parasolka chroni przed deszczem lub słońcem i o to ciapek pytaBANIAK pisze:co to jest parasolka???
[ Sunny GTI-R] SUNNY N14 GTI-R
- Coobcio
GTI-R jak mrówków
Po przekładce co tam ciekawego zamierzasz z nim zrobić - jakby bardzo dokuczał Ci brak mocy to mam stanie GT2871R i jakieś 400KM można by na niej wystrugać po wymianie wtrysków paliwa i zestrojeniu
Miałem ją do Saaba pakować ale opiera mi się o blok (wałki balansujące) a do GTi-R jest PNP - przewody jedynie trzeba dorobić.
Poniżej przedstawiam wykres na takowej 200SX z SR20DET którego miałem okazje stroić:
Tylko z Nm u Ciebie ma co tak szaleć coby skrzynia nie powiedziała PA
COOBCIO autko napewno zaraz po przekładce i zarejestrowaniu trafi do Twojego garage, kwestia tylko ile funduszy będzie na mody, więc albo na seryjnym turbo albo Twoja propozycja...
Muszę rozbić "świnkę skarbonkę" i zobaczyć ile udało mi się uzbierać od pierwszej komunii świętej...
Wtedy podejmę decyzję.
a to najnowsze zakupy;
zegary ;
tarcza sprzęgła by RADZIKOWSKI
oleje; (silnik, skrzynia, dyfer), uszczelka dekla, uszczelniacz wału, łożysko sprzęgła
zegary ;
NISSAN PULSAR GTI-R
						- killer2000
