[N15] POMPA PALIWA Almera 1.6
Moderator: sergiej
Padła mi dzis pompa paliwa (tak mi się zdaje)
czy ktoś z was wymieniał w Almerze pompę ? czy jest to łatwe czy trudne ?
dajcie wszelki cenne wskazówki, samochód musiałem zostawić w pracy na parkingu i muszę przywrócić almerkę szybko do sprawności.
Jaką pompę polecacie ja się zastanawiam nad używką z almery GTI lub coś lepszego ale na walbro chyba mnie nie stać na razie ale może np z maximy by podeszła ?
Dark Shadow
Dokładnie wyjmujesz starą wkładasz nową... Pompa wallbro nie ma sensu bo i tak jest regulator ciśnienia paliwa i do silnika dostaje się określone ciśnienie paliwa bez względu czy masz w baku ori czy wallbro. Jak chcesz się bawić w wallbro to dokup regulator, jak masz regulator to jakiegoś świniaka do oszukiwania by pasowało mieć coby go nie przelewało
i spirala wydatków się nakręca
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- Modzelitto
ktoś zrobił "druta" na pstryczek od pompy ostatnio dłubałem sporo pod deską (zabawa z zamkiem z pilota) i musiałem niechcący ściągnąć jeden przewód z z przekaźnika pompyModzelitto pisze:Jednak pompa oddała![]()
Czyli że przekaźnik nawalił czy pompa? Czy to i to?
i pompa nie chodziła ale przekaźnik pykał jak należy więc zabrałem się za wymianę pompy, jakie było moje zdziwienie gdy po wymianie nowa pompa też nie dawała znaku życia
nie żałuję ponieważ na nowej pompie alma śmiga lepiej.
muszę tylko poprawić bo pociąłem sobie rękę jak wkładałem pompę i nie wsadziłem koszyczka na swoje miejsce a d tego chyba przewody przygniotły pływak od wskaźnika i pokazuje że jest 0 paliwa.
OSA dzięki
Dark Shadow
"BaSsGrU"
Co Ci sie dzialo z alma ze wyminiles pompe ?
bo tutaj mam tez temat : viewtopic.php?t=11176
ale sprawdzalem pompe i opor jest wporzadku (2 omy mam)
