Przy ujemnych temperaturach silnik ciężko odpala tzn. odpala elegancko ale po puszczeniu kluczyka gaśnie. Jak go potrzymam na rozruszniku to odpala. Jak dodaje gazu przy odpalaniu ma łatwiej załapać. Filtr paliwa wymieniony, dodatek Castrol TDA zalany. Wczoraj ustawiony kąt wtrysku. Świece grzeją ładnie, prąd do nich dochodzi. Na ciepłym silniku pali nawet bez grzania świec. Przy dodatnich temperaturach jest ok. Załączam filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=X7nNPKU6XwM
[P11/WP11] Trudny rozruch przy ujemnych temperaturach CD20T
To że dochodzi prąd nie znaczy ze ładnie grzeją, wykręcałeś i sprawdzałeś każdą z osobna jak szybko rozgrzewa się do czerwonościdamianio pisze:Świece grzeją ładnie, prąd do nich dochodzi.
Czy przy tak krótkim zaskoku puszcza dym z rury? Jeśli tak to czy przypadkiem nie niebieskawo szary ?
Jeżeli tak to świece jedna na bank kto wie czy nie więcej.
Ja swojego traktora przy pierwszym odpaleniu z rana przytrzymuję ok. sekundy dłużej i po wymianie świec nie mam problemu z odpaleniem.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
