200sx sada lambda
200sx sada lambda
Witam od niedawna posiadam 200sx z silnikiem s13 z 1990roku spalanie od poczatku mnie przerazało 20l na 100km normalna jazda sprawdzilem sade okazala sie odlaczona nie da rady jej podpiac bo niema zadnych przewodow do niej poprzedni wlasciciel powiedzial ze zmienial silnik a w starym nie była lambdy,nastepnie podczas jazdy nie pusci dyma z rury nawet jak sie załaczy turbo a na postoju na niskich obrotach czarna chmura przez jakies 3 minuty,silnik nie pobiera oleju,turbo kreci mi do 0,5 bara niewiem czy to dobrze prosze o odpowiedzi pozdrawiam
Poszukaj użwanej szpery z s14 np. takiej jak ta: http://allegro.pl/dyfer-szpera-lsd-niss ... 97812.html
Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
Witam koledzy mam takie pytanie gdzie w 200sx jest gniazdo zeby podpiac go pod kompoter bylem juz u 3 elektrykow nikt nie znalazl wejscia zeby sie wpiac problem jest glownie w tym ze mam odpieta sade i niema z wiazki nigdzie kabla na nia zeby ja wpiac nissan jest z 1990r ponoc mial zmieniany silnik w dowodzie rej jest bity 1.8 turbo kat czyli s13 z turbina a znowu kw 147 to jest za duzo niewiem dlaczego? prosze o odpowiedzi pozdrawiam!!!
Siemano
S13 nie ma interfejsu aby podpiąć kompa czy tam lapka . Błędy określa się przez obserwacje dwóch lampek LED
. będących z boku obudowy komputera. Sam komputer znajdziesz od strony pasażera (pod plastikiem z prawej strony poniżej schowka )
Kody błędów opisane są w serwisówce
wiązka powinna znajdować sie przy ścianie grodziowej (poszukaj czy przy wiązce idącej do cewek nie ma uciętych i po izolowanych kabelków ) widocznie poprzedni właściciel stwierdził ze taniej będzie odciąć i za izolować kable niż kupić nową sondę)
a tak na boku jesli chodzi o spalanie sprawdź : (jeśli już ogarniesz sondę)
czujnik temperatury (będziesz wiedział czy ci sie włącza ssanie czy nie , lub czy chodzi cały czas jest na ssaniu )
Termostat
jak silnik nie dogrzany to będzie palił więcej
i nie przejmuj sie Nauczycielami ortografii zamias pomóc to off topują
pozdro
Termostat
nie idzie młotkiem WEŹ WIĘKSZY
no i znowu widze kolejny przyklad tego, ze "jak nie wiesz to lepiej nic nie mow, a nie wprowadzasz ludzi w blad"
bombel... "seba200sx nie było s13 bez sondy. Poszukaj lepiej kabelka" <facepalm> oczywiscie, ze byly... jesli kolega mial rpzeszczepiony motor, to mozliwe, ze stary motor byl bez lambady
a w wydechu z nowym motorem jest sonda gratis
Wiec jak jest odpieta i nie mozesz kolego znalezcz zlaczki od lambdy w okolicach spzary miedzy silnkiem a sciana grodziowa... to juz nie szukaj
druga sprawa... "Szpera kosztuje ok 1000 €" ... tyle kosztuja jakies nowe kaaz'y, widac, ze kolega fury do zawodow nie szykuje, wiec moja rada... kup szpere z S14 (lepiej z wersji z automatem, ma takie samo przelozenie jak manual S13, ta z S14 a manualu ma nizsze przelozenie, wiec wolniej bedzie sie zbierac... no ale bardziej eko bedzie w trasie). Zaspawany dyfer do jazdy na codzien.. ja bym odpuscil... samochod do upalania? lec kupic elektrody
..:: NISSAN MICRA K10 1.2 ::..
..:: NISSAN 200SX S13 1.8T ::..
