[P/WP11.144] Montaż zegarów.Ciśnienie i temperatura oleju.
Zakupiłem wymienione w temacie zegary i interesuje mnie to czy ktoś montował już takie coś do silnika SR20.Niby jest instrukcja.Ale bardzo okrojona.Więc jeśli ktoś ma już montaż takich zegarów za sobą prosiłbym o jakieś porady, zdjęcia itp.
A gdzie można taki trójnik zdobyć ?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Trójnik dostałem w zestawie.Teraz tylko pytanie co dalej.Gdzie co i jak połączyć?
Trójnik nie pokaże ci temp. oleju, trzeba albo podkładkę albo wiercić w misce i dospawać nakrętkę, trójnik w miejsce seryjnego czujnika i dajesz tam seryjny czujnik i dołożony czujnik ciśnienia oleju. Do każdego idzie masa i kabel z zegara.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i powiedział, że gwint w trójniku jest inny niż gwint w miejscu seryjnego czujnika.Podobno jakiś ze stożka.A co do temperatury oleju to raczej nie chciałbym wiercić miski.Poza podkładką pod filtr jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie?Fajnie by było jakby ktoś jakieś zdjęcia zapodał.
Tak inny jest gwint, na stożku, jedź do sklepu z częściami hamulcowymi i Ci dobiorą....Miska albo podkładka pod filtr oleju. Szczerze mówiąc to miałem taką podkładkę ale sprzedałem gdyż po zdjęciu filtra króciec jest za długi i trzeba by wyciągać element do którego przykręca się filtr uciąć go i poskładać w nadziei, że żaden opiłek się nie uchował gdzieś. Ale może u ciebie ten króciec nie jest w tej dłuższej wersji, sprawdź.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
A mam jeszcze jedno pytanie.Czemu na trójniku nie będę miał temperatury oleju?Przecież olej przepływa tam.Masz może jakieś oznaczenie dokładne tego stożkowego gwintu?To bym sobie w pracy na tokarce dorobił
Nie przepływa
Wymiar gwintu: 1/8x28 BSPD
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
To w takim razie czekam na jakieś fotki.Bombel a co zrobiłeś z gwintami?Dorabiałeś jakieś złączki?Jeśli możesz to daj jakieś fotki gdzie masz zegary w aucie zamontowane.Dostałem w zestawie uchwyt na słupek.Ale on bardziej do ciężarówki pasuje niż do Primery
ANDREW tu masz zegary na filmie.
http://www.youtube.com/watch?v=it7kb7k5fVI
Teraz zrobilem dziure w desce i tak nie wiszą. Co do zdjęcia spod maski, to niestety dopiero w piatek, bo teraz nie mam czasu
Spoko nie śpieszy się aż tak.A jak z tymi złączkami.Dorabiałeś czy kupowałeś gdzieś?
I jak tam Bombel znalazłeś chwilę żeby sprawdzić te złączki i jakąś fotę strzelić???
A powiedz mi jak rozwiązałeś sprawę z gwintami?I gdzie podłączyłeś fabryczny czujnik ciśnienia oleju?
Myślałem, że ten czarny to czujnik ciśnienia oleju do zegara dodatkowego.Czyli zegara ciśnienia oleju nie masz?bombel pisze:ANDREW węzyki są z odpowiednimi gwinatmi, a czujnik oryginalny masz czarny na zdjęciu
