mam parę wątpliwości, w moim T2 poza wiskiem jest wentylator elektryczny który od zawsze uważałem za "dołożony", niemniej jednak pod maską znalazłem ostatnio miejsce na przekaźnik do wentylatora chłodnicy... czyli wskazywało by to że on tam jest przewidziany raczej przez fabrykę...
1. czy wentylator elektryczny jest standardowym wyposażeniem TII? (poza oczywiście wiskotycznym)
2. gdzie znajduje się jakiś czujnik temp płynu chłodniczego który włącza wentylator elektryczny (o ile jest on seryjny
3. Przy jakim wskazaniu wskaźnika temp płynu włącza się elektryczne śmigiełko?
4. Jakie są standardowe pozycje wskaźnika temp? bo u mnie temp robocza czasem jest "odrobinkę poniżej 50%" a czasami "trochę ponad 1/3", zastanawiam się więc nad wymianą termostatu na taki który dawał by bardziej stałą wartość
