[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
Proszę bardzo . Wszystko poskładane tak jak fabryka każe.toio pisze:Nie zapomnij o foto z zakończonej pracy
Na początek porównanie tarcz hamulcowych z silnika 1,6 do tych 2.0 GTI
https://picasaweb.google.com/lh/photo/l ... directlink
Tutaj już zmontowane w całość
https://picasaweb.google.com/lh/photo/k ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/E ... directlink
I na koniec wyszło tak jak fabryka wypuściła ... mieści się na styk z felgą/ ciężarkiem felgi
https://picasaweb.google.com/lh/photo/F ... directlink
Montaż bez przygód. Miałem jedynie dylemat jak zamontować jarzma bo nie są oznaczone L P ale telefon do przyjaciela i wszystko wiadomo - dzięki bonzo
Cały setup pasuje p&p poza wyjątkiem który wcześniej zastosowałem - mianowicie podkładki pod jarzma - chętni będą musieli sobie odszukać w moim wątku wcześniej. Wymieniłem płyn hamulcowy na Xado ( wyższa temp wrzenia niż np ferrodo ). Z odczuć to jest normalnie ... tylko jakby pedał głębiej wpadał - ale to wynika raczej z większych tłoczków. Trzeba by może rozkminić wymianę pompy hamulcowej na większą. Mam nadzieję, ze teraz hamulce nie spuchną szybko
Z nissanem od 2005 roku
- Coobcio
No to pierwsza w Klubie Micra z męskim heblem
To że pedał jest miększy wynika raczej z tego że nie dotarte są klocki - z czasem się usztywnieje
- TomyDDC
Hehe miałem podobny problem w moim sunnym. Zawsze jak panowie zakładali odważniki to był dylemat czy się zmieszcząSzymeq pisze:I na koniec wyszło tak jak fabryka wypuściła ... mieści się na styk z felgą/ ciężarkiem felgi
Piękna robota. myślałem o takim modzie do Zielonej micry. Muszę się zakręcić za takimi zestawami.
Qrcze ciągle zapominam Ci tego dolotu przywieźć... Muszę chyba włożyć do auta i poprostu mieć
DDC-Performance
Tak wlasnie pompa sie klania moja tez byla dobra ale do orginalnych hamowidelek do mnie juz jedzie inna jak da rade to napiszeSzymeq pisze: tylko jakby pedał głębiej wpadał - ale to wynika raczej z większych tłoczków. Trzeba by może rozkminić wymianę pompy hamulcowej na większą.
PS.Mała Czarna jest z dnia na dzien ciekawsza w sumie lubie "kolorowe"
Zima już się chyba zakończyła więc czas się dobrać do micrusa.
Na początek turbo do regeneracji. Jak pisałem wcześniej turbo kupione za drobne i od początku nie hulało jak powinno - dosyć luźny wirnik. Po założeniu i testach wyszło, że strona gorąca ma pęknięcie - podobno często się zdarzało w tych modelach.
Dziś turbo wydłubane i zawiozłem do dobrego znajomego z SCROLL PRODUCTS gdzie zregenerują mi ślimaka który dostanie sprawny cały kolektor strony gorącej oraz wrzucą większe koło kompresji strony zimnej.
Po wyjęciu turbo okazało się, że kolektor wydechowy jest deko popękany
trzeba będzie go ratować. A przy tak zwanej okazji posprzątam pod maską oraz założę chłodnice oleju oraz oil catch tanka.
Szymeq, a o klatce myslales (nie zebym chcial ci dolozyc kg.przy ewentualnej konfrontacji
? Ale przy tej mocy moga zaczac sie klopot z kasta.
- Hahkuh
...Szymqa nie znasz?!!bombel pisze:Ciekawe czy 150 KM pęknie na naprawionej turbinie. Będziesz leczył lekko zmodzone VE
...poczuła by się - co najmniej - zniewolonaSzymeq pisze:A po drugie wyobraź sobie co by powiedziała moja żona jak bym zamontował klatkę
...i teraz feministkom nie wytłumaczysz, że miałeś na myśli turbinę zamiast plastycznej korekcjiSzymeq pisze: zregenerują mi ślimaka
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Z tym poganianiem koni to tak ostrożnie .... graty do bloku silnika ciężko zdobyć
Było 0,5>0,4 a ma być max 0,8 bara ....
[ Dodano: 2012-03-23, 20:36 ]
Raptem godzinę później nim przyjechałem ... ale nie ma czego oglądać ... po zabawie w silniku idzie na retusz błotnika i błotnika i zderzaka i drzwi i zderzak i ......Dodo pisze:a ja myślałem że w czwartek zobaczę
Z tym pytaniem to ja musze isc raczej do wrozki, bo ono odnosi sie rowniez do mnie. Zona nie wie nawet o jednej dziesiatej tego, co jest. Nie wspominajac co bedzieSzymeq pisze:A po drugie wyobraź sobie co by powiedziała moja żona jak bym zamontował klatkę
- Coobcio
Jednak widzę że przekonałeś się do tuningu turbinki
Wchodzi większe koło kompresji, 150KM no problemo
Sugerujesz ,że Szymeq to kobieta ? :ORyba pisze:haha pokaż swoja muszelkę Szymeq
He he Sorka za ofA ,dawaj focie nowej suszarki
~~->Usługi Transportowe<-~~
Wysyłka paczek już od 20.00zł na terenie całego kraju
Zagadaj do mnie na PW bądź pod numer telefonu 0-666-039-376:) pozdrawiam!!
Tico turbo soooooon
Tico turbo soooooon
Ryba ja nie wiem co się z tobą dziejeRyba pisze:haha pokaż swoja muszelkę Szymeq
Szymeq coś długo rozfoliowujesz
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Proszę ... ale ciągle w folii
bo czeka na montaż ...
Tak wyglądała strona zimna - grube ścianki
a tak teraz
Nie mam zbytnio czasu i prace robię etapami i z doskoku
a tak teraz
Ostatnio zmieniony 2012-03-28, 18:28 przez Szymeq, łącznie zmieniany 1 raz.
