[N15] Jak zmodyfikować zarówki W5W
Moderator: sergiej
Witam.
Kupiłem zarówki W5W do zegarów. Trzeba je jakoś modyfikować albo lutować ? bo nie pasuja do tych standardowych oprawek.. a jak wyciagne to śa rezystory i nie idze tego wsadzić ?
jak to zrobic ?
http://allegro.pl/zarowka-postojowka-le ... 99427.html te zarowki
jak to zrobic ?
- maniek_NKP
Ja mam takie same jak te co podałeś na aukcji (stożkowe) tyle , że kupione u innego sprzedawcy, ale to jeden pies (wszystko chińszczyzna). Nic nie trzeba lutować, mają działać na zasadzie plug&play czyli wyjmujesz starą żarówkę z licznika (W5W -taka jak w postojowych) i wkładasz nową diodę. Nie działa Ci bo być może włożyłeś złymi biegunami - wyjmij ją i przekręć o 180 stopi i włóż ponownie.
- maniek_NKP
Jak wyjąłeś zegary, to z tyłu miałeś stare żarówki wpięte w te oprawki, w które mają przyjść nowe diody. Mocowanie starej żarówki jak i nowej diody jest takie samo (W5W). One wchodzą na wcisk.
[ Dodano: 2011-11-18, 15:13 ]
te mniejsze to T5
np jak tu: http://www.elektrobegin.pl/files/ZAROWK ... 5B1%5D.jpg
te mniejsze to T5
Zgadza sie.. zaraz przyniose te zegary do domu i bede tutaj próbował
[ Dodano: 2011-11-18, 15:44 ]
juz nic nie wiem.
Gdzie te W5W dac ?
http://img249.imageshack.us/img249/8135/p1020203f.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/8288/p1020200m.jpg
[ Dodano: 2011-11-18, 15:45 ]
[ Dodano: 2011-11-18, 15:46 ]
juz nic nie wiem.
Gdzie te W5W dac ?
http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/tu ... adnik.html chyba nie takie żarówki kupiłeś
"W naszym przypadku do Nissana Almery N15, potrzebne są 4. Dokładnie 1 sztuka T5, oraz 3 T10."
Czyli 1 sztuka takich jak maniek_NKP wskazał. W5W to jak dobrze pamiętam postojówki w Almie.
SPRZEDAM
Felgi stal 14" - 4x114,3
Opona Michelin Primacy HP 225/45/17
Dojazdówka 14" - 4x114,3
http://allegro.pl/zarowka-led-t10-w5w-n ... 66152.html
Ale to niby jest ta T10...
T10 W5W.....
Dlatego mam problem
T10 W5W.....
Dlatego mam problem
- homik123456
1 i 2 to stare zarówki
3 i4 to nowe
3 to niby T10 W5W
4 T5
jak wiadać W5W ma wiekszą "wtyczke" i poprostu nie pasuje w oprawke...
W sumie 14 zł z wysyłką z allegro
[ Dodano: 2011-11-18, 17:47 ]
znalazłem jeszcze takie cos...
http://klubseata.pl/forum/index.php?topic=8144.0
- homik123456
też mi się tak wydaje. W Micrze ostatnio zmieniałem i w liczniku jednym miałem żarówki do podświetlenia takie jak nr 1 ze zdjęcia, a w drugim liczniku nr 2 ze zdjęcia. Wchodziły mi zamiennie.homik123456 pisze:Jak by patrzec to wszystkie oprawki w liczniku wygladaja na T5.
SPRZEDAM
- homik123456
Oto kolejny pomysł.
Ale nie wiem czy jest warty.
Jak myślicie czy bedzie lepiej świecić ?
[ Dodano: 2011-11-18, 18:09 ]
bo brakuje mi jednej T5 kupiłem i juz świeci inaczej wiec najwyzej przełoże z nawiewów
tak tak byłem w scalakuhomik123456 pisze:selen, to w5w musisz zostawic sobie na postojowki albo inne miejsca a dokupic te T5.
W scalacutez powinienes dostac takie.
- homik123456
- homik123456
- homik123456
- homik123456
- homik123456
Sorry za OT ale nigdy chyba nie zrozumiem "kolorowego" podświetlenia zegarów .. przeca tu nic nie widać .. W fabrycznych "kolorowych" podświetleniach nadal są stosowane żarówki lub np indiglo ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
