funkcjonowanie forum
zgodzę się z tym. Niech obcy czytają, ale bez możliwości pisania.I wtrącę jeszcze jedną uwagę - trochę na nic jest konieczność logowania się prawie do wszystkich tematów. Jak ktoś obcy może przejrzeć i zechcieć zapisać się na forum? A czasem są ludzie, którzy okazyjnie szukają jakiś porad
Tematy natomiast ściśle związane z klubem, a więc Spotkania, Życie Klubowe itp. powinny być widoczne tylko dla zarejestrowanych.
1)Proponował w strefie modeli zrobić jeszcze jeden podział. Np: jedna kategoria Almera N15 druga kategoria Almera N16. Przejrzyściej by było dla właścicieli konkretnych aut i łatwiej by było szukać potrzebnych informacji.
2)W strefie Zaprezentuj Swoje Nismo w "Przyklejonych" dałbym informację jak umieszczać zdjęcia by w poście pojawiały się miniatury zdjęć.
Pamiętam, że często padało takie pytanie. Odpowiedź by była od ręki dostępna.
					Ostatnio zmieniony 2009-12-09, 16:53 przez toio, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Piotrek N15 S
 - stały bywalec
wronek pisze:Czy sprawa skryptu na pewno została dobrze przemyślana? Bo ten skrypt przy dużej ilości osób, postów, mocno styra serwer i będzie potem problem.
viewtopic.php?t=414
Ryath
						Ryath
Pewnikiem macie na uwadze, i w natłoku prac czeka na swoją kolej temat porządku na forum tzn "Przeczytaj  zanim napiszesz - czyli Twój przyjaciel zbiór zasad".
Nie wiem jakie przyjmiecie, i na jakie rozwiązanie pozwala skrypt. Na NKP zasady były podawane pod róznymi nazwami i w różnym (choć podobnym) układzie: FAQ, miniFAQ, "przeczytaj zanim napiszesz" itd. Jeśli można wtrącić swoje 5gr, to zaproponowałbym małą standaryzację czyli zmontowanie jednej strony z zasadami, i w każdym dziale/temacie na pierwszym miejscu jednolity w treści odnośnik prowadzący do stronki.
No i to by było na tyle, z mej radosnej pomysłowości
					Ostatnio zmieniony 2009-12-11, 11:48 przez roobalek, łącznie zmieniany 1 raz.
						a da sie wylaczyc powiadamianie ile postow mam nieprzytanych etc?
									Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
A ja mam małą prośbę, pytanko, związaną ze stroną techniczną forum, a mianowicie, czy nie można zrobić opcji cytuj wielu, chodzi mi o sam dymek z (") ponieważ opcja ta jest dostępna tylko na ostatniej stronie każdego tematu, a jeśli cofniemy o jedną stronę wstecz, to opcja ta znika. Jest to trochę uciążliwe
									Siemandero
Jak tam leci blabla
						Jak tam leci blabla
Ja mam pytanko czy jest możliwe takie ustawienie forum żeby po kliknięciu, w pomarańczową "teczkę" oznaczającą nowe posty w danym dziale, dział oznaczany był jako przeczytany? Czy nie ma takiej możliwości?
									Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
