[X-trail I] Pasy przednie-problem
Mam problem ze zwijaniem się przednich pasów. Zauważyłem, że nasilił sie przy niskich temperaturach. Muszę każdorazowo upychać żeby się zwinęły, a i tak idzie to niezwykle ciężko. Może ktoś z doświadczonych kolegów wie jak naprawić tą usterkę?
Ostatnio zmieniony 2010-06-10, 12:30 przez dzidek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurde mam to samo. Co prawda nie widzę różnicy lato-zima ale jest z lekka kicha. Zawsze muszę pomagać mu się zwinąć. Mam jeszcze 12 letniego punciaka i tam pasy zwijają się jak szalone. Początkowo myślałem, że to kwestia brudu jaki znajduje się na pasach, ale widzę, że to chyba nie to. Przemyłem i dalej lipa.
Pytanie czy można to jakoś rozkręcić. Sprężynę nagiąć - czy jak? Jak to jest skonstruowane?
Przyznam , że próbowałem dostać się do zwijaczy zdejmując tapicerkę, ale jest tam jakaś elektronika i boję się tego ruszać. Podobno są tam pirotechniczne napinacze. Nie znam zasady konstrukcji tych zwijaczy, ale za zwijanie odpowiedzialna musi być jakaś sprężyna. Czy ktoś to rozbierał bez całkowitego popsucia?
MonteChristo
ja rozbieralem i bez sensu, po nasmarowniu wszystkiego co mechaniczne dzialaly dobrze ze 2 tygodnie potem to samo
! ogolnie widze ze we wszsystkich to samo bo kolega ma almere i tez sie nie zwijaja samoczynnie !u mnie e totce po 300k rowniez sie same nie zwijaja! w x mam 70k i tez sie nie zwijaja ! heh...a niby japonskie
kwiatek4x4
