[P/WP11.144] Rozmiary felg
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2011-08-28, 21:08
Bede szukał na nastepny sezon alusów do mojej primery P11.144. Teraz mam na stalowych 185/65R15, a mysle nad 16" lub 17" oczywiscie rozstaw 4x114,3. I teraz pytanie jakie felgi max mozna zalozyc zeby było bez problemow z obcieraniem bo wiadomo ze primera ma słaby skret. Czyli jaka szerokosc max felgi, jakie ET i jakie do tego opony zeby było OK.
mysle nad takimi 16"
lub 17"
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2011-08-29, 06:32
W tym temacie masz tabelkę z ET seryjnymi które podejdą na pewno bez obcierania itp. viewtopic.php?t=2773
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2011-08-29, 09:04
dzieki, z tego co wyczytałem najlepiej szukac felgi 7" i jak najmniejsze ET im blizej 35mm tym lepiej. Tylko ciezko jest tak znalezc, najwiecej jest 7,5" a 0,5 cala to juz jest 13mm.
Post autor: bombel » 2011-08-29, 09:07
Toshiba ja mam felgi 7,5" siedemnastki. ET 35 tył i 40 przód. Opony na tym to 215/40R17. Obciera tylko na max wychyleniu ale dlatego, że mam auto 5 cm w dół. Oczywiście nie haczy o błotniki tylko o nadkloa
deBestciak
Post autor: deBestciak » 2011-09-20, 15:45
mam pytanie czy do p11.144 felgi stalowe mogą mieć et44 bo oryginalnie powinno być et45
przygoda z nissanem zakończona :( teraz TOYOTA ;)
Post autor: bombel » 2011-09-20, 16:55
MOgą. 1 mm to żadna róznica
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2011-09-21, 17:37
Powiem tak. Mam P10 i ET fabrycznie jest 45. Mam założone fele z ET 37 i musiałem pozaginać ranty , bo opony ocierały. Tak , że nie wiem jak będzie z felami z ET 35.
JEST - Saab 9-5 , 2.0t , 1997 rok , na wypasie , wydech 2,75 " na razie tylko , będzie więcej :)
lordkain
Post autor: lordkain » 2011-09-21, 18:06
Ja mam felgi 17'' ET40 opony 215/40 i nic nie obciera nawet jak zapakuję auto po sam dach.
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2011-09-21, 21:40
Wiadomo jest , że im wyższe ET to koło siedzi głębiej.
gizmo
doświadczony forumowicz
Post autor: gizmo » 2016-01-04, 22:23
jakie wymiary musi mieć felga żeby równo z nadkolami były , a nie schowane w nadkolach ( chodzi o wypchnięcie) z tyłu większe niż z przodu prawdopodobnie. Rozmiar 17 i 16 interesują mnie. Otwór centrujący 66,1, ET felgi na przedniej i tylnej i ilu calowe felgi (17x8, 17x7,17x9).
Czy przykładowy zestaw będzie spełniał moje oczekiwania ? 17x7 ET15-ET35
Ostatnio zmieniony 2016-01-04, 23:45 przez gizmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Building a Nismo #daily #stay tuned
nismo46
Post autor: nismo46 » 2016-01-04, 23:14
Do tylu wejdzie 17" et35 9,75" przodu nie sprawdzalem
Sztuka jest go zbudować!
Post autor: bombel » 2016-01-05, 00:18
Na przedzie max ET30 inaczej bedzie wystawac przy feldze 7,5J
gizmo
Post autor: gizmo » 2016-01-07, 20:21
16x8 ET15?
nismo46
Post autor: nismo46 » 2016-01-07, 20:50
Tyl ok przod nie
Wróć do „Felgi, Opony i Nakrętki”
