Piotrtal ma QX'a więc w km/h.Marcus65 pisze:No ok. Nie zamierzam się awanturowaćA te 60 na liczniku, to w milach czy km/h?
Pozdro
Marcus
Czy to aby zdrowe?
				robert12345
- stały bywalec
w km. to moj pierwszy automat. naprawde przylozylem sie do tego zeby wybadac co i jak z automatem. jak reaguje. jak nim jezdzic. to bylo dla mnie nowe doswiadczenie. napewno wolalbym manual ale to glownie dlatego ze jestem zesra*ny tym ze ewentualny koszt naprawy automatu jest duzo wyzszy i przewrazliiony byc moze tym ze naczytlaem sie o na forum o padach automatow. chociaz moj dziala bezproblemu juz od 1.5 roku i nie widze jakisch anomalii w jego dzialaniu.Marcus65 pisze:No ok. Nie zamierzam się awanturowaćA te 60 na liczniku, to w milach czy km/h?
Pozdro
Marcus
napewno bardzo szybko czlowiek przyzwyczaja sie do automatu. co by nie mowic jest to swego rodzaju luksus ze nie trzeba wajhowac gałą i nikt mi nie wmowi ze po miescie jezdzi sie duzo lepiej manualem.
aha.. jeszcze jedna rzecz za ktora kocham automat: ŁĄGODNOŚĆ RUSZANIA
niech mi którys z manualem ruszy tak lagodnie jak ja swoja maximką z automatem. - wyzywam na pojedynek
He he da się ruszyć łagodnie manualem ale powiem szczeże wolałbym mieć Automat. Zwłaszcza jak się dużo jeździ po mieście w korkach itp to po prostu czysta przyjemnośc jazda automatem
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
				robert12345
- stały bywalec
Jedyne? A jak płakałeś na pasie lotniska w Ostrowachpiotrtal pisze:jedyne (jak mowie) co mnie boli w automacie to jego ewentualny pad.
  Manual jest szybszy, ale fakt mi brakuje w korkach automatu i to delikatne ruszanie... poezja
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
				robert12345
- stały bywalec
no jak plakalem? jedna dlugosc samochodu za toba 0-170 to chyba nie jest zle jak na automat bez Y-pipe. poza tym to byl drugi tydzien jak mialem maxime.GRZECHu pisze:Jedyne? A jak płakałeś na pasie lotniska w Ostrowachpiotrtal pisze:jedyne (jak mowie) co mnie boli w automacie to jego ewentualny pad.
a pamietasz jak ty plakales na dlugiej prostej na legionow w czestochowie?
ale i tak bym wolal manual. wiem ze delikatne ruszanie, nie trzeba wajchowac, ale kur.... zalozmy ze pierdzielnie ci gdzies w trasie takie gowno jak kabel od rozrusznika, albo sam rozrusznik. i przy automacie juz sie musisz bujac z lawetą. a tak wezmiesz samochod na pych i po sprawie.
					Ostatnio zmieniony 2010-01-13, 23:07 przez robert12345, łącznie zmieniany 2 razy.
						A jak manual padnie to co? lepiej? Piotrtal to stara panikara jestMarcus65 pisze:No, ja bardziej się właśnie takiego "padu" na trasie obawiam niż że skrzynia wyzionie ducha. Ale, z drugiej strony, nie ma co wpadać w paranoję. Trza wykupić sobie assistance i już człowiek będzie deko spokojniejszy...
Pozdro
Marcus
 sieje panikę wszem i wobec.
 sieje panikę wszem i wobec.100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
				robert12345
- stały bywalec
daj spokoj! wiesz jak dziala assistance za granica? wcale nie dziala. bede mial chwile to wam napisze jakie kumpel z dupnietym rozrusznikiem w renault megane mial przeboje w czechac. skonczylo sie na tym ze go pchneli (diesel) i pojechał do domu). masakra.Marcus65 pisze:No, ja bardziej się właśnie takiego "padu" na trasie obawiam niż że skrzynia wyzionie ducha. Ale, z drugiej strony, nie ma co wpadać w paranoję. Trza wykupić sobie assistance i już człowiek będzie deko spokojniejszy...
Pozdro
Marcus
ale przynajmniej na pych mu pomoglo. a w automacie
 zima
 zima [ Dodano: 2010-01-13, 19:10 ]
miło mi.GRZECHu pisze: A jak manual padnie to co? lepiej? Piotrtal to stara panikara jestsieje panikę wszem i wobec.
Oftopa robimy że Dylson już pewnie warny ostrzy ale ... Dylson na zlocie sobie wyjaśnimy
Piotrtal, panikarzu, ile masz maximę, ile zrobiłeś km i powiedz ile razy cieszyłeś michę z objechania jakiegoś dresiarza a ile miałeś doła z awarii ?
Powiem Wam, że mi truł dzień w dzień nim kupił, ale zobaczył moją maxi, i bez wsiadania się zakochał, kupił swoją i dzień w dzień truje o skrzyni itp, a (odpukać) do tej pory chyba sekundy zmartwienia mu nie dała, sama radość... ponad 10 letnie auto w LPG. Wcześniej by napluł za słowo LPG w twarz, a teraz? szczęśliwy nissanmaniak.
Jak to Bobi McFerrin śpiewał: Don't Worry! be Happy!
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
				robert12345
- stały bywalec
dobrze mowi. na razie mialem 0 awarii i przez rok uzytkowania (ponad, ponad 1.5 roku anwet) mialem tylko czyszczony rozrusznik i robione przednie zawieszenie (smieszne pieniadze). skrzynia dziala tak jak dzialala, przlacze biegi lagodnie, samochod daje mnostwo radosci z jazdy. zakochalem sie tak jak Grzechu mowi i tak jak i on sie zakochal.GRZECHu pisze:Oftopa robimy że Dylson już pewnie warny ostrzy ale ... Dylson na zlocie sobie wyjaśnimy
oby tak dalej jezdzila bez awarii.
Ostatnio spotkałem się z taką dolegliwością. Otóż przy ruszaniu kiedy A/T zmienia bieg z 1 na 2, nie zawsze ale zdarza się, czuć delikatne szarpniecie/stukniecie w skrzyni. Jednak kiedy redukuje w dół z 4,3,2 i na 1 to szarpniecie/stukniecie jest prawie za każdym razem. Nie czuć tego jedynie wtedy gdy Nyske zatrzymuje się trochę szybciej.
Co to może być??
Co to może być??
Maxi
						to wiem .... ale jak wchodzę w łuk ok 75 % z dużą prędkością to przydaje sie zahamowanie silnikiem i dlatego sie zastanawiam, czy jak czasem przechodzę sobie z " D" na "2" nie zajeżdżam skrzyni.....Zell pisze:wchodz w zakret normalnie a na wyjściu depnij to sam zredukuje
próbowałem jakoś na sportowo latać tym wozem ale to lanserski tapczan a nie wyścigówka, słabo się do winkli składa
Lato i Zima
Lepiej zmienić technikę jazdy, w zakręt jak wchodzisz to powinieneś mieć odpowiednia prędkość na jego wejściu a potem to juz tylko gaz.
Bedzie to zdrowsze niż machanie wajcha, szczególnie ie ze ona wtedy zrzuca do 2 biegu, a jeżeli już musisz tak robić to zamiast 2 lepiej wyłączyć overdrive wtedy tez hamuje silnikiem.
