[P11/WP11] problem - brak przyspieszenia
kenth
Post autor: kenth » 2011-10-28, 21:46
Witam mam problem z moją primerą 2.0 td 1999r. Totalny brak przyspieszenia . Gdy wciskam gaz maksymalnie to nie reaguje jedzie swoim tempem i przyspiesza ale strasznie powoli. Nie wiem czym to jest spowodowane, na początek chce wymienić filtr paliwa zamówiłęm już sędziszów z http://mark.com.pl/sklep/pl/, mam nadzieje ze to będzie to, przez myśl mi przeszła jeszcze turbina, ale mam nadzieje ze skończy sie na filtrze. Mial ktoś z Was podobny problem??
nowak
Post autor: nowak » 2011-10-29, 08:18
czy dymi ? jak z kontrolką silnika ? sprawdź jeszcze filtr powietrza.
krzysiek1958
Post autor: krzysiek1958 » 2011-10-29, 17:05
Do sprawdzenia przeplywomierz i zawor egr.
hochoł
Post autor: hochoł » 2011-10-30, 10:27
Turbina załącza ci się ok 2000-2500 obr i wtedy jeszcze zaczyna bardziej "ciągnąć".Tak jak radzi nowak, zobacz filtr powietrza ,może masz go zasyfiony i przepływomierz.W mojej P11 tez miałem podobne problemy,że autko nie ciągnęło za bardzo i okazało się że alternator miałem padnięty i nie doładowywał akumulatoraa przy okazji wymieniłem wszystkie paski i teraz jest już ok :) .
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
Marzena28
Post autor: Marzena28 » 2011-11-01, 18:19
Mam problem z moją Primerką 2002r. silnik2.2 Jak odpalam silnik to obroty wskakują na 2500 wyłączam sinik odpalam i jest ok. Potem w trakcie jazdy chwilowo mi zanika gaz włączam sprzęgło wyrzucam bieg wrzucam bieg spowrotem i jest ok a czasami gaśnie. Następnie przy przerzucaniu biegu gazuje mi. Jaka może być przyczyna?? Po oddaniu samochodu do mechanika powiedział mi że to immobilajzer mi rozłącza zapłon . Oddałam samochód do serwisu Nissana sprawdzili komputer i immobilajzer wszystko jest ok. Pozdrawiam
Marzena28
Wróć do „Silnik”
