Ja tak u siebie zrobię w klapie i błotnikach stop i pozycje będą:PRyba pisze:Czemu nie ogarniesz tematu aby na klapie jak również na błotnikach był stop
To moze w klapie stop i przeciwmgłoweSiwoL pisze:Ja tak nie chce bo bym przeciw mgłowych nie mial a czasem się przydaja...vixo57 pisze:Ja tak u siebie zrobię w klapie i błotnikach stop i pozycje będą:PRyba pisze:Czemu nie ogarniesz tematu aby na klapie jak również na błotnikach był stop
Nie nie nie bo podobaja mi się 4pozycyjne. A w klapie musi byc przeciwmglowe.vixo57 pisze:To moze w klapie stop i przeciwmgłoweSiwoL pisze:Ja tak nie chce bo bym przeciw mgłowych nie mial a czasem się przydaja...vixo57 pisze:Ja tak u siebie zrobię w klapie i błotnikach stop i pozycje będą:PRyba pisze:Czemu nie ogarniesz tematu aby na klapie jak również na błotnikach był stop
MacGayver pisze:u NissanDreams rozwiązałem ten problem. Są 4 pozycje, 4 stopy + dodatkowy, wsteczny i przeciwmgielne. Kto powiedział że się nie da, trzeba tylko chcieć
No i tak samo ja sobie pomyslałem że to troche dużo... Dobra czyli tak jak myslalem zostaje;)) 4pozycje 2stopy+spojler 2wsteczne i 2przeciwmgłowe;))wod2u pisze:Wg mnie wystarczyłyby 4 pozycje i stopy jak przedtem, taki efekt jest i tak bardzo dobry... Wyobraźcie sobie stać za Siwolem w nocy na światłach, jakby miał nogę na hamulcu i właśnie te 5 stopów podpiętych, przecież od takiego walenia czerwienią po oczach to ja miałbym ochotę gościa przede mną pochlastać chyba
Tak właśnie mam i jest spokoKwietas pisze:Rownie dobrze mozesz wywalic jeden wsteczny i w jego miejsce dac przeciwmgielne
