[A32] Czujnik położenia wału?
Pisałem wcześniej na innym forum ale nie dostałem oczekiwanej pomocy więc może tutaj ludzie będą bardziej pomocni:)
Czy brak iskry na zimnym silniku tj od ok 22stopniC (z dwa razy się zdarzyło,że poniżej 20 odpalił) może być spowodowany uszkodzeniem Czujnika położenia wału przy kole pasowym? Jak się silnik nagrzeje np na słońcu to trzeba długo kręcić żeby odpalić, jak już się pojeździ i termometr pokładowy pokazuje od ok 28+ to samochód odpala idealnie. Z tego co się dowiedziałem to uszkodzony, pęknięty czujnik może stwarzać własnie takie problemy, a że teraz się zrobiło chłodno to przez najbliższy czas raczej nie odpalę. Niestety nie jest to pewne, że to wina czujnika, a takowy ciężko dostać żeby sprawdzić .
Erwin
Erwin
Tak jak Dylson pisał, odłącz czujnik całkowicie. Po 3s kręcenia komputer bierze sygnał z czujnika wałków oraz tego przy skrzyni i samochód bez problemu powinien odpalić. jeśli tak się nie stanie, to nie będzie wina czujnika położenia wału.
Naładuj akumulator i odepnij wtyczkę.... do tego nie potrzeba mechanika!
super jade niedługo po aku bo już powinien być naładowany i będę sprawdzał
jeszce mam pytanko z innej beczki, czy da się zamontować zegary z wersji w której jest wyświetlacz z info? Bo z tego co mi się zdawało to właśnie tam maximy miały te wyświetlacze, a to przydatna sprawa
[ Dodano: 2011-11-25, 19:24 ]
niestety po odpięciu wtyczki nawet po dłuższym kręceniu nie chce odpalić
macie jakieś inne sugestie?
Jaka to wersja US czy EU, automat, manual ?
Całkowity brak iskry, na pewno może powodować uszkodzony czujnik położenia wałków, oraz czujnik przy skrzyni. Jeśli widzisz, że jest to zależne od temperatury, to podgrzej suszarką lub opalarką jeden z czujników i próbuj odpalać. Możesz również odpiąć czujnik temp. i spróbować odpalić. Wypadało by jeszcze sprawdzić czy podczas odpalania nie ma dużego spadku napięcia. Jak komputer nie będzie dostawał odpowiedniego napięcia , to również nie poda sygnału do fajkocewek, oraz wtrysków. To tyle pomysłówna dzisiaj
wersja jest EU w manual, suszarka ani opalarka nie podgrzeje bo samochod stoi pod blokiem a jak to w zwyczaju parkingow podblokowych nie ma tam gniazdek
co do spadku napięcia to samochód był kiedyś u elektromechanika znajomego i mowil cos ze komputer jak by daje malo impulsów czy coś takiego (nie pamietam dokladnie jak to powiedział). Co do sprawdzenia czy na swoim miejscu jest czujnik to chyba kanał by sie przydał? Ogólnie to dzieki, że tak szybko odpisujecie wreszcie jakieś porządne forum na którym można liczyć na ludzi
