?) i zobacz czy z lamp cieknie do środka, może jeszcze blendą
naprawa tego zajmie 30 minut (wliczony czas na wypicie 2 piw)
odkrecasz (klucz 6) parę nakrętek (chyba 4) przy lampach 2 (ósemki) poprawiasz silikonem i zakręcasz.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
tmuranski
Post autor: tmuranski » 2012-01-26, 20:32
Grzechu, wątpię, że ze świateł, bo plama jest jak napisałem mniej więcej w połowie głębokości bagażnika, z jego lewej strony...
Wróć do „Maxima”
