[P11/WP11] KOMPUTER POKŁADOWY
Z instrukcji wynika że primera P11 opcjonalnie były wyposażone w komputer pokładowy.
Czy ktoś posiada P11 z komputerem pokładowym pokazujący średnią prędkość, średnie zużycie paliwa. ?
Czy jest możliwe doposażenie o komputer pokładowy ?
Ostatnio zmieniony 2010-03-22, 08:20 przez reinkkrz, łącznie zmieniany 1 raz.
Odświeże temat
Kupiłem Primere na części (poszedł przeszczep silnika
i przyokazji powymieniałem parę drobiazgów między innymi licznik ponieważ u mnie był bez komputera a tam był komputerek i o dziwo wszystko działa i wskazuje jak trzeba
:D:D dodatkowy bajer doszedł do Nyski
Aha nie zapomnijcie że w Primerach P11 stan licznika jest zapisywany w samym liczniku więc jak ktoś kupi licznik z więkrzym przebiegiem niż ma to żeby nie było zdziwienia
Mi troche kilometrów zmniejszyło ale nie szkodzi
Moja Primerka P11 Hatchback (Pomarańczowy metalik - lub jak kto woli Rudy
2.0 16V 131KM Pb + LPG SLX z 97r
I czy przy okazji trzeba montować jakiś przełącznik do obsługi tego komputera ?
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
W P11 polega to tylko na wymianie całego licznika... czyli trzeba ściągnąć plastiki wyciągnąć licznik (zależy od modelu - ja miałem 3 wtyczki do licznika) i włożyć licznik który jest wyposażony w komputer pokładowy, powinien mieć tyle samo wejść co nasz stary.
Przełącznika ja u siebie nie zmieniałem bo znajduje się tam gdzie się wybiera Temp. i Date, czyli na "czubku" od przełączania wycieraczek i ten przycisk odpowiada również komputerowi pokładowemu.
Ale jak wygląda sprawa po lifcie to dokładnie się nie orientuje, ale jeżeli w starszych wersjach przed liftem to działa to w nowych powinno tym bardziej
Pzdr.!
Pzdr.!
OK.To wiem tylko aby dostać się do komputera trzeba podpiąć się wtyczką czy jest jakieś sterowanie z kabiny kierowcy,chodzi o sprawdzenie np. spalania bierzącego lub średniego paliwa?bombel pisze:1,8 były tylko w P11.144. Pewnie taki sam komputer jak w kazdej P11.144W jednym z czasopism motoryzacyjnych wyczytałem że Primery 1.8 standardowo wyposażone były w komputer.
I jeszcze jest czas włączonego silnika od zerowania, zegarek, i temperatura na zewnątrz (jeśli jest w okolicach zera to po włączeniu silnika miga)bombel pisze:Serwises, a Ty nie masz kompa?? Wszystkie opcje są dostepne po wciskaniu przycisku na prawej manetce (od wycieraczek).
Ja mam:
- średnie spalanie,
- średnia prędkość,
- dystans przejechany
- dystans pozostały
No właśnie,zdawało mi się że mam kompa,tylko nie mam przycisku w manetce od wycieraczek.To ciekawe bo auto było kupione w Niemczech i ma w zasadzie wszystko oprócz skórybombel pisze:Serwises, a Ty nie masz kompa?? Wszystkie opcje są dostepne po wciskaniu przycisku na prawej manetce (od wycieraczek).
Ja mam:
- średnie spalanie,
- średnia prędkość,
- dystans pozostały
Godzinę,ogólne kilometry i temperaturę zewnętrzną pokazuje,a jedynym dostępem jest potencjometr do zerowania licznika przy tankowaniu
[ Dodano: 2012-01-13, 18:25 ]
Być może coś było grzebane.Muszę się przyjrzeć innym Primerom tego typu,może podjadę do serwisu,swoją drogą obejrzę Wasze manetki na zlocie ogólnopolskimbombel pisze:Może masz ale nie znalazłes, ew poprzedni wlasciciel zepsuł i kupił złaSerwises pisze:tylko nie mam przycisku w manetce od wycieraczek
- aktywny forumowicz
W instrukcji obslugi do P11.144 czyli po lifcie jest napisane ze mamy oprocz tych wszystkich funkcji o czym juz bylo pisane sa dwa tryby wyswietlania licznika km i licznika dziennego przebiegu. Typ A gdzie obydwa te wskazania sa wyswietlane razem jeden nad drugim i typ B gdzie te wskazania sa pokazywane oddzielnie po nacisnieciu przycisku przy wycieraczkach(tak jest u mnie )
Właśnie bo u mnie również nie ma żadnego przełącznika w manetce od wycieraczek i nie wyglądało mi żeby coś tam było grzebane... Także pewnie dołożyć kompa ( po prostu zamontować licznik z komputerem) może nie być już takie proste bo chyba jednak trzeba właśnie jeszcze jakieś sterowanie tego rozkminić...Mój licznik wygląda jak kolegi vincetti,
Była Padlina:
Sam licznik wymienić to pikuś. Problem zaczyna się w momencie wymiany manetki sterowaniem wycieraczek i tym magicznym guzikiem, w moim przypadku nie było pociągnietych dodatkowych przewodów do tego ów magicznego przycisku, ale i do tego doszedłem. Panowie problem zaczoł się w momencie iż komputer mój nie miał sterownika do przetwarzania danych. Podsumując musiałbym wymienić komputer z całym osprzętem NATS.
[P11/WP11] Komputer pokładowy P11
Witam, tak się zastanawiam czy do primery wystarczy zamontować zegary z wskaźnikiem ile jeszcze można przejechać km itp czy jednak musi być coś wgrane. Pytanie czy nissan robił dwie wersje programów czy jedną.
vincetti,
Zwykłe P11 miały zegary z pełnym kompem ale tylko w wesji z full opcją czyli SE
zuh, tu możesz poczytać
viewtopic.php?t=1923
Z tego co wiem, to liczniki w benzyniakach są plug&play. Ja już ponad rok poluję na zegary z kompem do diesla...
