Wymiana czujnikow poziomu paliwa
Moderator: azorek
Sprzedac czy placic za remont
Czas głosowania minął 2012-10-12, 19:59
Sprzedac a zaoszczedzone pieniadze wydac na inne auto
2
100%
Naprawiac az nie bedzie juz co i nie bedzie za co :)
0
Brak głosów
Liczba głosów: 2
george2011
Post autor: george2011 » 2011-10-13, 19:59
Witam wszystkich.
Prosze o pomoc w kwestii jak wymienic samemu czujnik paliwa, lub czujniki, bo podobno sa dwa (tak powiedzial mechanik po sprawdzeniu kodu na check engine).
Jeszcze jedno pytanie: Mam przejechane 75000 i w ostatnim miesiacu wszystko sie sypie, tzn wymienialem weza do wspomagania bo pekl, cos tam jeszcze w ukladzie kierowniczym (juz nie pamietam), czujnik od mieszania paliwa z powietrzeam a teraz zaspiewali za wymiane czujnikow paliwa nastepna kase. Wiec pytam sie czy moze lepiej go sprzedac skoro zaczyna sie psuc, bo kazdy mechanik mowi co innego.
Model: Nissan Murano 2006
Pozdrawiam i dzieki za info
Dawid72
Post autor: Dawid72 » 2011-12-04, 23:35
Sam przejechałeś 75 tysięcy czy tylko tyle jest na liczniku?
75 tys przy Murano to jest tyle co nic, tak przynajmniej wnioskuje z własnego doświadczenia i opini osób które maja te samochody. Myślę, że albo masz bardzo "słaby" egzemplarz, albo coś z nim było nie tak.
Jak go kupiłeś? Z zaufanego źródła?
george2011
Post autor: george2011 » 2011-12-09, 16:27
Samochod od nowosci i chodzi o 75000 mil
Kupiony u Dealera
Raz sie swieci check engine a raz gasnie, ale to z tymi czujnikami paliwa pewnie, bo jak sam sobie zmienia wskaznik paliwa (wskazowka idzie do gory lub na dol) czasami to wtedy sie zapala check engine, dlatego szukam kogos kto wie jak samemu wymienic te czujniki.
Tak samo nie wiem czy wymieniac olej w skrzyni bo jedni mowia, ze jak sie nie wymienialo przy 60000 to juz lepiej nie ruszac bo bedzie wyciekal jak sie syfy wyczysci ze skrzymi.
Z gory dzieki za pomoc
Wróć do „Murano”
