A32 problem z klimatyzacją
bati
Post autor: bati » 2011-05-08, 19:38
Witam wszystkich.
Może ktoś z Was może mi pomóc uporać z dziwnym problemem z automatyczną klimą w moim A32.
Sprawa wygląda tak, że przy pierwszym odpaleniu auta klima działa poprawnie , kompresor się załącza, wiatraki chodzą, klima chłodzi bardzo dobrze. Jednak po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu klima nie ma ochoty już pracować mimo, że w aucie będzie dość wysoka temperatura, załączy się za jakiś czas np. na trasie po jakimś czasie. Co sądzicie? Może jakiś czujnik? Czy może ktoś z Was miał takie objawy?
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-05-08, 20:21
Klimatyzacja nie włączy sprężarki jak jest mniej niż połowa czynnika chłodzącego, jak masz na pograniczu to może tak być że jak pochodzi to już nie odpalisz.
ps, jak coś to kolega z forum polecił mi dobrego magika od klimatyzacji w ursusie (dzieci warszawy) i ceny ma przystępne, pisz na PW jak chcesz kontakt.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
bati
Post autor: bati » 2011-05-09, 17:41
dzięki za odpowiedź,
klima nabita, nie brakowało jej wiele czynnika.
powodem kłopotu okazał się czujnik ciśnienia
Wald
Post autor: Wald » 2011-05-11, 08:15
A filtr pyłkowy to moze ktos kupowal sam? Obojetne jaki?
B 52
Post autor: B 52 » 2011-05-27, 17:05
Wald pisze:A filtr pyłkowy to moze ktos kupowal sam? Obojetne jaki?
Filtra pyłkowego A 32 nie posiada, bynajmniej w wersji USA.
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2011-05-31, 15:54
A jak często uzupełniacie czynnik chłodzący?
Pozdro
Marcus
A32 i... A31, dla którego znalazłem nowy dom... :)
ejaskulska
Post autor: ejaskulska » 2011-05-31, 17:50
Raz w roku na wiosnę podłączam instalacje pod kombajn do klimatyzacji. Ubytek czynnika R134a w skali roku jest niewielki, ale warto dbać regularnie o klimę, wówczas odwdzięczy się ona bezawaryjnością. Za serwis klimatyzacji płacę 50 zł. - tak mało właśnie z uwagi na niewielki ubytek czynnika chłodzącego. Sądzę, że raz do roku to jest optimum.
B 52
Post autor: B 52 » 2011-06-01, 18:06
Koniecznie raz w roku, czynnik chłodzący nie tylko działa w ten sposób, że mamy miły chłód latem ale smaruje on cały układ klimatyzacji, sprężarkę. Dzięki regularnemu serwisowi sprężarka nie zatrze się.
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2011-06-02, 02:08
Tak czy owak, moja klima chyba wymaga uzupełnienia. O ile rok temu, jak świeżo ją nabiłem, z kratek wentylacyjnych waliło dosłownie lodem, to teraz co najwyżej "sporym chłodem".
Pozdro
Marcus
Post autor: bombel » 2011-06-02, 05:08
Marcus65 pisze:Tak czy owak, moja klima chyba wymaga uzupełnienia. O ile rok temu, jak świeżo ją nabiłem, z kratek wentylacyjnych waliło dosłownie lodem, to teraz co najwyżej "sporym chłodem".
A filtr kabinowy wymieniłeś??
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2011-06-02, 13:06
A jest taki? Żadnych filtrów nie wymieniałem...
Pozdro
Marcus
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-06-02, 17:23
W wersji A32 QX przed liftem nie było filtra, nie wiem jak w usa.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
B 52
[A32]
Post autor: B 52 » 2011-06-07, 17:34
GRZECHu pisze:W wersji A32 QX przed liftem nie było filtra, nie wiem jak w usa.
W mojej z 1997 roku wersja usa nie było filtra, szukało kilka osób i nic.
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2011-06-07, 19:03
a32 QX 1997 filtr mam za schowkiem przed pasazerem, adokladniej 2 filterki warto odgrzybic klime wymiennik ciepla jest tuz za filterkiem, rok o tym zapomnialem i mialem smrod i syf. :-o
B 52
Post autor: B 52 » 2011-06-07, 19:05
Koniecznie, bo to Twoje zdrowie ...
dylson
Post autor: dylson » 2011-06-07, 20:56
Qx przed lift nie ma filtra, polift ma, us nie ma, mowa o a32
piter2323
Post autor: piter2323 » 2011-06-08, 12:43
ja mam polifta o on chyba niema a moze sie myle. Jak tak to gdzie on powinien byc?
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-06-08, 13:33
Jak polift to musi być...... ściągnij schowek( ten nad nogami pasażera ) a zobaczysz filtry :)
piter2323
Post autor: piter2323 » 2011-06-08, 13:49
ja mam maxi z grudnia 1998r to mowisz ze jzu powinien byc hmmm go widac golym okiem czy bedzie jakas plastikowa obudowa i ja trzeba otworzyc?
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-06-08, 15:03
Ściągasz schowek(chyba 4 śrubki) i już je będziesz widział( masz przeciwpyłkowy na 100%)....... ja w przyszłym tygodniu będę odgrzybiał klimę i przy tej operacji zawsze wymieniam filtry..... jak coś to mogę walnąć fotki, ale myślę że dasz radę.
dylson
Post autor: dylson » 2011-06-08, 15:09
piter2323, bierz srubokret krzyzak i zasuwaj do auta musisz zauwazyc filtry :-)
B 52
Post autor: B 52 » 2011-06-08, 15:11
Dasz radę, jak ja dałem w Hyundaiu XG30 wymienić to dasz radę !
[ Dodano: 2011-06-08, 16:12 ]
Jak ja kiedyś byłem w ASO i kierownik po nr. vin sprawdził czy mój wóz ma filtr p/w pyłkowy to powiedział, że nie posiada, i że w tym aucie wszystko trzeba przyjmować na twarz he, he. :-/
piter2323
Post autor: piter2323 » 2011-06-08, 16:33
oki to zaraz ide zobaczyc co i jak :) dzieki za odpowiedz
ps ile maxim bedzie na zlocie ktos liczyl? bo ja postaram sie chodz na jedna noc wpasc :) i sie z wami przywitac w inny sposob niz przez forum.
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-06-08, 16:47
Z tego co pamiętam był gdzieś wątek w którym się zapisywaliśmy i deklarowało się z tego co pamiętam 8 osób..... moja obecność na dzień dzisiejszy jest pod znakiem zapytania i najprawdopodobniej określę się około 20 czerwca :-/
dylson
Post autor: dylson » 2011-06-08, 18:33
Szalony pisze:Z tego co pamiętam był gdzieś wątek w którym się zapisywaliśmy i deklarowało się z tego co pamiętam 8 osób
Nawet pozwolilem go sobie przyleic.
Konczmy OT :-)
piter2323
Post autor: piter2323 » 2011-06-08, 21:00
bylem zobaczyc i i faktycznie jest. Wczesniej jak patrzalem to jakos go niezauwazylem :) sklada sie on 2 czesci i zwiazku z tym mam pytanie ile kosztuje taki filtr? orientuje sie ktos?`
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-06-08, 21:40
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
piter2323
Post autor: piter2323 » 2011-06-09, 07:54
no dobra ogarniam sie :-)
pozdrawiam
Wróć do „Maxima”
