+1BaSsGrU pisze:kiedy będziesz w Warszawie
daj znaka to może się uda jakoś zobaczyć i pogadać
dawaj znać, że nadciągasz
Dziękuję za miłe słowa...Tuner pisze:Odpicowana Micra![]()
Przedostatnie zdjecie moim zdaniem najlepsze (do kalendarza ją!)
...bezproblemowoMariusz.b86 pisze:A z ta 1 na przodzie to milo by bylo z tego silniczka uzyskac, ale nie wiem sam, jestem ciekaw czy da rade. Obserwowuje caly czas watek
...na pewno nie w najbliższym czasie - bankowo dam cynk jak będę się wybierałBaSsGrU pisze:kiedy będziesz w Warszawie
...nawet 125wronek pisze:Z 1,3 da sie i 118KM na wolnossaku
...nad Tobą się zastanowię... wtedy musiałbym ogarniać noclegMas pisze:+1BaSsGrU pisze:kiedy będziesz w Warszawie
...aż poczułem ukłucie w wątrobie...Szymeq pisze:Do załatwienia ... ale ze 3 dni sie przydadząHahkuh pisze:wtedy musiałbym ogarniać nocleg![]()
Dawaj foty do kalendarza
...wyglądało by mega zajeb***cie - niestety cena (£13 x 2szt.) nie jest zachęcająca...Sajmooon pisze:Wiesz co tak patrze na te zdjęcia i se myśle jak by auto ciekawie wyglądało gdyby miało białe kierunki w błotnikach
...coyot miał pomalowane. Przednich nie będę ruszał, bo niedawno wymieniałemDodo pisze:te lampy można samemu zrobić jak to coyot miałJastrząb pisze:Ps. ale jeszcze lepsze są przednie przyciemnione lampynr katalogowy 215-1148PXLD-2
Dokładnie jak kolega wczesniej pewnie tarcze słabe gładkie;) Zainwestuj w jakies nawiercane/nacinane i bedzie dużo lepiej ja ostatnio użytkuje zwykłe nacinane Speedmaxy i przestało puchnac.Jastrząb pisze:Hahkuh a co za tarcze masz, może pora na nawiercane/nacinane![]()
[ Dodano: 2012-03-04, 17:37 ]
Jeżeli tarcze masz też od sunnego to Speedmax-a będą ok
...paaaanowieSiwoL pisze:Dokładnie jak kolega wczesniej pewnie tarcze słabe gładkie;) Zainwestuj w jakies nawiercane/nacinane i bedzie dużo lepiej ja ostatnio użytkuje zwykłe nacinane Speedmaxy i przestało puchnac.Jastrząb pisze:Hahkuh a co za tarcze masz, może pora na nawiercane/nacinane![]()
na dowód stare "słitaśne focie z rąsi":Hahkuh pisze:UKLAD HAMULCOWY:
PRZÓD:
- zaciski i jarzma od Nissan'a Sunny N14
- klocki hamulcowe Ferodo Premier
- tarcze wentylowane, nacinane 240x18mm Speedmax
...zaciski i jarzma mam od zwykłego Sunniacza - w GTI był większy setupJastrząb pisze:Hm..........jakieś małe te tarcze, do N14 GTI na przód są w rozmiarze 258mm
...się zrobimushroom pisze:Zawsze można przymierzyć
wronek pisze:A wyobraź sobie co by było na Mikrowych hamulcach
...uczynię zgodnie z Twą radą druhu! Nabijane odpuszczę, bo oszpecąSzymeq pisze:Tak jak Ci pisałem. 14 alu od sunnego wchodzi bez problemu. Tylko wyważając koła musisz uważać na naklejane odważniki- pamiętaj aby były cienkie inaczej zacisk je zdejmie. Albo robisz tradycyjne nabijane
Klamoty się znajdą bez problemu, ale dzięki za namiar!Szymeq pisze:Jak będziesz miał zaciski to radziłbym Ci wymienić wszystkie gumki - zestaw naprawczy + tłoczki ( w moim były niby oki ale jak rozebrałem to były wżery ). Np. w Inter carsie ciężko je zdobyć ale jest sklep w Wawie ul.Nowolipie gdzie kupowałem do siebie razem z tłoczkami http://www.carix.pl/site/index.html
...obowiązkowo!!Szymeq pisze:no chyba, że browar lub coś mocniejszego ale to po sprawdzeniu hebli
Dziękuję za miłe słowa!SID pisze:Hahkuh auto pierwsza klasa, az milo sie czyta i patrzy. Życzę powodzenia w modach![]()
Roger
P.s. pracuje nad mocniejsza pompą i serwem, gdy sprawdze temat zaraz napisze
