[ Primera] Nissan Primera P10 GT Turbo
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2011-06-08, 21:40
Performance over styling ;)
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-06-08, 22:05
Neptun Ty zawsze bujasz w obłokach :P
Rury zamówione, końcówkę tłumika zleciłem TomyDDC :D środkowy zamówiony a złączy to w całość MaGiC MACGAYVER :)
kamil12
Post autor: kamil12 » 2011-06-09, 20:12
Ryba ty jak zawsze w dobrym kierunku zmierzasz...Wszystko na tip top i tak ma być pozdro...
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-06-12, 22:32
Aku siedzi już w bagażniku :)
Są małe problemy. Otóż gdzieś mam jakiś chyba spięcie... :-/ Objawiło się to aż nad to gorącą linką od sprzęgła, wariującym wskaźnikiem ciśnienia paliwa oraz rozładowanym aku.
Jednak jak poruszałem kablami linka już się nie nagrzewała... pojeździłem chwilę było wszystko ok.. jednak problem z wariującym wskaźnikiem ciśnienia paliwa został... przy 2 tys obrotów na IV biegu ma 7 barów. :-o
To nie możliwe !
Jutro przeczyszczę wszystko sprawdzę jeszcze raz ... CO MOŻE BYĆ JESZCZE PRZYCZYNĄ ?? ??
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-06-13, 00:48
Ryba pisze:ciśnienia paliwa
Ryba pisze:wskaźnikiem ciśnienia paliwa
ciśnienia oleju a nie paliwa.
p.s. kontroluj cały czas czy się nic złego nie dzieje, szkoda narobić zwarcia
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-06-13, 07:55
O kurcze ... faktycznie :P heh.. musiałem być już zmęczony..
Dziś zobaczę i sprawdzę jeszcze raz wszystko ...
Mam nadzieję że odpalę samochód. :P
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-06-13, 08:22
Ryba, a co z tym ładowaniem ? jest dobry "woltaż" ? czy to samo co wczoraj?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-06-13, 08:48
jeszcze nie lukałem... wczoraj nic się już nie działo oprócz złych wskazań wskaźnika ciśnieia oleju. Dziś sprawdzę co i jak... choć mówię to musi być jakaś pierdoła..
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2011-06-13, 12:26
pewnie tak jak mówisz, pierdoła :-P sprawdź dokładnie czy jakieś stere przewody się nie poprzecierały
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-06-13, 20:24
znalazłem ..... przypadkiem ale znalazłem.. winą jest instalacja od komputera LPG... Jutro to rozbiorę przeczyszczę i złoże na nowo :P
Koza
Post autor: Koza » 2011-06-15, 22:30
i jak? wszystko działa?
ainkaa
Post autor: ainkaa » 2011-06-15, 22:54
To napisał w hydzie:
Ryba pisze:ta.... wszystko jasne :D rozwiązałem zagadkę ... :P na silniku nie ma masy. Musze jednak poprowadzić bezpośrednio kabel od minusa na aku do silnika :)
Dzięki temu czujnik nie będzie złych pomiarów wskazywał :)
rozumiem, że raczej "usterka" została zlokalizowana i już jej nie ma :)
Koza
Post autor: Koza » 2011-06-15, 23:03
ainkaa pisze:"usterka" została zlokalizowana i już jej nie ma :)
właśnie też jestem ciekaw ;)
ainkaa
Post autor: ainkaa » 2011-06-15, 23:12
ja trzymam kciuki :)
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-06-21, 19:18
Dziś zamontowana została pompa WALBRO GSS 342. Podziękowania dla Neptuna :)
Jutro wleci na stałe wskaźnik ciśnienia paliwa. Mam nadzieję że ogarnę jutro aby na listwie było stałe ciśnienie ponad 4 bary.
Mam prośbę niech mi ktoś zdradzi na PW lub tu w temacie jak pozbyć się lub obejść fabr. regulator ciśnienia paliwa ?? :-(
Limon
Post autor: Limon » 2011-06-21, 22:19
Po prostu się go wyjmuje i zaślepia taka blaszką z krućcem na który normalnie przewód zaciskasz cybantem ;)
ammaimon
Post autor: ammaimon » 2011-06-21, 22:28
wow, a ponad 4 bary cisnienia paliwa to nie za duzo troche? chyba, ze celujesz w 270KM :)
Pozdro
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2011-06-22, 00:50
Widocznie to ciąg dalszy przygotowań do założenia kompresora o ile się nie mylę.
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2011-06-22, 05:01
ammaimon pisze:wow, a ponad 4 bary cisnienia paliwa to nie za duzo troche? chyba, ze celujesz w 270KM :)
ja u siebie w 1.6 mam 4,5 bara (tyle niby jest dobrze)
ammaimon
Post autor: ammaimon » 2011-06-22, 08:57
ja mam u siebie w sr20 3,5bar na wolnych rosnace do ok 3,8-3,9bar przy dodawaniu gazu. wg manuala w sr20de seryjny regulator cisnienia ustala je na poziomie 2,991bar.
wiadomo, ze dawke paliwa mozna potem wysterowac np. smt, ale wg mnie ponad 4bar to dosc sporo. no chyba, ze ma byc jakas suszarka lub porzadny kompresor :)
Pozdro
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-06-22, 23:50
jest ustawione na 3.8 bar wolne oraz 4.2 podczas jazdy :D
ammaimon
Post autor: ammaimon » 2011-06-23, 13:15
na 160KM to i tak troszke za duzo wg mnie. a wystroil to ktos czy ot tak poprostu zwiekszone cisnienie? :)
Pozdr
Limon
Post autor: Limon » 2011-06-23, 14:13
Do kompressora bedzie git ale i tak bede wieksze wtryski potrzebne niż seria ;-)
ammaimon
Post autor: ammaimon » 2011-06-23, 20:08
no do kompresora jak znalazl :) mam 370ccm z 200sx jak cos na sprzedaz ;)
Pozdro
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-06-24, 19:37
Przed kompresorowaniem trzeba będzie zajrzeć do pierścionków, primerka niestety mocno dymi na niebiesko i kreski na hamowni nie napawały optymizmem...
Ale auto pocieszne i rzucające się w oczy :)
ammaimon
Post autor: ammaimon » 2011-06-24, 22:26
zbadajcie kompresje i wyjdzie wszystko :) ale slusznie, przed takimi modyfikacjami tez bym wolal remoncik zrobic ;)
Pozdro
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-06-30, 08:21
Są inne plany... ( zobaczymy czy uda się je do przyszłego roku ogarnąć )
Co do dymku .. hmm przy pałowaniu fakt może i tam dymek pójdzie, jednak przy codziennej jeździe nie wiedzę aby coś się działo... :roll:
Gdybym miał coś robić i rozbierać to z pewnością nie bawił bym się z seryjnym układem tłoków i korb. Od razu wrzucił bym od sunny GTI lub od DET..
Jednak mniej inwazyjny sposób to silnik od GTiR-a
Co do kresek... sądzę że to nie wina kompresji..
1. Autko jeździ w trybie awaryjnym -brak sondy oraz stukowego ( SMT i flaszowanie powinno pomóc )
2. Auto ma lekki zamach, co przyczyniło się do spadków.
3. Różnice wyszły 5-4 KM I NM więc może być to błąd pomiaru względem wcześniejszych pomiarów jakie dokonywałem rok temu.
No nic będziemy się bawić dalej :)
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-06-30, 08:25
Ryba pisze:ednak mniej inwazyjny sposób to silnik od GTiR-a
też mi się tak wydaje.. tak jak gadaliśmy :) .. tam jest wszystko poskładane jak "Pon Bócek" i fabryka Nissana chciała .. :)
PS: Pamiętaj, że w razie co "gadżety" są dla mnie :)
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-06-30, 08:29
Pamiętam :D
Ale nic na pałę :P
Dodo
Post autor: Dodo » 2011-06-30, 09:35
Ryba, nie było źle na 1/4 to równo prawie poszło a przecież primerka cięższa ;-)
z NISSANEM od 2006r. :)
