[N15] Wariujące zegary 2.0 disel
selen
Post autor: selen » 2011-11-22, 12:07
Witam.
Niedawno kupiłem Almera N15 r 1999. 2.0 disel.
Problem polega na tym ze zegary wariują.. np. wskazówka paliwa i temperatury idzie na maxa wskazówka od obrotów podskakuje miedzy 0 a 1 tys. a prędkościomierza nie działa wogóle... Są rózne kombinacje tego.
i do tego najgorszy defekt podczas takich awarii trzęsie samochodem na wolnych obrotach... tzw. kangurek... jak przy za szybkim puszczeniu sprzedła.. nie zawsze się to dzieje bo czasami zegary działają normalnie i wszystko jest ok.
Poprzedni właściciel powiedział ze nie wie czemu sie tak dzieje powiedział ze mozliwe ze kiedys podłaczył klemy z akumulatora na odwrót... Nie wiem czy to przydatne ale wymieniał tez czujnik położenia wału.
[ Dodano: 2011-11-25, 22:54 ]
jakieś pomysly ?
Prosze o pomoc.
Wróć do „Almera”
