[P/WP11.144] GANGURKI NA BENZYNIE, MAŁA MOC PRZYMULONY
- Maniu83Wawa
Witam serdecznie
Zapewne temat był poruszany 1000 razy, lecz nic nie rozumiem
Zacznę od początku posiadam Nissana Primere P11 144 Benzyna/Gaz. - Jetem posiadaczem od 4 miesięcy.
Auto od jakiegoś czasu, zaczeło dziwnie się zachowywać na gazie - Efekt stoję na swiatłach nagle sam z siebie gaśnie, sporadycznie się to dzieje, albo jak jadę przymuli się, jakby zabrakło gazu.
Natomiast jeżekli chodzi o benzynę brak mocy, oraz kangurki się robią jak mu dam w pedał, i szybko chce biegi zmieniać, jakby się zalewał... muszę dusić pedał gazu...
Swiece wymienione po zakupie odrazu.
Przewody WN mają 3 lata, poprzedni właściciel powiedział, że nie było sensu kupować badziewia za 100zł wolał jeżdzić na oryginalnych, przepływomierz wymieniany w zeszłym roku w wakacje...
Przepraszam, że tak dużo napisałem, ale chciałem nakreślić o co konkretnie mi chodzi.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Maniu83Wawa, hmmm przejrzyj przepustnicę, krokowiec ,przepływkę... Jeśli objawy są wspólne dla obu paliw to może i to się "spsuło". Jeśli sam gaz.. to np. parownik.. Jeśli przewody nie są spękane (pajęczynki i glębokie rysy) to powinny być ok, oryginalne długo wytrzymują, chyba że świece jakieś dziwne masz .. ale to nie podejrzewam ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- Maniu83Wawa
Tylko, że ja nawet nie wiem jak mam to przejrzeć Jeżeli chodzi o przepływke, popatrzyłem ostatnio wszystko wygląda normalnie ;-D Niestety nie jestem mechanikiem, nie znam się na tym. Co mam zobaczyć w tej przepływce, oraz w krokowym? Przewody ok nie są popękane. Jedynie na co patrzyłem to na filtr powietrza tyle zobaczyłem
Maniu83Wawa, przepływkę i przepustnicę można po prostu przeczyścić, chyba że któryś z czujników walnął .. ale to trza sprawdzić u speca. Spróbuj odpiąć krokowca i zobacz co będzie się działo, jak wróci do , powiedzmy "normy" to tam szukaj przyczyny.
- Maniu83Wawa
Tak wiem, że można przepływke wyczyścić, tylko instrukcja jest ale dla oryginalnego przepływomierza, a ja niestety mam Bosham, troche rózni się od tego aluminiowego z płaskim na górze czujnikiem czy czymś tam I boje sie, że jak to rozkręce będzie lipsztonik No i kwestia jest jeszcze tego krokowca, nic sie nie stanie jak odłacze go, a później silnik uruchomie, bo z przepływką tak nie można robić wyczytałem, że na zapłon nie można jak jest kostka odłączona..
Maniu83Wawa, w kilku autach widziałem że ludzie jeżdżą z odpiętym krokowcem, jeden sam wypinałem (nie w nissanie) i bangla .. także raczej nie "wybuchnie"
no tak .. ale do tego albo potrzebny jest sprzęt i "spec" , bo po "autodiagnostyce" to może nic nie wyjść .. a i tak warto przeczyścić te elementy , zwłaszcza jak nie były ruszane .. bankowo nie zaszkodzi ..Zanim zaczniesz grzebać w silniku to zobacz co ma komputer w pamięci
Co do przepływki i czyszczenia to na forach zagranicznych czytałem że czyszczenie skraca im życie.
Podłącz miernik do sondy, jak nie ma błędów kompa to może być z tym problem. Sonda czasem potrafi działać w głupim zakresie, za małe przekłamanie żeby wywalić błąd a za duże żeby dobrze działał. Nie czuć z rury nie spalonej benzyny ?
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz
- Maniu83Wawa
Witam ponownie, no wiec co do sondy nie potrafię tego zrobić, a teraz na dodatek zauważyłem ostre chochlowanie paliwa nawet jak tylko go odpalam, nie jestem pewny co to za silnik, ale wydaje mi sie, że SR20DE 140KM "Na pewno" Tyle, że jak piszę zamula się strasznie... Gazu w pedał ostro wcisne, i tak jakby sie zalewał.
[ Dodano: 2011-06-25, 19:43 ]
Nie spalonej benzyny nie czuć, ale za to czuć zgniłymi zbukami, czy to na benzynie czy na gazie... Czasem zdarzy sie tak, że go przeciagne i zaczyna mi jechać jajami A czasem nic nie czuć, a po chwili czuć zgasnie i jak zapale czuć ten smrud a silnik tak jakby odtyka się. boję się, że mnie nie zrozumiecie, piszę jak najprościej i jak ja to odczówam. Co do instalacji gazowej jest to jakieś lovato z komputerem, ale nie sekwencja, czasem zdarzy się mu na gazie zgasnąć jakby gazu zabrakło- może to wina filtra gdyż nie wymieniałem jeszcze przeglądu gazu nie robiłem, jak kupiłem tak jeżdzę... Może jakieś pomysły ktoś ma?? Lub gazownika dobrego, ale nie takiego który za przegląd bierze 100-150zł, no i odrazu piszę na Szarych szeregów jest dobry, ale nie mają sprzętu co do gazownika na Burakowskiej w Waraszwie- Boje sie tam pojechać znajomi mówią, że to paprak
Zakręć zbiornik gazu i wtedy spróbuj może być tak że instalacja "przepuszcza" gaz
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
- Maniu83Wawa
Ale jak jedziesz na benzynie i dostaje gaz to z tej mieszanki jest taki dziwny smród A auto chodzi jak by miało od tego smrodu za chwile zdechnąć
Nasze Nisma
- Maniu83Wawa
witanko co do smrodka to moze masz kata zapchanego tak bylo w moim przypadku wyciecie wstawienie 3 tłumika przelotowego i po smrodku
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
