[P/WP11.144] Parktronic
Mam pytanie odnośnie czujników parkowania. Czy w primerach P/WP11.144 występują czujniki parkowania. Jak tak to gdzie znajduje się centralka sterująca. Pytam ponieważ jestem laikiem w sprawach elektryki. Kupiłem na alegro kompletny zestaw od Nissan Note rok prod. 2007. Chcem go założyć samemu, wyprowadzić kable i centralkę sterującą do przodu samochodu (po długości okablowania, orginalnie tam gdzieś powinno być jego miejsce). Problem dotyczyć będzie napewno podłączernia centralki, gdyż jest tam wsówka na kabelek czterożyłowy (widziałem taki w kompach), lecz brak jest opisu na centralce. Wiem że jeżeli nie będzie gdzieś wyprowadzonego orginalnego okablowania, będzie trzeba podłączyć częściowo pod czujnik wstecznego biegu. Proszę o pomoc i cenne wskazówki.
Osobiście nie spotkałem się jeszcze z fabrycznie zamontowanymi czujnikami parkowania w P/WP 11.144. Dlatego jak uda Ci się zamontować to pochwal się to może komuś innemu pomożesz.baxter pisze:Mam pytanie odnośnie czujników parkowania. Czy w primerach P/WP11.144 występują czujniki parkowania.
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Posiadam u siebie w P11.144 "parktronik".
Niestety nie działa. Dochodzi napięcie, dochodzi sygnał od wstecznego. Po włączeniu wstecznego 3 czujniki słychać, że pracują, a 1 nie. Wie ktoś czy można zastąpić te czujniki innymi, czy tylko oryginał?
Była P11 2.0 16V - rozbita
