[ Primera] Angol - Srebrna P11.144
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-09-15, 22:12
W końcu zebrałem się w sobie i zamieszczam opis mojego nowego członka rodziny :)
Na chwilę obecną:
MODEL: Primera P11.144 2001
SILNIK: SR20
DOLOT: seria
WYDECH: Kolektor SSAC
ZAWIESZENIE: Seria
UKŁAD HAMULCOWY: seria
NAPĘD: Sprzęgło na linkę :) zaadoptowane z P11. Niestety nie upchnąłem w grodź przedliftową pompy hydraulicznego sprzęgła, i stąd jest linka :)
Z ZEWNĄTRZ: Nowy lakier z palety VW - ICE SILVER LX7W, felgi seria 16" z oponami 205/50, fabryczne xenony, szyberdach
WEWNĄTRZ: W trakcie przekładki welurów z wersji przedliftowej.
AUDIO: Seria
Tak wygląda:
Krótka historia.
1 stycznia 2011 rozbiłem swoje poprzednie auto, zieloną P11. Była dość mocno sfatygowana, po wielu wypadkach, zostawiała 4 ślady itd. Nie widziałem sensu dalszego inwestowania kasy i pudrowania trupa, więc zapadła decyzją, że będzie nowa Primera :) Plan był taki by kupić anglika, wykorzystać graty które są i zrobić przekładkę.
Zaczęły się poszukiwania na allegro jak również na angielskim ebayu. Nie było łatwo - bo jeśli była fajna okazja to szybko znikała. I tak z przed nosa ktoś mi sprzątnął fajną P11 w full opcji z automatem CVT i wszystkimi bajerami jakie były. Spóźniłem się z telefonem o pół godziny :mad: Ale nie ma co płakać trafi się jeszcze okazja nie raz.
W marcu przeglądając oferty na ebayu znalazłem ciekawie wyglądające auto dość fajnej cenie. Zdjęć było dość mało by je dokładnie obejrzeć, a miało kilka wgnieceń i obtarć, ale technicznie podobno było sprawne. Zaryzykowałem - szybka rejestracja na ebay i licytujemy... kota w worku:) Udało się przelicytować kogoś o funta i auto moje.
Zacząłem dzwonić po firmach w sprawie transportu do PL autka i okazało się, że wolne terminy mają dopiero za miesiąc/półtora, a jeden rekordzista miał zleceń zaklepane na 5 miesięcy w przód. Udało się znaleść - jak zwykle fartem - kolesia z allegro który auto przywiezie. To też załatwione na wariata i w dużej mierze oparte o zaufanie :) Ktoś po prostu zabrał auto dnia następnego, a ja miałem je odebrać na trasie przejazdu gdzieś koło Łodzi jak już będą w Polsce. Chłopaki okazali się bardzo w porządku, nikt mnie nie oszukał :) a na godzinę, na którą się umówili dzwoniąc do mnie z przeprawy promowej byli co do minuty. W końcu auto było u mnie :)
Okazało się, że jest trochę sfatygowane, lakier porysowany, kilka wgnieceń. Wnętrze masakra :-o - błoto wszędzie, w bagażniku ktoś chyba woził świniaka ledwo co zaszlachtowanego. Tak to wyglądało:
Około początku kwietnia zacząłem prace nad przebudową. Zacząłem od powyciągania gratów ze starej zielonej P11.
Jak widać rudy trochę poszalał i zeżarł kawałek grodzi po prawej stronie, zresztą nie tylko jak się okaże dalej. Zacząłem odwiercać na zgrzewach ściankę - kupa roboty. Poszło kilka wierteł do zgrzewów, masa tarcz do cięcia. W końcu doszedłem do wniosku, że nie uda się wyciągnąć takiego kawałka który potrzebuje samym odwiercaniem i wtedy wszedł sprzęt cięższy.
Z tego co odciąłem przez wiele godzin wybierałem, ścinałem resztki nie potrzebnych blach. To najgorszy etap w całej przekładce - miałem naprawdę dosyć. Gdy w końcu się udało grodź po wyjęciu wygląda tak:
Jak widać - pełno dziur, blachę trzeba będzie rzeźbić, ale to co widać nie jest najgorsze - będzie dalej :)
OK - to mając już najważniejszy element do przekładki zacząłem wybebeszać angola.
Następnie szybkie wygrzebanie silnika :)
I serducho na zewnątrz. Przed wyciągnięciem oczywiście zrobiłem pomiary sprężania zarówno w tej nowej jak i starej. Nowa okazała się bardzo przyzwoita - po 12.5 bara na każdym cylindrze. Zdecydowałem, że zostanie właśnie ten motor.
W angolu trzeb było jeszcze powycinać szybę, dla wygody zdemontować drzwi, zawieszenie i wszystko co by przeszkadzało. Tak to wygląda:
No i czas zacząć żmudny etap odkuwania grodzi w angliku. Tu proces trudniejszy bo trzeba uważać, żeby nie zniszczyć potrzebnych elementów.
Masę blach jest złożonych na zakład właśnie w miejscu grodzi. Mam wrażenie że od tego elementu zaczynali w fabryce składać te auta :) Po przygotowaniu miejsca na nową (starą) grodź trzeba było zająć się blachą - bo dziury na wylot.
I pierwsza przymiarka :) Jakby stąd była :)
Na podszybiu też była masakra, nie dziwię się, że pod deszczu miałem non stop mokro w aucie.
I w końcu montaż grodzi:
I przymiarka czy aby na pewno wszystko pasuje, choć w tym momencie było to już bez znaczenia bo ściana wspawana :)
Naprawione podszybie, i czas na malowanie komory silnika:
I w zasadzie na tym etapie mógłbym zakończyć zabawę - poskładać wszystko i śmigać ale... postanowiłem polakierować całość. Kolor z palety VW - ICE SILVER - bardzo jasny srebrny metalic. Tak więc zaczynami przygotowania. Warunki polowe, brak garażu - ogólnie partyzantka pełną gębą :mrgreen: Na pierwszy ogień podkładowanie wszystkiego:
Do lakierowania wykorzystałem wszystkie możliwe stołki, taborety, krzesła które były w domu. Sztaluga do malowania drzwi i reszty elementów projektu własnego :) :) Po zapodkładowaniu wszystkiego i wyschnięciu nastał etap docierania podkładu pod bazę. Wszystko ręcznie papierem wodnym 1200. Po 3 dniach z opuszków palców zniknęły mi linie papilarne, i gdyby nie pomoc żony w docieraniu pewnie robiłbym to do dziś :)
W końcu gdy wszystko było gotowe, wieczorem odtłuszczone i oklejone zabrałem elementy do domu by nie zabrudziły, zakurzyły się itd. Dzieciaki do babci na nos i jazda :)
a na drugi dzień od samego rana lakierowanie:
Suszarka do elementów zrobiona z drabiny i kilku gwoździ:
Auto polakierowane :) Ponieważ wieczory i noce były dość chłodne i wilgotne elementy który udało się schować do domu nie straciły połysku, natomiast to co zostało na dworzu - niestety, weszła rosa i bezbarwny stracił połysk. Ale to nic nie szkodzi bo w planach i tak było polerowanie na lustro całości. Bezbarwnego wylałem odpowiednio więcej by było z czego ścinać. Następnie montaż zawieszenia i później silnika:
Gdy silnik był już na miejscu czas na elektrykę. Do przerobienia masa kabli. Wiązka silnika jest na "odwrót" - wszystko jest na odwrót. Jedyne co się udało przełożyć to wiązkę w kabinie - tą co idzie pod szybą. Reszta to żmudne lutowanie, przedłużanie, skracanie itd.
Kupa roboty. Na tym pająku co go widać poniżej silnik już odpalał a radyjko grało :)
Gdy wszystko już działało, pora poskładać wnętrze.
I w zasadzie auto gotowe:
Na koniec fotki z szybkiej polerki maski i dachu. Wiele jest jeszcze do zrobienia, ale i tak w porównaniu z głębokim matem jaki był po nocnej rosie jest w miarę ok:
I na szybko przeleciane tyle lampki:
W planach mam wygłuszenie ścianki grodziowej matami, przełożenie tapicerki foteli ze starej primerki - bo ta obecna jest opłakana, przy okazji założę podgrzewanie foteli, na wiosnę pomaluję felgi na jakiś dobry kolorek :) może coś z matu?:D Ale to wszystko plany, na chwilę obecną muszę jeszcze dojść do ładu z ASBem, AIRbagami, tylną wycieraczką i innymi duperelami które puki co nie działają a powinny.
Dziękuje za uwagę i gratuluje jeśli ktokolwiek dotrwał do końca tej relacji :)
Zdjęcia tu zamieszczone to jedynie mały fragment dokumentacji - dla zainteresowanych wszystkie są pod adresem https://picasaweb.google.com/PiotrekS222/
Ostatnio zmieniony 2014-01-25, 16:09 przez Piotrek_S, łącznie zmieniany 2 razy.
SenTex
doświadczony forumowicz
Post autor: SenTex » 2011-09-15, 22:25
Przewertowałem to wszystko literka po literce i jestem pod wrażeniem... Bezrobotny czy sporo urlopu miałeś? :P
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2011-09-15, 22:48
dopiero przy takiej foto relacji widać ile jest roboty przy przekładce. gratulacje rezultatu oraz zapału :) oby Primera teraz jeździła bezawaryjnie :-D
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2011-09-15, 22:57
:-o Nie no podziwiam cierpliwość, chęć i zapał. Oby Primcia odpłaciła się bezawaryjnością ;-). Tak z ciekawości- ile czasu zajęła Ci ta cała operacja?
QG15+
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2011-09-15, 23:01
Szacunek za ogromny wkład samodzielnej pracy :)
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2011-09-15, 23:24
Wielki szacun za wkład pracy włożony w auto.Naprawdę dużo czasu musiało Ci to zająć.Ale efekt super.
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-09-15, 23:26
SenTex pisze:Przewertowałem to wszystko literka po literce i jestem pod wrażeniem... Bezrobotny czy sporo urlopu miałeś? :P
No miałem akurat trochę czasu :)
majchrzok pisze:dopiero przy takiej foto relacji widać ile jest roboty przy przekładce. gratulacje rezultatu oraz zapału :) oby Primera teraz jeździła bezawaryjnie :-D
Dzięki. Primerka zostanie w rodzinie raczej do końca jej dni :)
Modzelitto pisze::-o Nie no podziwiam cierpliwość, chęć i zapał. Oby Primcia odpłaciła się bezawaryjnością ;-) . Tak z ciekawości- ile czasu zajęła Ci ta cała operacja?
Operacja od momentu odkręcenia pierwszej śrubki do momentu wyjechania na ulicę to 2.5 miesiąca. Ale sporo rzeczy jeszcze zostało do dopieszczenia :)
Sajmooon pisze:Szacunek za ogromny wkład samodzielnej pracy :)
ANDREW pisze:Wielki szacun za wkład pracy włożony w auto.Naprawdę dużo czasu musiało Ci to zająć.Ale efekt super.
Dzięki :)
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2011-09-15, 23:32
świetny projekcik muszę powiedzieć :-D
Każde zdanie pod/nad zdjęciem wywoływało u mnie uśmiech na twarzy :-)
Wyczuwałem coś takiego "jak wyjdzie tak wyjdzie, będzie dobrze" 8-) i wyszło naprawdę dobrze. Autko służy i oby służyło jak najdłużej :-D
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-09-15, 23:37
nossbuk pisze:Witam,
Racja - jak wyjdzie tak wyjdzie, ale wyjdzie dobrze :) w końcu grunt to się nie przejmować, w końcu wszystko da się poprawić/naprawić :)
Z rzeczy które muszę naprawić to to, że leci gdzieś woda po grodzi - prawdopodobnie od góry. Musze rozebrać jeszcze raz dechę i z zewnątrz lać wodę i sprawdzić skąd leci :) ale to przy okazji wygłuszania ścianki matami.
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2011-09-15, 23:46
Nie wiem jak jest w tej primce, ale u mnie w almie też czasem, co prawda przy mocniejszym deszczu zdarza się plamka wody na wycieraczce pasażera.
W Almie są podobno przy podszybiu pod tym plastikiem(na zewnątrz oczywiŚnie) :D jakieś trzy spinki, które należy potraktować silikonem i powinno być git :mrgreen: , ale jak na razie się zebrać nie mogę czy to pomoże.
Nie wiem, jak jest w Primerkach :-> :-/
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-09-15, 23:52
nossbuk pisze:Nie wiem jak jest w tej primce, ale u mnie w almie też czasem, co prawda przy mocniejszym deszczu zdarza się plamka wody na wycieraczce pasażera.
Kwestia spinki to jest ten temat:
U mnie było zjedzone i też się lało - u Ciebie na bank jest coś w tym typie, może mniej zjedzone niż było w mojej zielonej.
Teraz to jest kwestia raczej kiepskiego uszczelnienia spawów grodzi. Po wstawieniu nie sprawdziłem czy przecieka tylko poskładałem wszystko i w zasadzie to był błąd. Bo jak widać jest teraz problem.
BTW - nie uszczelniaj silikonem spinek bo silikon zawiera ocet, który jak wiadomo jest kwasem a to sprzyja dalszej korozji. Lepiej dać uszczelniającą masę poliestrową - koszt podobny jak dobrego silikonu.
bullitt
Post autor: bullitt » 2011-09-15, 23:59
No w końcu wózek opisany, kibicowałem temu projektowi od czasów poszukiwania anglika na ebay-u jeśli nie wcześniej :) fajnie że furka gada jak należy a po lakierowaniu wygląda jak z fabryki.
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-09-16, 00:08
bullitt pisze:No w końcu wózek opisany, kibicowałem temu projektowi od czasów poszukiwania anglika na ebay-u jeśli nie wcześniej :) fajnie że furka gada jak należy a po lakierowaniu wygląda jak z fabryki.
No w końcu :) zbierałem się i zbierałem do tego i zebrać nie mogłem :)
Jak się jeszcze trochę pozbieram to może w końcu będzie okazja się spotkać :)
homik123456
Post autor: homik123456 » 2011-09-16, 01:03
no no kawal dobrej roboty :-)
Tylko pozazdroscic.
Post autor: bombel » 2011-09-16, 05:47
Widziałęm furę na żywo. NAprawdę wygląda zacnie :)
Szacun :)
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2011-09-16, 07:03
Mam dokładnie to samo, więc wątpię, aby było coś było przeżarte rdzą, bardziej obstawiam że to jakaś wada konstrukcyjna...
QG15+
GrzyBek80
Post autor: GrzyBek80 » 2011-09-16, 07:29
Jakby to Angole powiedzieli: "FUCKING AMAZING MATE". :-o
Też miałem minę zdziwiono-uśmięchniętą czytając tę relację.
Wytrwałości w dalszym dopieszczaniu!
Blue Thunder
Tony
Post autor: Tony » 2011-09-16, 07:34
Gratuluję wytrwałości :lol:
Jedynie "zmęczona" pokrywa zaworów, nie pasuje mi tu :mrgreen:. Można pokusić sie o jej malowanie. :-P
pzdr
zuru82
Post autor: zuru82 » 2011-09-16, 11:05
Przeczytałem od deski do deski i jestem pod wrażeniem :) Pełen podziw za wykonaną robotę i końcowy efekt :-o
Bardzo ładnie wyszło....tylko kolor zmienić i identyczna jak moja praktycznie :D
Felipe
Post autor: Felipe » 2011-09-16, 11:31
Nie no extra projekt, widac fach w reku. Jeszcze jak na warunki, to juz w ogóle, bo biorac pod uwagę nasze jesienne lato to hohoho ;)
Wielkie gratki i bravo!
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-09-16, 11:38
Dziękuję wszystkim za pochwały :oops:
Tony212 pisze:Jedynie "zmęczona" pokrywa zaworów, nie pasuje mi tu :mrgreen:. Można pokusić sie o jej malowanie. :-P pzdr
Pokrywę mam jedną extra i będzie polerowana na lusterko - w wolnej chwili rzecz jasna :) jak się uporam z innymi rzeczami :)
zuru82 pisze:tylko kolor zmienić i identyczna jak moja praktycznie :D
No i co nie co pod maska :what: i będzie identyczna jak Twoja :)
słoma79
Post autor: słoma79 » 2011-09-16, 13:03
Kozacki projekt :mrgreen: warunki jeszcze bardziej kozackie...generalnie szacun :->
No i opis w pięknym stylu :D
Pozdrawiam Słoma79
Z nissanem od 27.03.2009
www.emilka.org.pl
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-09-16, 13:30
Skąd ja to znam :mrgreen: Przekładka pierwsza liga
Gratuluje fury
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-09-16, 16:18
Szacunek za pomysł, zdolności i chęci :) Niesamowita przemiana! Teraz pewnie rodzina buty ściąga przed wejściem :)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2011-09-16, 17:09
Kopara opadła i został tylko krater aż do Chin!
Jak będziesz go tak dalej pieścił to zlot przyjedzie na lawecie za szkłem :mrgreen:
Masa włożonej pracy i proporcjonalne do wysiłku efekty. <spoko> Gratuluję!!! :pada:
-=MY GREEN HORNET=-
______
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-09-16, 18:57
GRZECHu pisze:Teraz pewnie rodzina buty ściąga przed wejściem :)
No właśnie niestety nie chcą :) Chociaż ja za każdym razem im powtarzam, że powinni :)
Hahkuh pisze:Jak będziesz go tak dalej pieścił to zlot przyjedzie na lawecie za szkłem :mrgreen:
Nie no - aż tak to nie :)
Jutro będzie trochę czasu to może uda mi się zerknąć co z zawieszeniem nie tak - po wymianie na nowe wahacze nie trzyma geometrii :) i przy hamowaniu i przyspieszaniu skrzypi guma ;/
Ostatnio zmieniony 2011-09-16, 19:49 przez Piotrek_S, łącznie zmieniany 1 raz.
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2011-09-16, 19:49
Piotrek_S, kawał niezłej roboty odwalileś :mrgreen:
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2011-09-16, 21:53
Super ci wyszedł efekt końcowy i dodaj do opisu że to jedyna P11.144 która ma sprzęgło na lince . :D
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-09-16, 21:56
nice-wawa pisze:Super ci wyszedł efekt końcowy i dodaj do opisu że to jedyna P11.144 która ma sprzęgło na lince . :D
Dzięki :)
Hehe - to racja - sprzęgło jest na lince :) a łapa od sprzęgła to rzeźba - połączenie wałka od skrzyni z poliftwej i łapy od przedlifotwej :) Generalnie nie życzę nikomu nigdy kupić takie auto nie znając historii :mrgreen: bo części zamiennych nie dokupi :P
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-09-17, 18:40
Normalnie kompedium wiedzy odnośnie przekładania angola, bardzo staranna dobra robota nie to co u przekladaczy zawodowych...
Poza przekladką trochę serducho także usprawniłeś :)
Ps. deska rozdzielcza z czego zostala zapodana ?
