[ Primera] BLACK BOX
Po pierwsze musimy przepływkę podmienić.Masz może jakąś Prime z której można by pożyczyć? No i jescze obstawiam gubienie masy.Autko w końcu stało jakiś czas neużyane.Może coś gdzieś zaśniedziało.A co do tych możliwości to każda nowa ciągnie za sobą koszty
Ja obstawiam przeplwkę. Tak jak pisałem wcześniej miałem te same problemy, potem założyłem stożek i było lepiej, a potem jeszcze gorzej. Po diagnozie elektryki okazało się że padła przepływka. Dzięki nieocenionej pomocy Coobcia udało mi się dostać używaną w rozsądnej cenie no i 10 min roboty (oczywiście z odpiętym aku żeby się komp zresetował) i po bólu. Działa, śmiga, warczy, buczy i jest super. No i troszkę jeszcze przyspieszyłem zapłon. pzdr
						Też mi się wydaje, że to będzie najbardziej prawdopodobny powód.Trzeba będzie podmienić od kogoś na chwilę i zobaczyć czy będzie poprawa.Mam tylko nadzieję, że nowa będzie kosztować tyle ile do N16 zapłaciłem
 Czyli 220zł
Bodek chociaż trochę mnie pocieszyłeś
 Zaczęła mnie zastanawiać jeszcze jedna sprawa.Spod maski podczas przyśpieszania,przy wciśnięciu gazu na piątce przy małych obrotach a dzisiaj zauważyłem, że przy gwałtownym wciśnięciu gazu na postoju słychać dziwne cykanie.Coś jakby włożyć kartę w szprychy roweru.Które podczas przyśpieszania coraz szybciej cyka.Wie ktoś może co to może być?Bo już kilka osób nasłuchiwało i nikt nie wie co to.
Nie to chyba nie wtryski.Miałem to już wcześniej tylko, że ciszej.No i jadąc na benzynie jest to samo.Dodam jeszcze, że na zimnym silniku cykanie jest głośniejsze niż po rozgrzaniu.
Wreszcie udało się autko zhamować i wynik jak dla mnie bardzo zadowalający.
Ostatnio też sporo rzeczy wymienionych:
-kable + świece
-wszystkie tuleje lewego wahacza
-przyśpieszony zapłon
-w przyszłym tygodniu znowu hamulce na tyle (poprzednia naprawa coś mało skuteczna była) a dokładnie gumki na tłoczkach trzeba naprawić
-nowe tarcze i klocki na tył
A tu wykresik z hamowni:
Mody to nowy kolektor 4-2-1 i przyśpieszony zapłon
 A wynik całkiem fajny
Jedyne co mnie wkurza to fakt, że nie mogę zejść poniżej 9s od 0-100km
Najlepszy wynik to 9,4s z pełną butlą gazu, torbami w bagażniku i chu@$#%mi oponami.
Myślałem, że będzie lepiej
-kable + świece
To wyniki super miałeś.
Mierzyłem G-techem. Tylko u mnie masa te konie zabija. 1400kg+instalacja gazowa
A druga sprawa to opony.Jeżdżę na RunFlat-ach a one są strasznie twarde i maja słabą przyczepność.Jak zmienię na zimówki to powtórzę pomiary.
No wynik wyszedł bardzo dobry zarówno km jak nm. Masz kolektor do tego duże koła i coś tam już się buduje wykres. Na taką wagę auta nie ma się co spodziewać cudów. Przy takim wyniku P10 robi czas ok 8s przy ruszaniu z pełnego buksa ale ma 200 kg mniej
 Pociągnięcie reszty wydechu na 2,25-2,5" poprawi górę bo ostro leci i te 0,5s do zbicia
A gdzie mod rozrządu? tani-miarodajny mod jeszcze nie uskuteczniony?
Nagraj sobie filmiki od 0-100 i będzie bardziej realny wynik jak g-tech. Poza tym nie wiem czy na 2-gim biegu osiągasz 100 km/h przez co dopiero po czasochłonnej zmianie masz te realne 100. P11 miały duże przekłamania licznikowe np. 100=91/93 na gps, przy 200 wychodziło lekko ponad 180
Nissan Primera SR20DE+T
						- killer2000
w almerce pomiar do setki sie robi na dwójce i odrazu jak dobije do 100 to trzeba trójke zapiąć także wynik jest napewno gorszy jak 3 trzeba zapiąć ale Andrew wszystko przed tobą musimy się na moda rozrządu wybrać
						Mod rozrządu niebawem
 Drugą pokrywę muszę tylko załatwić.100km/h mam już na dwójce.Trójkę dopiero przy około 110km/h zapinam.
- Coobcio
G-tech bywa czasami zbyt optymistyczny a zegary w P11.144 sporo przeklamują...
Jak coś to mam urządzenie pomiarowe Beltroniks, które mogę użyczyć do pomiarów przed i po
Wreszcie naprawione tylne hamulce,pożądnie zregenerowane zaciski( poprzednia naprawa to jakieś nieporozumienie było) i wymienione klocki + tarcze (dzięki Zecikk)
A może jutro do auta wleci to:
Zakładał już ktoś sam takie światła?Chodzi mi o podłączenie ich w taki sposób, że po przekręceniu kluczyka się zapalają a po włączeniu świateł gasną.
Po tym jak Maro skończył modzić u mnie w garażu sam wziąłem się za swoją Primerę.
Dawno się nic u mnie w temacie nie działo więc trzeba trochę zaktualizować.
Do zrobienia:
-naprawa dolnego mocowania chłodnicy
-konserwacja kielichów i całego podwozia
-wymiana prawego przegubu
-rozmontowanie całego przedniego zawieszenia i wymiana wszystkiego
-demontaż sprężyn przednich i zawiezienie ich do kowala
-zamontowanie gumek prowadnic w przednich zaciskach(pewien niby mechanik chyba uznał, że są niepotrzebne)
-wymiana płynu chamulcowego na 5.1
-i pewnie w międzyczasie wyjdzie ze sto innych rzeczy
No i parę fotek z dzisiaj:
Do zrobienia:
No nie powiem. Zmotywowało mnie Twoje działanie przy furkach.
Po weekendzie zawieszenie rozebrane, sprężyny jutro będą krótsze, wahacze przygotowane pod tuleje, mocowanie chłodnicy odbudowane, kielichy oczyszczone, przegub wymieniony.
Górne wahacze po małych modyfikacjach
Nowy przegub
Nowe mocowanie chłodnicy
Mam tylko nadzieję, że do piątku wyjadę
Nowy przegub
Redukcja masy
