Co dziś zrobiłeś w swoim autku ;)
- homik123456
Moze nie ja tylko ktos inny mi ukradl antene. Co prawda nie jest to az taki wydatek bo 12zl ale samo to wkurzajace.
A na dodatek znow sie wkurzylem jak widzialem kolejna podwyzke paliwa i kolesi ktorzy dziennie przyjezdzaja pod moj blok i siedza w aucie, podejzane typy jakies. Jeszcze do tego potrzeba mi auta ktore musi za duzo palic.
I jak sie tu czlowiek nie ma wkurzyc.
Moze jutro bedzie lepszy dzien.
Trza było 2.0 nie kupowac:)) a 1.6 na gazie;Dhomik123456 pisze:Moze nie ja tylko ktos inny mi ukradl antene. Co prawda nie jest to az taki wydatek bo 12zl ale samo to wkurzajace.
Octavia 3RS 2.0TSI 250km
BMW F30 316i 136 mods 210/320
- homik123456
SiwoL, nie chodzi o to ze to 2.0 i za duzo pali tylko o to ze cos jest nie tak.
W tamtym roku tez juz nia jezdzilem ( zebys nie mowil ze zima i dlatego wieksze spalanie) i jakos takiego nie bylo. A wiesz ponad 3,5 litra wiecej niz wczesniej to juz chyba oznaka ze cos nie tak.
A co do gazu to wkurza mnie to jedynie ze zajmuje miejsce w bagazniku, dlatego albo sama benzynka albo diesel.
- homik123456
A wiec ruszylem tylek z domu rano i poszedlem posprawdzac.
Sonda lambda okazala sie raczej dobra poniewaz napiecie jest pomiedzy 0.1 a 1V (waha sie w tych granicach) i reaguje na dodanie gazu.
To wykrecilem przeplywke i przeczyscilem, moze cos to da bo troszke brudna byla.
Zobacze przy nastepnym tankowaniu czy cos spadlo spalanie.
No i malina..zaciski dojechały wraz z klockami,są oczyszczone,jeden przejrzany pod kątem swobodnego działania tłoczków (nie są zapieczone i tak myślę czy ich tylko nie nasmarować..choć koszt zestawu naprawczego wielki nie jest) Jeśli z drugim wszystko będzie ok to nie ruszam ich póki co..tylko nasmaruję tłoczki.
Poza tym potrzebuję tarcze hamulcowe o grubości 30 mm (obecnie mam 22mm) plus krótsze śruby mocujące przewód hamulcowy do zacisku...no i malowanko zacisków potem montaż choć na chwilę obecną nie wiem kiedy nastąpi.
[ Dodano: 2012-01-12, 20:33 ]
i tu źródełko
http://www.g20.net/forum/showthread.php?t=84342&page=5
i tu źródełko
To dzisiaj zostały założone zimówki
ostatnio jeszcze zamówione nowe części i wstępnie umówiona wizyta u mechanika na wymiane ich
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Ja po ostatnich problemach z odpalaniem i ciągłym resetowaniem się kompa poprawiłem masę
nowa klema dodatkowy przewód do karoserii, przy okazji poczyściłem inne punkty masy
efekt elegancki i światła świecą lepiej
a to była miła niespodzianka
Pozdrooo
![]:-> ]:->](./images/smilies/diabelek.gif)
Moje GT
Moje GT
- komorokoro
po wizycie u mechanika zobaczyłem jak wygląda serducho od środka w mojej pralce okazało się że panewka od korbowodu na 4 garze wkleiła się w wał i bez szlifu chyba nic sie nie da zrobić reanimacja trwa nadal
klfsolec KFSI blabla jesteś z Bydgoszczy lub okolic dołącz do https://www.facebook.com/EkipaKujawskaNz
- radziejwwl
W końcu wymieniłem olej w silniku w mojej P11hb i nie dawno mechanik hamulce reanimował bo autko juz w ogóle nie chciało hamować
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
- radziejwwl
Nowa bateria , bo ostatnio nie moglem go co chwile odpalic
posprzątałem żonie almerkę no i w końcu udało mi się naprawić płytkę od nawiewu okazało się że musiałem ją zdemontować nawet z plastiku bo okazało się że luty poprawione a była ścieżka jeszcze w 3 miejscu przy wtyku zwężona i przerwana jakby było zabezpieczenie przelutowane złożone i śmiga jak ta lala
Popsułem chyba sworzeń
cholerna zima
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
