Sportowy wydech
dylson
Post autor: dylson » 2011-06-28, 17:28
MacGayver pisze:przerzucasz się na coś konkretniejszego?
Sprzedaje maxime.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-06-28, 20:39
hmm no szkoda szkoda
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
B 52
Post autor: B 52 » 2011-06-28, 21:18
Dylson, Tu się lepiej pochwal jaki projekt robisz he, he
Auq
Post autor: Auq » 2011-07-26, 01:35
Witam po długiej przerwie,
<b>Szalony<b> lookałem na innych portalach/forach brak rozwiązania (lub poza budżetem).
Teraz mam wydłubane katalizatory, trochę to buczy w pustych puszkach, muszę chyba zrzucić to na dół i dać jakieś tuleje przelotowe (zwężenia), kolega Dylson coś pisał o tulejach na viewtopic.php?t=380 ale nie mogę znaleźć tego postu i chyba pewnie chodzi w nim o same ogłupienie drugiego rzędu sond , żeby checka nie wrzucały o tym jak to katalizatory są niesprawne.
Jakby ewentualnie ktoś natknął się na manual jak sprytnie zrzucić cały przód wydechu (bo patrząc z podnośnika, to trochę przeraża ciasnota i dostęp) to proszę na priva.
I jeszcze jedno pytanko: Czy N data scan II będzie poprawnie pracował na ELM327?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-09-24, 12:58
http://www.youtube.com/watch?v=SEKEUqzSd3c
Trochę odświeżę temat.pare tygodni nagrałem moją nową maximke z nowym wydechem... i tak: mam pełen przelot 2,5 cala począwszy od Y-pipe, przez środkowy tłumik od saaba 95 turbo(po miesiącu tlumik AWG chciał mnie zamęczyć i wleciał właśnie produkt saaba) i kończąc na przelotowym tłumiku Magnaflow 64mm dedykowanego do Jeepa 5.9l V8... ogólnie brakuje jeszcze dobrej końcówki, ale na moje oko i ucho wyszło przyzwoicie.foto relacja wpadnie przy okazji prezentacji, którą muszę kiedyś ogarnąć. nagrywane co prawda kalkulatorem nokii , ale coś tam widać.
filmik powstał przy okazji testowania instalacji LPG po "strojeniu" wiec na gazie jechałem akurat. pozdro
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-09-24, 19:56
Amory tak dzwonią? Odcinka jest seryjna?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-09-24, 21:01
butelki:D nie wiem po czym, ale ustalmy,że po kubusiu:D odcinka jest seryjna.jest mevi bez zmiennej długości póki co i dolot ze stożkiem. wleci SMT6 i strojenie i się zobaczy jak zagra maszyna;) z tego co widzę silnik jest w znakomitej formie, więc trzeba dbać o niego,a grać będzie dalej przez lata :) :)
[ Dodano: 2011-09-24, 22:12 ]
GRZECHu, trzeba by spota zrobić ;) ja już na stałe w wawie, więc mały meeting byłby spoko ;-)
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-09-25, 07:49
To może wydechy porównamy :) Może cargo wieczorem?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-09-25, 13:28
następny weekend wchodzi w grę niestety :-|
[ Dodano: 2011-09-25, 14:29 ]
wczoraj miałem duuuużo czasu,ale dziś już lipa.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-10-16, 12:15
U mnie kolektory + Y-pipe wyglądają od dzisiaj tak:
przy okazji zaślepiony EGR
czas wybrać się na hamownie :-P
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-10-16, 13:02
No no ładnie to wygląda :) Ciekawe jak się przełoży na osiągi i brzmienie :)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Wald
Post autor: Wald » 2011-10-16, 14:13
No bardzo jestem ciekaw ile dadzą te kolektory.
A mógłbyś przybliżyć sprawę EGR? Jakiś Tutek jak to odczepić.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-10-16, 14:31
z EGR sprawa wygląda tak że od kolektora idzie rura do egr którą musiałem wyrzucić i jakoś zaślepić to wejście. Odkręciłem tą nakrętkę (klucz 30) zaspawałem jej jedną stronę i przykręciłem spowrotem. Ale jeśli masz oryginalny kolektor to musisz po prostu coś włożyć między rurę kolektora a egr, nie wiem jaka moneta ale może coś około 2gr by weszło :)
mogę Ci cyknąć foto jak to wygląda i ew zmierzyć średnicę czegoś czym można by to zaślepić :)
dylson
Post autor: dylson » 2011-10-16, 14:48
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-10-16, 14:49
U mnie w J30 idealnie pasowało 50 gr :) wystarczyło odkręcić przy kolektorze poluzować z drugiej strony i cieszyć się świeżym powietrzem w dolocie ;)
Nasze Nisma
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-10-16, 16:28
btw, na ostatnim spocie dzięki uprzejmości Adamsa zrobiłem pomiar hałasu, 91dB przy 4k rpm, pełen przelot na 1 tłumiku końcowym by el-tech. A wydaje się że jest mega cichy wydech
(dopuszczalna norma to chyba 88?)
[ Dodano: 2011-10-16, 17:29 ]
MacGayver, na maxima.org kiedyś znalazłem wątek gdzie ktoś zmierzył same kolektory jakiejś znanej firmy i przyrost był 4KM i podobnie Nm.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-10-16, 17:45
no to powiem, że szału nie ma ale tu bardziej chodzi o sound ;)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-10-16, 18:13
4KM zawsze coś ;-) ziarno do ziarna... ;-) dzisiaj trochę pojeździłem i jak się tak wczuć w jazdę to rzeczywiście jest i zmiana dźwięku i inaczej się jeździ zupełnie
Post autor: bombel » 2011-10-16, 18:37
93 dB
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-10-16, 19:19
Same kolektory na seryjnym wydechu to na pewno szału nie zrobią ale kompletny wydech to już efekt musi być :)
Nasze Nisma
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-10-16, 19:27
Michalllo, masz racje, zwłaszcza po wystrojeniu EcuMasterem, którego MacGayver już posiada, :-) będzie szatan <dresik>
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-10-16, 21:41
Lombardo88 pisze:Michalllo, masz racje, zwłaszcza po wystrojeniu EcuMasterem, którego MacGayver już posiada, :-) będzie szatan <dresik>
Tu bym się nie spodziewał przyrostów, stawiam że strojenie nic nie da. Jak wtrysków czy wałków nie zmieniał to komputer to w miarę optymalnie ogarnie, lekko da się przebieg poprawić ale przyrostów raczej nie będzie.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-10-16, 21:54
EcuMaster mi da bardzo dużo bo przede wszystkim będzie załączał MEVI także to będzie jego główne zadanie
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-10-16, 22:10
MacGayver pisze:EcuMaster mi da bardzo dużo bo przede wszystkim będzie załączał MEVI także to będzie jego główne zadanie
Sam strojenie obstawiam że nic nie da. Tylko odpalenie mevi poprawi górę wykresu o 20KM.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-10-16, 23:07
Mi się wydaję, że będzie lepiej nie tylko ze względu na zmienną długość :)
MacGayver, wyciągałeś silnik żeby to uspawać???
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-10-16, 23:16
silnika nie wyciągałem, akurat w naszej poprzedniej maximie którą mieliśmy i sprzedaliśmy 2 lata temu wystrzeliła świeca i miałem silnik (formę) pod wyspawanie kolektorów. Resztę na aucie robiłem :-)
[ Dodano: 2011-10-17, 00:51 ]
filmy u mnie w temacie viewtopic.php?p=168914#168914
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-10-17, 16:41
Robota pewnie była troszkę łatwiejsza dzięki tej zajechanej motorni :)
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-10-17, 19:06
MacGayver, dźwięk fajny :) gratulacje. Oby pomiar był równie ładny !
Owinąłeś już kolektor? Masz fotę jak teraz wygląda?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-10-17, 22:59
Robota była o tyle łatwiejsza że nie wyobrażam sobie jak Szalony robił to na aucie i to jeszcze bez wyjęcia belki i chłodnicy xD
Dzięki GRZECHu, różnica w pomiarze już wiem że będzie znacząca z racji ustawek które miałem także sporo na plus. po zrobieniu kolektorów i y-pipe'a różnica jest o dwie długości auta co najmniej. nie wiem ile to może być w KM, może 15-20 ;-) Kolektorów jeszcze nie owinąłem, zrobię to zapewne przy wyjmowaniu silnika za jakiś czas ;-)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-10-18, 07:22
Po co będziesz go wyjmowal? Kolejny mod? :p
Wróć do „Maxima”
