Trafiona pompa paliwa? Sonda lambda?
...wymieniłem aparat zapłonowy na inny + nowe: palec, kopułka, świeceLimon pisze:I jak problem rozwiązany ?
hmm... problem polega na tym, że falowanie, które wypluła hamowniatoio pisze:Wykresu nie mam, ale dupo hamownia mówi mi, że u mnie jest tak samo. Tylko, że w niższym zakresie obrotów.
...filtr paliwa wymienię na dniach... wizyta w Kreatorze Mocy pokaże czy wykres się wygładził... bardzo możliwe, że wymiana aparatu załatwiła sprawę (w krótkim czasie po tym pomiarze wyżygał mi się czujnik położenia w aparacie - co z resztą było przyczyną jego wymiany). Tak czy siak napiszę co wyplują rolki..xtomek pisze:Sprawdź najpierw pompę paliwa. Został jeszcze silniczek krokowy i fiterek paliwa.
...co hamownia to inny wynikxtomek pisze:Jeżeli już, to wybierz inną hamownię np. redrace.pl, Górczewska 179. Kreator zawyża o 6-8 KM. Ładnie wygląda na wykresie, ale mija się z prawdą.
U mnie jest to odczuwalne jedynie na 3 biegu. Gdy wciskam w podłogę z niskiego zakresu obrotu.Hahkuh pisze:hmm... problem polega na tym, że falowanie, które wypluła hamownia
nie jest odczuwalne podczas jazdy, ani słyszalne w pracy silnika...
...niestety nie. Pizda z kasą, więc mody wstrzymane..toio pisze:Coś się udało zdiagnozować?
...na zimnym czy ciepłym silniku?toio pisze:U mnie jest to odczuwalne jedynie na 3 biegu. Gdy wciskam w podłogę z niskiego zakresu obrotu.
jedynie na totalnie zimnym silniku normalnie chodzi, gdy tylko wskazówka lekko drgnie to już się dławi. Podejrzewałem przepustnice. Ale jedna zregenerowana i nic, druga zakupiona i zamontowana i też nic. Zaczynam podejrzewać jakieś czujniki....na zimnym czy ciepłym silniku?
...opisałem jazdę po ulicy - nie hamowniętoio pisze:to wykres (hamowani) był robiony na zimnym silniku?
