[ Micra] Micrus_K11_ by Mariusz.b86
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2011-09-21, 21:47
Hahkuh pisze:...zima długa, macie sporo czasu, żeby wpakować CG13 do tego cacunia... PS: Tylko nie zapomnijcie zrobić sobie zdjęć z pierwszej przejażdżki - miny będą bezcenne! ;-)
Jeździłem CG13 fajnie to się odpycha ,ale czy to starczy :-D
xtomek pisze:Z tą opona dalej nie jedziemy, sorrrr.......yyyy :shock:
Micra jeździ ponad rok na tej oponie.
Ostatnio zmieniony 2012-05-24, 19:22 przez MichałB86, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2011-09-21, 22:02
MichałB86 pisze:Przebieg chyba o połowę mniejszy :-P . Na poważnie myślałem ,że na co dzień silnik pracuje na wyższych obrotach. Najwyższy czas zrobić coś z silnikiem :!: :!: :!:
Cos sie pomysli ;> Do zlotu powinienem zdarzyc wzmocnic autko. Oby wszystko poszlo po mojej mysli ;-)
Tez tak myslalem ale bylem u 2 zaprzyjaznionych wulanizatorow i stwierdzili ze dopoki po napompowaniu nie ma balonika mozna jezdzic i tak zrobilem mimo, ze na poczatku sam sie balem ale chyba po tym sezonie zmiana z innych wzgledow :-P
dylson pisze:Ze zdjecia wydaje sie, ze tylko zewnetrzne "poszycie" ucierpialo nie powinno to miec wplywu na jazde.
No dokladnie, ale nieciekawie mi sie robi na sama mysl, szkoda bylo mi nowej oponki poprostu :-P
dylson pisze:
Mariusz.b86 pisze:Chym za duzo to nikt nie pomogl
A jak ktos ma pomoc skoro nawet nie odswiezyles tematu?
A da sie inaczej nisz wypowiedzia innego forumowicza ?
dylson
Post autor: dylson » 2011-09-22, 17:32
Mariusz.b86 pisze:A da sie inaczej nisz wypowiedzia innego forumowicza ?
Tak. Kopiujesz cala zawartosc starego postu i go usuwasz, nastepnie odpowiadasz, wklejasz stary post + dodajesz "nowosci" :-)
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2011-10-05, 11:21
Moje nowe graty. Belka tyl pod tarcze z abs, szukane ok roku :-o
+ Tarcze i Zaciski - sunny gti
zbliza sie weekend, cos podlubiemy :-) a przod niebawem ;-)
Limon
Post autor: Limon » 2011-10-05, 11:30
No elegancko ;) Fajne masz podejscie ze najpierw inne rzeczy a potem moc :D Może by postarać sie i wsadzić tutaj 1.6 :mrgreen: :-P
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2011-10-05, 21:46
Limon pisze:No elegancko ;) Fajne masz podejscie ze najpierw inne rzeczy a potem moc :D Może by postarać sie i wsadzić tutaj 1.6 :mrgreen: :-P
Caly czas mysle na temat zwiekszenia mocy :-D. Sa drobniutkie postepy 8-)
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2011-12-27, 21:36
Hamulce tarczowe tylne w nissanie. Pomalowane podwozie, wymienione końcuwki, wymienione przewody hamulcowe itp. :-P
[center]Obrazek
[/center]
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 2012-05-24, 19:26 przez MichałB86, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2011-12-27, 21:41
Widzę, że tarcze z tyłu zamontowane. Trzeba zmieniać linki ręcznego, przewody hamulcowe i coś jeszcze ?
Z nissanem od 2005 roku :)
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2011-12-28, 00:51
Tak tarcze z tylu zamontowane teraz czas na przednie hamulce. W skrócie tarcze tylne po chadza od nissana sunnego gti, dociski z primery p11 144 z 99r z wyższymi jarzmami,(występowały głównie w p10 z 2.0 b ) od sunnego dociski niepodpasowaly. Uchwyt do linki ręcznego mocowany na docisku, przerobiony z docisków sunnego. Z jarzm zdjęto naddatek materiału bo były odsadzone. Linka seryjna z micry pod tarcze, miękkie przewody tez z micry ale będę wymieniał na coś troszeczkę dłuższego. Jak bede mial wiecej czasu to opisze ;-). Na razie dopieszczam :mrgreen:
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2011-12-28, 16:59
Kupowałeś całą belkę bez zacisków?
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2011-12-29, 00:22
Tak udało mi się dorwać sama belkę z piastami pod ABS, zapomniałem o najważniejszym :-P
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2011-12-31, 10:38
Gratuluję moda! :-)
Jak oceniasz siłę hamowania po zmianie? Mocniej? Słabiej? Jak trzyma ręczny?
Pozdrawiam i życzę udanego Sylwestra! ;-)
-=MY GREEN HORNET=-
______
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2011-12-31, 14:06
Hahkuh pisze:Gratuluję moda! :-)
Co do ręcznego, to tak jak ktoś już gdzieś na tym forum wspominał, hamuje na tyle aby przytrzymać na wzniesieniu itp, aby wpaść w poślizg trzeba zaciągnąć w pełnym zakresie. W porównaniu z bębnowymi na pewno jest słabiej i już się nie da tak pobawić jak kiedyś, ale mi to nie przeszkadza, a mam nadzieje ze jak się jeszcze lepiej łożą to będzie drobna poprawa.
Co do samego hamowania hamulcem roboczym, to tak jak już pisałem dopieszczam. :->
Ale w skrócie, na początku hamowało głownię przodem dopiero jak się łożyły zaczęły hamować, ale słabo. Regulator siły hamowania ustawiłem tak samo jak seryjnie miałem ustawiony w bębnowych. Wczoraj znalazłem chwilkę i otworzyłem te zaworki na tyle co pozwalała mi regulacja regulatora siły hamowania. Jest na pewno lepiej po tym zbiegu, nisz z hamulcami bębnowymi, w czasie hamowania tył nie ucieka wiec mam nadzieje ze nie hamuje mocniej nisz przód, niedługo mam przegląd wiec się dowiem ;-), a po przeglądzie zabieram sie za przednie, wiec myślę ze wtedy już nie będzie miało znaczenia :mrgreen:. jedynym minusem jest to ze trzeba zmniejszyć zakres w, którym pracuje zawieszenie tylne, ponieważ zaciski są troszkę szersze od oryginalnych i kończą się kilka milimetrów od sprężyny i przy większych dołkach uderza o górne mocowanie sprężyn. W oryginale sa odbojniki ale będę musiał jakieś wyższe założyć, na razie owinąłem krótsze wahacze gumom i do przeglądu się sprawdza ;-). A zamontuje takie żeby zawieszenie pracowało w jak największym zakresie na razie nic nie mierzyłem wiec nie wiem o ile będą wyższe od oryginału. Myślę ze po wymianie amortyzatorów tez się poprawi bo mam oryginalne :-P. zastanawiam sie tez nad obniżeniem autka, nieznacznie tylko jest kłopot z dostępnością sprężyn do tego autka ale to albo przed zlocikiem albo już po, czas pokarze. Kilka zdiec z pracy.
zaciski przed i po piaskowaniu
Porównanie jarzm, u dołu jarzm z sunnego
Przed malowaniem podwozia, wszystkie miejsca skorodowane, oczyszczone i potraktowane odrdzewiaczem. Na szczęście niewiele takich miejsc farba antykorozyjna i farba to podwozi.
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU :lol:
SID
Post autor: SID » 2012-01-07, 22:37
Mariusz.b86 pisze:Tak udało mi się dorwać sama belkę z piastami pod ABS, zapomniałem o najważniejszym :-P
Orientujesz sie, czy do Micry po lifcie podejdzie kazda belka, z tarczami, od starszych rocznikow?
PS.Fajna ta Micra ;-)
There are no impossible things to do . There're only things which need more time. ;)
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2012-01-08, 05:50
Tak, plyta podlogowa sie nie zmienila i jest taka sama w k11 przed, po lifcie i po lifcie liftu. Ta co zalozylem jest z 97 roku z ABS-em. A z tego co sie orietuje, jesli sie myle to poprawcie, to te belki byly wkladane tylko w k11 przed liftem w nie ktorych wersiach z silnikiem 1.3 i w wersi Super S.
PS. Dziekuje :oops: ;-)
toio
Post autor: toio » 2012-01-08, 10:32
i w wersji 1.0 z ABS też :D
SPRZEDAM !!!
Felgi stal 14" - 4x114,3
Opona Michelin Primacy HP 225/45/17
Dojazdówka 14" - 4x114,3
SID
Post autor: SID » 2012-01-08, 13:34
Mariusz.b86 Dzieki za wyjasnienie :mrgreen:
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-01-11, 00:12
a jaki ostatecznie zestaw hamulców będziesz wrzucał na przód? bo z tego co przeczytałem to chyba od primery, nie lepiej od Almery GTi? co do tarcz to racja, ja w SuperS mam abs i tarcze z tyłu :-)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-01-11, 09:05
MacGayver pisze:a jaki ostatecznie zestaw hamulców będziesz wrzucał na przód? bo z tego co przeczytałem to chyba od primery, nie lepiej od Almery GTi? co do tarcz to racja, ja w SuperS mam abs i tarcze z tyłu :-)
Zaciski z tyłu są od primery. Naprzód z moich informacji będzie inny zestaw. ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-05-24, 19:27 przez MichałB86, łącznie zmieniany 1 raz.
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-01-11, 10:03
może z almery n15 1.6 ?
Dark Shadow
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2012-01-11, 10:27
Zakupiłem zaciski przednie od nissana n14 Gti, Mam nadzieje, ze zmieszczą sie one na moje 14 calowe felgi ponieważ tylne zaciski juz sciagaja kusz.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-01-11, 10:38
Mariusz.b86 pisze:Zakupiłem zaciski przednie od nissana n14 Gti,
czyli podobnie do tego co sam planuje tylko postaram się znaleźć świeższe od Almery GTi
ja po zakupie SuperS myślałem że będę musiał naprawić tylne hamulce ale przejrzałem je okazało się że blokują się na suchym asfalcie, robota odchodzi, ktoś dał nowe tarcze i klocki :-)
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2012-01-11, 10:57
MacGayver pisze:
A tak z ciekawości to te w n15 Gti czymś sie różnią od tych z n14 Gti. Mam po regeneracji te zaciski to znaczy nowe gumki i oczyszczone i pomalowane świeżutko ale raczej jeszcze je sam rozbiorę, wypiaskuje, pomaluje itp.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-01-11, 12:15
Mariusz.b86 pisze:A tak z ciekawości to te w n15 Gti czymś sie różnią od tych z n14 Gti.
gabarytowo wyglądają identycznie, rozstawy wszystkie śrub itp są takie same, jedyne czym mogą się różnić to średnicą tłoczka ale nie mierzyłem ich nigdy
SID
Post autor: SID » 2012-01-11, 21:39
Musiales zmienic przewody hamulcowe czy moze sa tej samej dlugosci?
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2012-01-11, 22:44
SID pisze:
Tak jak już pisałem 2 posty na tym, miękkie przewody są z micry ale jak dla mnie troszkę to za sztywno pracuje i będę wymieniał na coś troszeczkę dłuższego. Na razie z Osa doszliśmy ze od n14 są troszkę dłuższe ale poszukiwania trwają.
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2013-02-08, 22:23
dziś wleciała do micruni profi rozpurka na przód.
Dark Shadow
ciapek
Post autor: ciapek » 2013-02-08, 22:48
yyyyy od kiedy w tej micrze jest SR20???
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2013-02-08, 22:50
ciapek pisze:yyyyy od kiedy w tej micrze jest SR20???
yyyyy... tego nie za uwarzyłem ;)
Dark Shadow
SCOOTER
Post autor: SCOOTER » 2013-02-08, 22:55
Teraz to można się poganiać :mrgreen:
